    • Glasfaser
      Glasfaser @da_Woody last edited by Glasfaser
      @da_Woody
      hab subnet
      192.168.4.5
      Puhh ..
      weil dein ioBroker bei 192.168.0.250 ist .
      keine Ahnung wie das geht ...
      • da_Woody
        da_Woody @Glasfaser last edited by da_Woody
        @Glasfaser meine ip-range geht von 192.168.0.1-192.168.8.255 mir wurds zu eng mit 255.255.255.0. 😄
        kann aber latürnich sein das das script nich frisst... müsste sich meister @SBorg zu äussern...
        btw: ich les bei dir: Domkameras mit Surveillance Station ich hätte 2x 4erpack lizenzen zum abgeben von synology...
        • Glasfaser
          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Die IP muss schon von ioBroker wo dein Script liegt auch anpingbar sein
          ping 192.168.4.5
          • da_Woody
            da_Woody @Glasfaser last edited by Negalein
            @Glasfaser
            PING 192.168.4.5 (192.168.4.5) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.41 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.26 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.79 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.24 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.33 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.91 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.83 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=8 ttl=128 time=4.28 ms
            64 bytes from 192.168.4.5: icmp_seq=9 ttl=128 time=3.13 ms
            • Glasfaser
              @da_Woody
              dann mal :
              nc -lv -p 9999  ( 6666 dein Port oder was du gerade hast )
              • da_Woody
                that's it
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @da_Woody
                  und in der gleichen Konsole kannst du Ihn anpingen ...
                  als würden die Port´s geblockt werden ........
                  Keine Ahnung wo es da jetzt klemmt !
                  • da_Woody
                    @Glasfaser mal warten was @SBorg meint...
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      Der meint
                      (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
                      sieht nach falscher Version des nc aus (Wiki-FAQ "keine Daten"). Versuch mal [sudo] apt-get install netcat-openbsd und dann noch mal den Test ausprobieren 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        LOL, soweit war ich noch nicht! erst einrichtung seite2...
                        k, gesehn, gemacht succeeded. dafür gehts weiter...
                        woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
                        Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        (standard_in) 1: syntax error
                        /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet        .
                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6666)
                        Messwerteblock:
                        Temperatur Innen        :  °C
                        Temperatur Aussen       :  °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Chill-Faktor            :  °C
                        Luftfeuchte Innen       :  %
                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Luftdruck absolut       :  hPa
                        Luftdruck relativ       :  hPa
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6666           WS_POLL: 30             PRE_DP:        0_userdata.0.MeinWetter
                        Script-Version: V1.3.1  Config-Version: V1.3.1  Sub-Version: V1.3.1
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-        App überein?
                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6666) war da nicht auch irgendwas?
                        in besagte 536er steht nur if [ "$TS_DIFF" -le "0" ]; then
                        (standard_in) 1: syntax error | #!/bin/bash
                        • Glasfaser
                          @SBorg
                          that's it
                          er hat immer noch die gleiche Meldung , wie im Screenshot das es nicht weitergeht .
                          ..... kann das mit dem Subnetz zu tun haben !?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by SBorg
                            @Glasfaser Ich sag mal Jein. Das erste Problem war das "open" beim Verbindungsaufbau (was nach Tausch des nc nun auf "succeded" steht). Bedeutet in etwa "open = Telefon klingelt" und "succeded = Telefon abgehoben, Gespräch kann stattfinden"
                            folgt gleich...
                            • da_Woody
                              @SBorg jop, das problem hätten wir ja mal gelöst
                              • SBorg
                                Schei*drec*s Notebooktastatur, da stimmen die Abstände nicht, also noch mal von vorne... 😠
                                @da_Woody Das sind alles nur Folgefehler weil er keine Daten bekommt, bis es dann in #536 endgültig knallt, da er hier einen Wert möchte, den er zuvor nicht lesen konnte.
                                Bei den Ports war eigentlich nur, dass einige Distris <1025 ev. root-Rechte möchten (das Skript aber unter "normalen" Userrechten läuft).
                                Ich dachte ich hätte ev. irgendwo eine Beschränkung auf Netmask 24 (Subnet 255.255.255.0) drin, was dann mit deiner 21er (255.255.248.0) nicht funktioniert, aber dem ist nicht so. Er sagt ja auch brav Listening [0.0.0.0]... also auf jedwede IP.
                                So wie das aussieht bekommst du schlichtweg keine korrekte Verbindung zum Display (ping ist rudimentär, sagt so aber nichts über "echte" Pakete und Ports aus). Wie routest du denn genau in die Subnetze? Bekommst du per DHCP notfalls (oder mal testweise ob es dann geht) das Display ins 192.168.0 - Subnetz?
                                • da_Woody
                                  @SBorg ok, beschränkung ist keine drinnen, das ja schon mal was.
                                  original hab ich natürlich eine andere IP bekommen. ich ha für neu teile nur 192.168.7.100 - 253 offen. der MAV hab ich dann eben 192.168.4.5 zugeordnet, so wie ich das immer mache. display batterien raus, rein, neu verbunden, passt.
                                  im grossen und ganzen ist bei mir alles DHCP, halt nur im router auf die MAC zugeordnet. bis auf die batteriebetriebenen. die haben direkt die IP zugeordnet. funktioniert ja auch alles.
                                  aber ich werd dem teil jetzt mal 0.99 verpassen. mal schauen...
                                  i'll tell u...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                    @da_Woody so, geht ja einfach, stecker raus, kein WLAN möglich, stecker rein, neue ip ist da und anpingbar.
                                    woody@ioBroker:~$ cd /home/iobroker
                                    /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt                :  °C
                                    Chill-Faktor            :  °C
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Debug VAR:
                                    IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6666           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodysWetter
                                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                    meine ID ist definitiv IDRABU4!
                                    kann mir nicht vorstellen das das "WOODYS - " da mit rein muss.
                                    in der WS-APP bekomm ich daten, in wunderground bekomm ich daten...
                                    • SBorg
                                      @da_Woody Die Fehlermeldung ist etwas irreführend. Eigentlich kommt sie nur wenn die ID nicht stimmt. Allerdings kann ich nicht abfangen ob es nun ein allgemeiner Fehler oder ein ID-Fehler ist...
                                      ...und auf das "Woodys" hätte ich eh keinen Zugriff, dass kommt direkt von Wunderground. Ich brauche nur die "IDRABU4" von der Station.
                                      Was mir gerade aufgefallen ist, nutzt du zufällig den Tuya-Adapter? Dann wäre Port 6666 suboptimal, da der dort drauf läuft...
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       51657      5264/io.tuya.0
                                      Also prüfe mal ob der frei ist, bzw. wenn du einen anderen nutzen willst ob der frei ist: sudo netstat -tulpen | grep 6666
                                      da_Woody Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @SBorg nein, nutze ich nicht. und sudo netstat -tulpen | grep 6666 gibt nichts zurück.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          deshalb hat er es schon auf 9999 gestellt und dort das gleiche .
                                          Aber das Prüfen des Ports , wäre auch noch eine gute Idee
                                          • da_Woody
                                            @Glasfaser 9999 gibt auch nichts zurück
                                            152
                                            5661
                                            3790734
