    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      pustekuchen last edited by
      @pix:
      Hallo, der Fehler wurde auf der vorigen Seite schon mal behandelt. Bitte mal nachlesen.
      Pix `
      …und bis heute zumindest bei mir nicht behoben. Habe leider immer noch keine Idee, an was es liegt.
      EDIT:
      Geistesblitz: Falls im Gerätenamen kein String aus der Blacklist gefunden wird, bleibt die Variable "geraetename" auf Wert "undefined" und es kommt zu Fehlermeldungen. Das Skript sollte also immer etwas aus den Gerätenamen entfernen können, sonst funktioniert es nicht. Pix, könntest du das evtl noch beheben? Z.B. eine Möglichkeit einzubauen, das Blacklisting an- bzw. auszuschalten?
        pix last edited by
        Hallo Pustekuchen,
        vielen Dank für die Recherche.
        Ich habe es nicht probiert, aber komme mal deinen Wünschen nach.
        Die Blacklist ein/ausschalten ginge theoretisch über das auskommentieren der Zeile
        rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);                                      // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
        aber ich habe lieber eine Abfrage in die Funktion checkBlacklist eingebaut, die prüft, ob überhaupt etwas in der Blacklist steht (eleganter):```
        function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt if (blacklist.length > 0) { // prüfen for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden) return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen } } } else return(name); }
        Probier bitte mal aus 😄
        Pix[/i][/i]
          pix last edited by
          So, nun habe ich das Skript noch mal überarbeitet und die Aufbereitung des Gerätenamens besser strukturiert. Ausserdem habe ich die noch nicht verwendeten Vorbereitungen für die Einbeziehung eines Grundpreises entfernt.
          `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
          ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
          die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
          ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
          -jeden Tag
          -jede Woche Montag
          -jeden Monatsersten
          -jeden Quartalsersten
          -jedes Neujahr
          wenn ein neuer Wert reinkommt.
          ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
          Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
          ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
          -jeden Tag
          -jede Woche Montag
          -jeden Monatsersten
          -jedes Neujahr
          ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
          ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
          ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
          wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
          ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
          zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
          ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
          18.02.2016 externes Log zugefügt
          19.02.2016 Fehler beseitigt
          29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
          Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
          01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
          21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
          08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
          24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
          07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
          09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
          02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
          12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
          ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
          var logging = true,
          loggingExtern = true,
          loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
          ! var arbeitspreis = 0.2675,
          neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
          ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
          var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
          var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
          ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
          // Strompreis
          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
          name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
          unit: '€/kWh',
          type: 'number',
          def: parseFloat(arbeitspreis),
          min: 0
          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
          name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
          unit: '€/Monat',
          type: 'number',
          def: parseFloat(grundpreis),
          min: 0
          ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
          ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
          ! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
          schedule("0 0 1 1 *", function() {
          setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
          ! // ########### Alarmierung auslösen ####################
          ! // Pushmeldung
          function meldung_push (text, titel, prio) {
          // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
          ! var meldung,
          betreff,
          prio;
          ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
          on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
          change: 'any'
          }, function(obj) {
          var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
          if (logging) {
              log('-------- Strommesser ---------');
              log('RegExp-Funktion ausgelöst');
              log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
              log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
              log('id:           ' + obj.id);
              log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
              log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
              log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
              log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
              log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
              log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
              log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
              log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
              log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
              //log('Geräte-Typ:   ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
          // Gerätenamen erstellen
          if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
          var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
          log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
          geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
          geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
          if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
          // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
          erstelleStates (geraetename);
          // prüfe eingehende Daten
            // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
            // zweiter subscribe übernimmt das
          // prüfe und schreibe Daten
          var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
              idBackup =     instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
          if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
              setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
          } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
              var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
              setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz));                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
              setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
              meldung = 'Achtung!\n\n'
                      + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                      + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                      + 'ioBroker';
              betreff = 'ioBroker Meldung';
              prio = getState(idOptinPushPrio).val;
              meldung_push(meldung, betreff, prio);
              log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
          // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
          berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
          // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
          // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
          // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
          if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
              setTimeout(function() {
                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
              }, 1000);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
              }, 1500);
          if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag ===  0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
              }, 2000);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
              }, 2500);
          if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
              }, 3000);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
              }, 3500);
          var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
          var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
          if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
              }, 4000);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
              }, 4500);
          // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
          if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
              }, 5000);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
              }, 5500);
              meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
                   + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                   + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
                   + 'ioBroker';
              prio = getState(OptinPushPrio).val;
          if (logging) log('------------ ENDE ------------');
          ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
          var rueckgabe;
          if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
          } else
          if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
          return(rueckgabe);
          ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
          } else return (name);
          ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
          var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
          idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
          // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
          setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
          // hier externe Protokollierung in Datei
          if (loggingExtern) {
              var fs = require('fs');  // enable write fuer externes log
              var zeitstempel = new Date();
              var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
              var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
              var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
              if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) {                                 // Datei schon vorhanden
                  fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
              } else {        // Datei noch nicht vorhanden
                  log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
                  var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
                  fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n');       // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
          log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
          ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
          log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
          ! function zeit (time) {
          // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
          jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
          var jahr = jetzt.getFullYear();
          var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
          var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
          var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
          var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
          var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
          var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
          return {
          'Jahr' : jahr,
          'Monat' : monat,
          'Tag' : tag,
          'Wochentag' : wochentag,
          'Stunde' : stunde,
          'Minute' : minute,
          'Sekunde' : sekunde
          ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
          // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
          // Woche
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
          // Monat
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
          // Quartal
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
          // Jahr
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
          if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
          ! function erstelleStates (geraet) {
          // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
          // Zählerstand
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          // Backup Zählerstand
          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup',  0, {
              name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
              desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
              type: 'number',
              unit: 'Wh'});
          // Verbrauch
          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
          // Stromkosten
          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
          if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
          Wenn das Skript so funktioniert, werde ich es in den ersten Post kopieren.
