    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
      @deta okay, in OID Zieltemperatur des Thermostats muss "Set_Point_Temperature" rein,
      in OID Aktueller Wert muss "Actual_Temperature" rein.
      Im Sensor muss unter OID der "State" vom Fensterkontakt rein (bitte hier nichts vom Thermostat eintragen)
        deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
        @Rene_HM So gemacht
        Fensterkontakt wird jetzt im VIS von Pitini angezeigt. aber erst nach dem ich das Objekt Manuell auf true gestellt hatte. Wenn der Fensterkontakt geändert wird ist offen oder zu jetzt. Das passt schon mal.
        Thermostat wird nix angezeigt. Was Passiert in das den Thermostat im Wohnzimmer auf 19 Grad stellt. Wo holt er sich den Wert her? Der ist nirgend probgramiert im der CCU?
        CurrentTarget da steht die 19 Grad, aber woher kommt der?
        • Rene_HM
          @deta das macht der Adapter. Im Adapter werden Profile verwaltet und diese werden zeitgesteuert auf das Thermostat geschrieben. Im Moment bist du in Periode 3 (ab 16:00 Uhr) und da ist als Zieltemperatur 19°C eingetragen. Das Profil kannst du nun in der vis nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne vis kannst du dir die Datenpunkte unter heatingcontrol.0.Profiles.0 anschauen
          Was meinst du mit
            danny_v1 @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Also ich habs noch von github upgedated, es sieht immer noch aus wie zuvor. Den Datenpunkt Party now hab ich gar nicht eingetragen, komisch das der da triggert.
            heatingcontrol_log2.txt
              @Rene_HM A so , ich dachte immer er übernimmt die Einstellungen aus der CCU.
              Aber in Wirklichkeit werden diese da Ignoriert und die Einstellungen im VIS genommen.
              • Rene_HM
                @deta na dafür ist doch der Adapter da...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1 Im github liegt aber eine V1.1.0 und du startest eine V1.0.0. Du bist sicher, du installierst von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
                    @Rene_HM
                    Hallo, irgendwas stimmt nicht bei mir. Habe sicher was Falsch eingestellt
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:12:05.237	warn	(19424) handling actors out of heating period not implemented yet
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.711	info	(19424) 12 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:11:05.691	info	(19424) set thermostat hm-rpc.0.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE to 0; current is 4.5
                    web.0	2020-10-23 21:10:58.453	info	(19904) ==>Connected system.user.admin from ::1
                    web.0	2020-10-23 21:10:58.119	info	(19904) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.508	info	(19424) 12 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.484	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.473	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.469	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.466	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.464	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.461	error	(19424) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.AbsentDecrease got null
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.345	info	(19424) starting vis part 2
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.342	info	(19424) starting vis
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.337	info	(19424) subscribe roomBedroom hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe Vorraum hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.336	info	(19424) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.333	info	(19424) 12 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0	2020-10-23 21:10:53.315	error	(19424) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                      @Rene_HM ich hab den link bei Adapter aus beliebiger Quelle installieren eingefügt und installiert.
                      Das bringt mir die Ausgabe:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master" --debug
                      install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accfnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tree/master/tarball/137f15dab3aa9a09b74d2e07bc0e26bb21e7accf' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-23T19_56_00_575Z-debug.log
                      upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                      upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                      process exited with code 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
                        • Rene_HM
                          @danny_v1 Die URL ist https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                          ohne "/tree/master"
                          Das sieht dann so aus
                            @Rene_HM Ich werd verrückt, kaum mach ich es richtig geht es! Vielen Dank!!! 👍 👍
                            Da das nun geht hätte ich noch ne Frage (hoffe ich stell mich da nicht wieder so dumm an). Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
                              Keine Änderung.
                              • Rene_HM
                                @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
                                • Rene_HM
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Keine Änderung.
                                  aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?
                                    Keine Änderung.
                                    Ja
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:29.188	info	(11456) handle actors Esszimmer current 23.9 target 22
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.447	info	(11456) 35 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.418	error	(11456) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.417	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.410	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.409	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.407	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.406	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.189	info	(11456) starting vis part 2
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.185	info	(11456) starting vis
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.175	info	(11456) 35 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.139	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.132	info	(11456) external states checked, done
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.128	info	(11456) checking all external states
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) 0 actors are on of 0
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) checking all actors
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.119	info	(11456) Esszimmer window open on Terrassentuer.STATE
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.117	info	(11456) 35 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.930	info	(11456) no temperature degrease configured 3
                                    heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.859	info	(11456) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Heizung/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                    Erledigt, der Absenkmodus war auf kein absenken.
                                      deta Most Active last edited by
                                      Moin,
                                      ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
                                      Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
                                      Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
                                      • Rene_HM
                                        @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
                                          Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
                                            deta Most Active @sigi234 last edited by
                                            🤓 Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1844080
