      Bloody @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Der Code hängt in dem Datenpunkt "mihome-vacuum.0.history.allTableHTML"
      probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit geht.
      @Zefau
      Funktioniert sauber!
      Dankeschön!
        Hatte es schon mal angesprochen, wenn ich meine Grafana Charts in ein iFrame packe, dauert es fast bis zu 20 Sekunden bevor diese geladen sind.
        So richtig weiß ich nicht, warum dem so ist. Es ist ja nur ein iFrame und mit dem Inhalt selbst macht jarvis nichts. Insofern wundern mich die unterschiedlichen Ladezeiten im Vergleich zu vis.
        Probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit besser ist.
        Leider unverändert.
          Bloody last edited by
          Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
          • Zefau
            Zefau @Bloody last edited by
            Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
            • ottk3
              ottk3 @Zefau last edited by
              @Zefau aktuell habe ich auf dem Protokoll nur Heizungen.
              Wie kann ich am einfachsten die Beta testen? Bisher habe ich nur das Beta Repository von ioBroker genutzt. Danke Dir!
              • Zefau
                Mit 1.1.0-beta.46 hab ich das Chart Modul etwas überarbeitet.
                Es können nun feste Farben für die Chart Linien definiert werden. Auch kann ein Multiplikator definiert werden, der mit den Werten der Datenpunkte. Weiterhin sollten nun auch Charts mit true/false Werte-Paaren dargestellt werden.
                • Zefau
                  Zefau @ottk3 last edited by
                  @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Über die Katze im ioBroker die Github Version via URL installieren.
                  ottk3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ottk3
                    @Zefau beim Import hat er lediglich die States für "battery" und "firmware" importiert.
                    So sieht ein Gerät nach dem Import aus:
                    "eurotronicsspirit_d5567": {
                          "id": "eurotronicsspirit_d5567",
                          "name": "Eurotronics Spirit",
                          "function": "heating",
                          "states": {
                             "battery": {
                                "state": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                                "action": ""
                             "firmware": {
                                "state": "zwave2.0.Node_003.Version.firmwareVersions",
                                "action": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {
                             "imported": true,
                             "manufacturer": {
                                "name": "Z-Wave 2",
                                "namespace": "zwave2"
                    • Zefau
                      Jo, stimmt, war ein kleiner Fehler drin. Versuch nochmal die aktuelle beta.47
                      ottk3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                        Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
                        • Zefau
                          Und hatte noch wer KNX-Geräte, die ich in den Importer einbauen sollte (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231) ? Habe die Übersicht verloren. Bräuchte hier noch die Informationen zur Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Support import of devices from ioBroker.knx adapter #231
                          • ottk3
                            @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
                            zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue
                              Ah okay, Danke für die Info.
                                Bloody @Zefau last edited by Bloody
                                Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet 🙂
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Bloody last edited by Stephan Schleich
                                  @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
                                  Desweiteren ist das Passwort im klartext
                                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Zefau @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
                                    • Zefau
                                      Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
                                        Hohenbostler @Zefau last edited by
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
                                        • Zefau
                                          Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                                          Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by Zefau
                                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                                            Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                                            316
                                            6126
                                            4117706