          ! Pix[/i][/i]
            Danke Pix für die schnelle Reaktion! Ich habe das Skript jetzt noch einmal neu gespeichert und alle erstellten Datenpunkte gelöscht. Wenn die Blacklist leer ist, werden leider gar keine Namen mehr übergeben und ein leerer Datenpunkt entsteht. Im Log steht:
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: ------------ ENDE ------------
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Stromverbrauch und -kosten () aktualisiert
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Jahr, state=8.342)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Jahr, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14736
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Jahr, state=33.596)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Quartal, state=8.342)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Quartal, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Quartal, state=33.596)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Monat, state=8.342)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Monat, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Monat, state=33.596)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Woche, state=8.342)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Woche, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Woche, state=33.596)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Tag, state=8.342)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Tag, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147368
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Tag, state=33.596)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom.Preis.aktuell.Arbeitspreis, timerId=0) => {"val":0.2483,"ack":false,"ts":1473688431483,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, timerId=0) => {"val":33595.5,"ack":false,"ts":1473688670018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2"
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, state=434028)
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Backup, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: States in der Instanz javascript.2.Strom. erstellt
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Nach der Aufbereitung:
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: nach entferne Datenpunkt: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: vor der Aufbereitung: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: IDbyNameFunktion: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Einheit: Wh
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: alter Wert: 434027.199707
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: neuer Wert: 434028
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device name: AKTOR KG Waschmaschine
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: id: hm-rpc.2.KEQxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Beschreibung: undefined
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Gewerk: undefined
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: RegExp-Funktion ausgelöst
            javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: -------- Strommesser ---------
            Damit das von dir neu gepostete Skript lief, habe ich das Anlegen der Grundpreis-Variablen auskommentiert.
            Edit:
            Füllt man die Blacklist, werden nur die Datenpunkte erstellt, die auch die Wörter aus der Blacklist enthalten. Sind diese nicht im Gerätenamen enthalten, wird ein "undefined"-Datenpunkt erstellt.
              michihorn last edited by
              Hi Pix
              ich habe deine neue Version probiert, dies ist meine fehlermeldung:
              Gruß Michael
                pix last edited by
                Danke fürs Ausprobieren. Das Log ist nur zu kurz, bzw. ich bekomme zu wenig Informationen.
                Wie heißt das Gerät bei Homematic, was kommt nach den einzelnen Anpassungen heraus?
                Was steht in der Blacklist?
                :evil: Und vor allem: Warum geht das bei Euch nicht !!! :twisted: :twisted: :twisted:
                Pix
                  Der Fehler kommt dadurch zustande, dass in der aktuellen Version noch der Grundpreis definiert wird und die Variable "grundpreis" nicht gefunden wird. Nach auskommentieren folgenden Teils läuft es dann erstmal:
                  //createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
                  // name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                  // unit: '€/Monat',
                  // type: 'number',
                  // def: parseFloat(grundpreis),
                  // min: 0
                    @pix:
                    Pix `
                    Hi Pix
                    es ist ja immer sehr schwer die eigene Programmierung auf fremde Rechner zu portieren. Wir haben vielleicht eine andere Konfiguration oder die Benennung der Aktoren wieder anders, von daher kann es immer vorkommen das es etwas Feintuning auf den Fremdrechnern bedarf. Ich möchte mich auf jedenfall für Deine tollen Programme und deine Geduld bedanken.
                    LG Micha
                      robsdobs last edited by
                      Ich habe die Version etwas angepasst, und diese läuft bei mir.
