Test Adapter HeatingControl v2.12.x
@danny_v1 Die URL ist https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
ohne "/tree/master"
Das sieht dann so aus
@Rene_HM Ich werd verrückt, kaum mach ich es richtig geht es! Vielen Dank!!!
Da das nun geht hätte ich noch ne Frage (hoffe ich stell mich da nicht wieder so dumm an). Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
@sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
Keine Änderung. -
@danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
@sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Keine Änderung.aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?
Ja
heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:29.188 info (11456) handle actors Esszimmer current 23.9 target 22 heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.447 info (11456) 35 cron job(s) created heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.418 error (11456) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.417 error (11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.410 error (11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.409 error (11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.407 error (11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.406 error (11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.189 info (11456) starting vis part 2 heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.185 info (11456) starting vis heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.180 info (11456) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.180 info (11456) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.175 info (11456) 35 cron job(s) created heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.139 error (11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.132 info (11456) external states checked, done heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.128 info (11456) checking all external states heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.125 info (11456) 0 actors are on of 0 heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.125 info (11456) checking all actors heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.119 info (11456) Esszimmer window open on Terrassentuer.STATE heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:05.117 info (11456) 35 cron job(s) created heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:04.930 info (11456) no temperature degrease configured 3 heatingcontrol.0 2020-10-24 09:02:04.859 info (11456) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Heizung/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
Erledigt, der Absenkmodus war auf kein absenken.
Moin,
ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
@deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt -
@Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
Ah ok da hab ich das übersehen.
Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
ja, das könnte ich noch einbauen...
ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauenABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
- Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
- Änderung wird übernommen
- Fenster geht auf
- reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
- vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
- diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
@Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
Moin,
Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
@Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
@Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
@Pittini
Ok, so auch meine Idee.Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
Hast da ne Idee?
Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
Noch ein Screenshot:
