    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @SSenn last edited by
      @SSenn na noch nicht ganz. Mit jedem Trigger soll die lampe auf 100% 5min leuchten, dann auf 50% abdimmen und dann aus gehen.
      Also nicht ein paar Stunden am 100% und ein paar Stunden 50%.
      Weist was ich meine?
        SSenn @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        Weiss was/wie du meinst aber ich habe gerade keine Lösung dafür... Gibt es nicht irgendwo bei 4.Zonen ein "verzögertes abarbeiten/auslösen" oder so? Bin gerade nicht am PC.
        Evtl. geht etwas in die Richtung:
        --> Trigger mit 100% für "6min"... Dann aber nach 5min "verzögertes abarbeiten/auslösen" mit 50% und 1min später schaltet es aus... (oder in Sekunden aufteilen sofern überhaupt möglich)
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          @SSenn gute Idee, werd ich probieren.
            hetti72 @Steffengr last edited by
            @Steffengr sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
            In unserem Bad soll ein Licht angehen wenn das Bad betreten wird und soll nach 4 min wieder ausgehen. Das soll in der Zeitspanne zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr erfolgen. Dies ist für den nächtlichen Toilettengang unserer Tochter notwendig. Allerdings soll das Licht nicht ausgehen wenn jemand den Schalter dafür geschaltet hat.
            Ich hätte da einen ganz ähnlichen Usecase für ein "Dauerlicht" per Schalter. Allerdings habe ich keinen Schalter (der fest auf true bleibt) sondern wollte einen IKEA Taster benutzen und da geht der DP ja nur kurz auf True bzw. auf einen bestimmten Wert.
            Hat jemand hier eine Idee wie ich ein Dauerlicht per Taster realisieren kann ohne das der Bewegungsmelder das Licht nach X-Minuten wieder ausknipst?
            gruß,
            Frank
            • MichMein
              MichMein last edited by
              @Mic
              Ich habe da mal ein paar Fragen da ich ein paar Probleme festgestellt habe. Einige meiner Auslöser werden häufiger ausgeführt als mir lieb ist, siehe hier Bild1.
              json_log.png Bild1
              Und hier, im Bild2 roter Rahmen 1, war es am Wochenende so das die Lichter morgens ausgegangen sind, es für mich aber doch noch etwas zu dunkel war und ich habe die Lichter mit minuvis wieder eingeschaltet und alle 2 Minuten hat SC sie wieder ausgeschaltet.
              Und im roten Rahmen 2 war es so das SC die Lichter mehrfach innerhalb 1 Sekunde mehrfach anschalten wollte.
              json_log1.pngBild2
              Anbei noch ein Upload der Config falls das helfen würde, system.adapter.smartcontrol.0.json.txt.
              Gibt es jemanden unter euch der ähliche Probleme bzw. Auffälligkeiten hat?
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @MichMein last edited by Mic
                Eine Bitte an alle 🙂
                Ich bin die Tage noch ziemlich zeitlich "limitiert" und kann leider gerade nicht allem von hier 100% folgen, ich wurde auch schon auf Discord kontaktiert, 😉
                Daher meine Bitte:
                1. Sobald ihr einen potenziellen Fehler (Bug) identifiziert --> bitte Github Issue öffnen.
                2. Möglicher Feature Request: Bitte sehr gerne hier zunächst besprechen, auch wie andere das lösen. Falls "valide", also sobald der Request echt Sinn ergibt: --> bitte Github Issue öffnen.
                3. Fragen zu Einstellung/Konfiguration? Bitte gerne hier stellen, die Community, inkl. mir, hilft gerne 😉 Falls sich herauskristallisiert, dass der Adapter hier verbessert/erweitert werden sollte und es einen Mehrwert für mehrere User bieten würde: --> bitte Github Issue öffnen.
                Vielen Dank für eure rege Beteiligung 🙂
                Nachtrag: Bitte beachtet hierbei auch folgendes, ich muss das alles nachvollziehen können, und das möglichst schnell und einfach, um euch helfen zu können.
                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                1 Reply Last reply Reply Quote 6
                • Marc Brecht
                  Marc Brecht last edited by
                  ich teste den Adapter gerade auf einen Pi 4 mit 4GB RAM. Deconz läuft auch, ich habe aber das Problem das die Reaktion der Bewegungsmelder sehr träge ist. Hat noch jemand das Problem?
