    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
      @Kanumouse das ist nur die Meldung, dass du in deinem System sentry abgeschaltet hast.
      Damit werden keine Absturzmeldungen an sentry gesendet.
      Siehe auch den Hinweis in der readme
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
      Hat aber für unser Problem hier keine Auswirkung...
        Kanumouse @Kanumouse last edited by
        @Rene_HM
        Ich hate das Bild vergessen!
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
          @Kanumouse ich habe im github die V2.2.2 gepusht. Das Handling für history values habe ich nochmal etwas überarbeitet und auch ein paar logs hinzugefügt,
          Die Kurven zeichnet flot, da nutze ich "line" oder "bar". Ein spline o.ä. habe ich da nicht drin. "line" verbindet einfach die Punkte...
          Bzgl. X-Achse: die folgende Einstellungen zeigen die X-Achse bei mir:
            Kanumouse @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Jetzt scheint es zu funktionieren.
            Allerdings wurde durch den Adapter immer noch ein fünfter value angelegt, den ich aber nicht in der Adaptereinstellung eingegeben haben. Diesen habe ich jetzt einfach in der Objektliste gelöscht (wird jetzt auch nicht wieder neu angelegt).
            Im Log-file sind keine Auffälligkeiten, am Ende der ebus Abfrage steht jetzt immer, dass value 1-4 geupdatet wurden.
            Probleme habe ich immer noch mit dem widget und der Anzeige der x-Achse.
            Die Einstellungen habe ich genau wie du vorgenommen gehabt, aber die x-Achse wird in der Darstellung sowohl im VIS-Editor, als auch in der runtime abgeschnitten.
            • Rene_HM
              @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
              ja, das habe ich geändert. Wenn man nach dem letzten Eintrag noch ein Komma gesetzt hatte, wurde ein leerer DP erzeugt.
              okay, das passt
              Kannst du mal die Konsole in deinem browser öffnen und schauen, wie das log dort aussieht?
                @Rene_HM
                so einen Eintarg habe ich gefunden:
                show 06:00 on 304.5/704 Text is 27.328357696533203 width and 12 high
                Übrigens benutze ich Firefox.
                • Rene_HM
                  @Kanumouse zeige mal bitte alle diese logs, da müssten mehrere sein. Außerdem schau mal, ob da irgendwo eine Fehlermeldung steht.
                  Ich habe hier auch firefox...
                  K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Rene_HM
                    Ich habe jetzt die Consolen-Datei exportiert.
                    console-export-2020-10-23_11-49-41.txt
                      @Rene_HM
                      Verstehe ich nicht, jetzt ist die x-Achse da, ohne mein zutun??
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        Ein Update auf 2.2.2 wurde gemacht ..... weil es angeboten wurde .
                        Ich nutze aber kein History und bekomme diese Warnmeldung :
                        2020-10-24 00:00:10.353 - info: ebus.0 (12992) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-10-24 00:00:11.274 - warn: ebus.0 (12992) ignoring history value 1 (invalid name)
                        2020-10-24 00:00:51.041 - info: ebus.0 (12992) all history done
                        2020-10-24 00:00:51.044 - info: ebus.0 (12992) all http done
                        2020-10-24 00:00:51.048 - info: ebus.0 (12992) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-10-24 00:00:51.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Zurück zur Version 2.2.0 , ist keine Warn-Meldung
                        host.iobroker	2020-10-24 00:50:35.230	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        ebus.0	2020-10-24 00:50:34.684	info	(13181) all http done
                        ebus.0	2020-10-24 00:50:34.683	info	(13181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        ebus.0	2020-10-24 00:50:34.679	info	(13181) all history done (exit)
                        ebus.0	2020-10-24 00:50:03.138	info	(13181) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.iobroker	2020-10-24 00:50:00.118	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13181
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser ja, die Warnung habe ich in 2.2.2 eingebaut. Die soll eigentlich zeigen, dass irgendetwas mit dem Namen für history nicht passt (z.Bsp. das abschliessende Komma, wie hier gezeigt)
                          Was steht bei dir unter
                          • Glasfaser
                            @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                            • Rene_HM
                              @Glasfaser nein, der nächste Eintrag für die history-Liste. Ist der komplett leer? Mich wundert, dass im Namen "history value 1 as JSON wp" steht. Dort erschent neuerdings der Name, der in o.g. Liste steht, sollte bei dir also kein"wp" stehen...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
                                @Rene_HM
                                Sorry falscher Screenshot .... hatte zwei auf dem Rechner :
                                • Glasfaser
                                  @Rene_HM
                                  Ich habe noch nicht lange deinen Adapter , nur den Adapter dasWetter.
                                  Was mich in der Zeit wundert und ich auch beobachtet habe , das seit dem ich deinen Adapter Ebus nutze, immer dasWetter durch den Adapter Ebus gesteuert wird .
                                  Schalte ich den Ebus Adapter aus ist alles in Ordung.
                                  Gibt es zwischen den Adaptern einen Zusammenhang .
