    4. Hilfe, irgend ein Script verhaut mein Daten
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Atifan last edited by
      Wenn du in jedem deiner "umkopierblöcke" den haken bei "mit Verzögerung" setzt, und jeweils die Verzögerung um 1 Sekunde höher als beim vorherigen machst solltest du schon sehen was passiert.
      Kleine Anpassung - wenn der Fehler dann weg ist war es das async problem.
      A.
        canim @Asgothian last edited by
        @Asgothian das ist es was ich meine. bzw auf dem Punkt bringen wollte
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @canim last edited by
          Hi, wollte nur mal Zwischenstand geben.
          Es läuft jetzt seit 1 Woche fehlerfrei, d. h. sehr wahrscheinlich war es wirklich das async Problem.
          Nochmal Danke an alle 🙂
          Sollte der Fehler doch nochmal auftreten melde ich mich wieder.
          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Atifan
            Atifan @Atifan last edited by
            Hi.
            Das Problem ist heute Nacht um 00:01:02.002 leider wieder vorgekommen.
            Immer gleiche Uhrzeit aber der Tag ist anscheinend Zufall.
            Hat einer noch ne Idee wie ich die Ursache finden könnte?
            Geloggt wurde um die Zeit nichts.
            Hab keine Ahnung woran das liegen soll.
            • Asgothian
              @Atifan Was hast du an log ausgaben im Skript ?
              A.
              • Atifan
                Atifan @Asgothian last edited by
                @Asgothian Also im Script selbst ist garnix geloggt.
                Im Log vom Iobroker ist auch nix geloggt um die Uhrzeit.
                Habe den javascript Adapter Log jetzt aber mal auf "debug" umgestellt, dass man falls es wieder vorkommt evtl. mehr sieht.
                • Asgothian
                  @Atifan Stell den mal zurück, und füge in das Skript eine Debug-Ausgabe als erstes im Zeitplan ein. Wenn der Fehler dann nocheinmal auftaucht sehen wir was da ist.
                  A.
                  • Atifan
                    Atifan @Asgothian last edited by Atifan
                    @Asgothian Meinst du die Einstellung für Logging im Javascript Adapter wieder zurückstellen auf Info?
                    Bei den Scripten weiß ich ja garnicht genau welches das Problem verursacht. Ich bin nicht mal sicher ob ein Script überhaupt die Ursache ist oder doch was anderes.
                    Soll ich vor jedes Script so eine Debugausgabe machen?
                    • Atifan
                      Hi.
                      Mein Problem tritt immer noch auf.
                      Was ich mittlerweile aber herausgefunden habe ist, dass es immer am gleichen Tag in der Woche passiert.
                      Es passiert immer in jeder Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr!
                      Ich komme aber leider nicht dahinter warum das gerade an diesen Tagen immer passiert.
                      Ich hab keinen Cronjob dafür laufen.
                      Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
                      Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @Atifan
                        Hast du dir Debug Ausgaben eingebaut ? Nicht vor dem Zeitplan sondern IM Zeitplan ?
                        A.
                          Ahnungsbefreit @Atifan last edited by
                          @Atifan Ersetze mal probeweise den Zeitplan gegen das CRON-Equivalent. Der Zeitplan ist etwas buggy, ich habe dafür (allerdings zu einem ganz anderen Problem) schon ein Issue geöffnet.
                          • Atifan
                            Atifan last edited by Atifan
                            Hi Leute, wollte hier mal das Thema nochmal aufgreifen.
                            Das Problem besteht bei mir immer noch weiterhin.
                            Meistens funktioniert alles und meine Werte werden ab 23:58 sauber umgeschrieben.
                            Manchmal funktioniert aber irgendwas nicht richtig, so dass die Werte alle nicht stimmen.
                            Es werden ja mehrere Blockly-Scripte ausgeführt.
                            Habe diese Scripte mir jetzt mal in Javascript anzeigen lassen und da ist mir eine Sache aufgefallen.
                            Die meisten Scripte nutzen "function", aber bei zwei Scripten ist mir aufgefallen dass da "async function" steht.
                            Kann das evtl. die Probleme verursachen?
                            Wenn ich mir die Scripte als Blockly anschaue sehen sie identisch aus, als Javascript angezeigt ist aber dieser Unterschied zu erkennen.
                            Ich habe die Punkte wo "async function" vorkam jetzt mal in "function" geändert und teste mal ob das funktioniert.
                            Könnte das das Problem sein?
                            Oder muss ich evtl. überall statt "function" eine "async function" draus machen?
                            Vielleicht funktioniert es dann?
                            var Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, Strom_Bezug_Durchschnitt, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00;
                            // Berechnung Durschnittsverbrauch letzte 7 Tage
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', function () {
                              // muss um 23:59 Uhr starten, damit aktueller Wert
                              // heute_aktuell noch mit berücksichtigt wird
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern").val;
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell").val;
                              Strom_Bezug_Durchschnitt = [Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07].reduce(function(x, y) {return x + y;}) / 7;
                              setState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_08_Durchschnitt_letzen_7_Tage"/*Strom_Bezug_aus_Netz_08_Durchschnitt_letzen_7_Tage*/, Strom_Bezug_Durchschnitt, true);
                            // Bezug aus Netz der letzten 7 Tage
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_07, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_06, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_05, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen"/*Strom_Bezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_04, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern"/*Strom_Bezug_aus_Netz_03_vorgestern*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_03, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02 = getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern"/*Strom_Bezug_aus_Netz_02_gestern*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_02, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01 = 0;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell"/*Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_01, true, 2000, false);
                              Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00 = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende"/*Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende*/, Strom_Bezug_aus_Netz_Variable_00, true, 2000, false);
                            on({id: 'smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value', change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell"/*Strom_Bezug_aus_Netz_01_heute_aktuell*/, (getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val - getState("0_userdata.0.Strom_Bezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende").val), true);
                            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
                            javascript
                            1399