                  Viele Grüße
                  • Marc Brecht
                    So, Fehler gefunden. Ab und an hilft auch mal lesen 😉
                    Verzögertes einschalten war gesetzt, jetzt läuft es.
                    Jetzt habe ich noch ein Problem mit Alias, wenn ich da den Datenpunkt für den Bewegungsmelder abgreife, dann funktioniert es nicht. Wenn ich das direkt im Deconz mache, geht es ohne Probleme. Es wird im Alias True und False gesetzt.
                    VG
                    • MichMein
                      Frage und Bitte an ALLE SC Nutzer,
                      habt ihr auch mehrfache Einträge der gleichen auslösenden Zone im DP des json Log? Könntet ihr das mal kontrollieren!?
                      Auf Wunsch könnte ich ne html Datei zur Verfügung stellen (aber erst morgen früh), in diese kann man den Inhalt des json kopieren und bekommt das anschließend im Browser in einer Tabelle ausgegeben.
                      Vielen Dank
                      • MichMein
                        Hi, kann das im vorigen Beitrag von mir beschriebene bitte mal einer von euch kontrollieren?
                        • Slowman
                          Slowman last edited by
                          Weiß nicht, wie ich diesen Fehler/Info weg bekomme.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:58.094	info	(26450) Timer 'Motion', trigger 'Licht Steinzaun BWM 1', target Licht Steinzaun: - Timeout of '30' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.307	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.302	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.092	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.090	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.254	info	(26450) Trigger [Licht Steinzaun BWM 1] activated but current brightness of 1178 is >= threshold of 10 -> Motion disregarded.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.252	info	(26450) Trigger 'Licht Steinzaun BWM 1' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 3 seconds.
                          smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:08.734	info	(26450) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                          • CKMartens
                            CKMartens @Mic last edited by
                            @Mic Hallo und schönen Abend,
                            Mir ist nur gerade aufgefallen das heute aufgrund der Zeitumstellung die Astrozeiten nicht passen. So ist z. B. Sunset_Start 18:05 im Adapter unter Info, aber in der jetzigen Winterzeit ist es 17:05 Uhr.
                            da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @CKMartens last edited by
                              @CKMartens das dauert manchmal einen tag...
                              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • CKMartens
                                CKMartens @da_Woody last edited by
                                @da_Woody das liegt eher daran wann der Adapter die Astrozeiten für den heutigen Tag errechnet. Wenn er es vor 3 Uhr macht, dann kommt er auf die 18:05. Werden die Astrozeiten nach 3 Uhr (was ja dann zu 2 Uhr wird) kommt 17:05 raus. Ist halt unangenehm da dann bei der Zeitumstellung jeweils die Daten fur eine eventuellen Außenbeleuchtung nicht passen.
                                • da_Woody
                                  @CKMartens i know, aber wegen dem einen tag...
                                  • Mic
                                    Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
                                    Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
                                    • (Mic-M) Various code fixes and improvements
                                    • (Mic-M) Potentially fix of issue #35 - to be tested
                                    • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
                                    Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
                                    Diese sind dann unter ZONEN entsprechend auswählbar:
                                    Außerdem gibt es diese Datenpunkte:
                                    • .call - hiermit könnt ihr auch "manuell", also auch ohne weiterer Konfigurationen in den Adapter-Optionen, die URL aufrufen. Z.B. per Blockly/JS etc.
                                    • .response - hier bekommt ihr die Antwort des URL-Aufrufs in den Datenpunkt.
                                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @CKMartens last edited by
                                      @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      So ist es 🙂 Smart Control aktualisiert jeweils im um 0:00.
                                      Mach bitte gerne ein Github-Issue auf. Wird allerdings mit niedriger Prio bearbeitet und ich hab ja jetzt ein halbes Jahr Zeit 😁
                                      Man muss dann auf jeden Fall sehen, das möglichst ressourcenschonend zu prüfen, da jede Nacht ausgeführt für nur 2x im Jahr.
                                      • Mic
                                        @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                        Vielen Dank
                                        Siehe hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/35
                                        Bitte mal mit Version 0.5.8 testen und im Github-Issue berichten.
                                        MMeinhardt1 created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                        closed SC triggert Auslöser mehrfach obwohl nur einer eingestellt #35
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Slowman last edited by
                                          @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                          Ist kein Fehler, sondern eine Info.
                                          Kannst du hier deaktivieren:
                                          da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Mic last edited by
                                            @Mic hi!
                                            hab gerade ein feature request gemacht...
                                            issue#37
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314770