                                  2020-10-24 14:25:00.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 28102
                                  2020-10-24 14:25:23.406 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:30:00.077 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 31175
                                  2020-10-24 14:30:24.563 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:35:00.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 1723
                                  2020-10-24 14:35:26.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:40:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 4798
                                  2020-10-24 14:40:24.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:45:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8277
                                  2020-10-24 14:45:22.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:50:00.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 11350
                                  2020-10-24 14:50:24.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 14:55:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 14367
                                  2020-10-24 14:55:22.834 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:00:00.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 17436
                                  2020-10-24 15:00:04.454 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17466
                                  2020-10-24 15:00:32.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:00:32.588 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:01:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18056
                                  2020-10-24 15:01:20.568 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:02:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18697
                                  2020-10-24 15:02:15.951 - debug: javascript.0 (5779) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-24 15:02:23.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Mache ich einen neuen Eintrag oder nur einen Veränderung im Ebus Adapter ,
                                  dann macht er
                                  2020-10-24 15:09:12.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=false)
                                  2020-10-24 15:09:12.612 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                                  2020-10-24 15:09:15.627 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ebus.0 */5 * * * *
                                  2020-10-24 15:09:24.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:10:00.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 23714
                                  2020-10-24 15:10:04.243 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23738
                                  2020-10-24 15:10:31.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:10:33.126 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:11:00.086 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24334
                                  2020-10-24 15:11:20.296 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:12:00.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24980
                                  EDIT:
                                  das schöne ist dabei .... da ich einmal im Ebus Adapter war ist immer das hier :
                                  Starte ich ioBroker neu ist alles gut ... gehe ich kurz in die Instanz vom Ebus Adapter rein raus als bei einer kleinen änderung z.b ,
                                  dann immer das , dieses kam ja wo ich dir den Screenschot zugesanndt habe .
                                  2020-10-24 15:40:22.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:41:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11015
                                  2020-10-24 15:41:21.312 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:42:00.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11670
                                  2020-10-24 15:42:21.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:43:00.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12269
                                  2020-10-24 15:43:20.930 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:44:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12924
                                  2020-10-24 15:44:21.530 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:45:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13524
                                  2020-10-24 15:45:04.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13606
                                  2020-10-24 15:45:28.257 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:45:31.585 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:46:00.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14177
                                  2020-10-24 15:46:21.407 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:47:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14773
                                  2020-10-24 15:47:20.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:48:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15429
                                  2020-10-24 15:48:20.402 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:49:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16027
                                  2020-10-24 15:49:22.849 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:50:00.089 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16682
                                  2020-10-24 15:50:04.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 16706
                                  2020-10-24 15:50:27.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:50:32.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:51:00.082 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17301
                                  2020-10-24 15:51:22.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:52:00.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17957
                                  2020-10-24 15:52:22.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:53:00.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18534
                                  2020-10-24 15:53:21.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:54:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19187
                                  2020-10-24 15:54:22.589 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:55:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19786
                                  2020-10-24 15:55:04.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 19867
                                  2020-10-24 15:55:28.485 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:55:31.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:56:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20460
                                  2020-10-24 15:56:20.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:57:00.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21059
                                  2020-10-24 15:57:20.818 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:58:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21715
                                  2020-10-24 15:58:20.468 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 15:59:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22313
                                  • Rene_HM
                                    @Glasfaser erste Frage: warum startest du DasWetter jede Minute? Ich würde maximal alle 15 Minuten oder eher mit noch größerem Abstand die Daten abrufen, so schnell ändert sich das Wetter doch nicht 😉 Wenn das alle user so machen würden , schalten die aufgrund der Last ihre Server ganz schnell ab...
                                    Den ebus startest du alle 5 Minuten, das ist okay.
                                    zweite Frage: was ist aus deiner Sicht nicht in Ordnung? Man sieht in deinem log, dass sich beide Adapter schon zeitgesteuert starten und auch wieder ohne Fehler (no_error) beenden...
                                    ebus und DasWetter sind beides scheduled adapter, d.h. die starten cron-gesteuert und beenden sich dann wieder. Solange die sich mit code 0 (no_error) beenden ist doch alles okay.
                                    • Glasfaser
                                      siehe oben .... das bin ich nicht .... habe alles schriftlich dargelegt , der Cron ist richtig!
                                      Also .... ich starte iobroker neu ..
                                      ...alles in Ordnung
                                      ...bei Adapter Ebus und dasWetter starte je nach Cron , wie es sein soll .
                                      ...gehe ich in den Ebus Adapter wie oben schon dargestellt ... und speichere.
                                      ..dann kommt alles so wie oben im Log mit EBUS und das Wetter .
                                      ..also das Wetter startet immer mit bzw. jede Minute .
                                      ..das kann ich nur wieder gut machen , wenn ich ioBroker neu starte .
                                      Dann ist alles gut Tage / Wochen
                                      außer ich gehe in den Ebus Adapter .
                                      Dieses ist erst seit dem ich den Ebus Adapter habe !!!
                                      • Rene_HM
                                        @Glasfaser in deinem screenshoot oben steht, dass dasWetter jede Minute gestartet werden soll. Ändert sich dieser Eintrag nach Besuch des admins vom ebus?
                                        • Glasfaser
                                          @Rene_HM
                                          Ist und war .... auf 3 Stunden eingestellt und wurde mir auch im Log angezeigt das er alle 3 Stunden der Adapter startet .
                                          Da war ich schon lang nicht mehr drinn , da 1 Minute unlogisch ist .
                                          Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber
                                          2020-10-24 16:45:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18814
                                          2020-10-24 16:45:24.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-10-24 16:49:01.054 - debug: javascript.0 (13567) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-24 16:50:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21826
                                          2020-10-24 16:50:23.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-10-24 16:55:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 24899
                                          2020-10-24 16:55:20.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Ich teste mal .... wo das herkommt ... gute Frage
                                          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            @Glasfaser aber sollte der cron-string nicht
                                            0 */3 * * *
                                            sein?
                                            Sieht man auch in den Einstellungen:
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248424