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jedes Neujahr
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jedes Neujahr
                      var logging = true,
                      grundpreis = 3.95;
                      ! var instance = '0';
                      var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                      // Strompreis
                      unit: '€/kWh',
                      type: 'number',
                      min: 0
                      unit: '€/Monat',
                      type: 'number',
                      min: 0
                      ! // Pushmeldung
                      ! var meldung,
                      betreff,
                      prio;
                      change: 'any'
                      }, function(obj) {
                      if (logging) {
                      //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
                      //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                      //geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                  + 'ioBroker';
                          }, 1000);
                          }, 1500);
                          }, 2000);
                          }, 2500);
                          }, 3000);
                          }, 3500);
                      // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                      //      obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                      //      obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                      //      obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                      //log('Monat (alt): ' + old_month);
                      //log('Monat (neu): ' + new_month);
                          }, 4000);
                          }, 4500);
                          }, 5000);
                          }, 5500);
                               + 'ioBroker';
                      var rueckgabe;
                      // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                      } else
                      ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                      rueckgabe = trim1(rueckgabe);
                      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                      ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                      ! // todo
                      return rueckgabe;
                      ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
                      ! function trim1 (str) {
                      return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
                      return {
                      'Jahr' : jahr,
                      'Monat' : monat,
                      'Tag' : tag,
                      'Stunde' : stunde,
                      'Minute' : minute,
                      'Sekunde' : sekunde
                      // Woche
                      // Monat
                      // Quartal
                      // Jahr
                      // Zählerstand
                          type: 'number',
                          unit: 'Wh'});
                      // Verbrauch
                      // Stromkosten
                      }` [/i][/i]
                        @pix:
                        Was steht in der Blacklist? `
                        var blacklist =  ['Messwert', ':2'];
                        Bei mir heisst ein Aktor z.B. "AKTOR EG KUECHE Geschirrspueler Messwert:2". Heraus kommt momentan das hier: "AKTOREGKUECHEGeschirrspueler". Also alle Zwischenstecker mit Leistungsmessung laufen. Soweit ok.
                        Aber dann habe ich noch den Stromzähler HM-ES-TX-WM und der hat die Bezeichnung "ENERGY Stromzaehler". Dieser taucht in den angelegten Variablen jedoch nicht auf. Stattdessen gibt es einen Variablen-"Ordner" mit der Bezeichnung "undefined".
                        Gut, vielleicht liegt es daran, dass dieses Gerät noch nicht unterstützt wird. Aber parallel habe ich auch noch den EM1000-WZ laufen mit der Bezeichnung "ENERGY EM1000-WZ Stromzaehler". Für den wird auch nichts angelegt.
                        Irgendwas läuft da bei der Abfrage schief…
                          KLEiner500 last edited by
                          der Geistesblitz von pustekuchen war die Lösung. Es muss etwas in der Blacklist stehen, dass auch tatsächlich aus dem Namen entfernt werden kann. Irgendwas eintragen was gar nicht im Namen vorkommt, löst das Problem nicht. Wie das Problem bei der Verwendung von mehreren Geräten verhält, wenn der Inhalt der Blacklist nicht in allen Namen vorkommt, kann ich mangels Geräte nicht überprüfen.
                          Die Änderungen der letzten Tage probiere ich erst in ein paar Tagen aus. Ich stecke derzeit in Prüfungsvorbereitungen fest.
                            ple last edited by
                            Wollte mich kurz bedanken für das super Script was zuverlässig mit meinen Stromzähler sowie 3 Zwischenstecker super funktioniert.
                            Bin mir zwar nicht sicher ob ich hier dann richtig bin, aber wie kann ich mir die Tagesverbrauche, Wochenverbrauche über Pushover zukommen lassen? Über die CCU weiß ich es, aber hier bin ich ratlos.
                            Adapter ist eingerichtet.
                            Ich dachte erst an Blockly und send to den Pushover, aber da weiß ich nicht, wie ich die Variable des aktuellen Stromverbrauchs angeben kann und das dann auch noch nachts um 12 ausgelöst wird.
                            Gerne würde ich auch den aktuellen Wert des Tages um 24 in eine Variable Gestern schieben, diese dann mit History loggen. Somit könnte ich dann schön den kompletten Verbrauch pro Tag visualisieren und mir die Daten des aktuellen Tages per Pushover zusenden. Das gleiche wäre für Woche, Monat, Quartal und Jahr interessant.
                            Kann mir einer da ein wenig unter die Arme greifen, damit ich den Anfang finde?
                            Gruß und vielen Dank.
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @robsdobs:
                              -jeden Tag
                              -jede Woche Montag
                              -jeden Monatsersten
                              -jedes Neujahr
                              -jeden Tag
                              -jede Woche Montag
                              -jeden Monatsersten
                              -jedes Neujahr
                              var logging = true,
                              grundpreis = 3.95;
                              // Strompreis
                              unit: '€/kWh',
                              type: 'number',
                              min: 0
                              unit: '€/Monat',
                              type: 'number',
                              min: 0
                              ! // Pushmeldung
                              ! var meldung,
                              betreff,
                              prio;
                              change: 'any'
                              }, function(obj) {
                              if (logging) {
                                          + 'ioBroker';
                                  }, 1000);
                                  }, 1500);
                                  }, 2000);
                                  }, 2500);
                                  }, 3000);
                                  }, 3500);
                                  }, 4000);
                                  }, 4500);
                                  }, 5000);
                                  }, 5500);
                                       + 'ioBroker';
                              var rueckgabe;
                              } else
                              ! // todo
                              return rueckgabe;
                              return {
                              'Jahr' : jahr,
                              'Monat' : monat,
                              'Tag' : tag,
                              'Stunde' : stunde,
                              'Minute' : minute,
                              'Sekunde' : sekunde
                              // Woche
                              // Monat
                              // Quartal
                              // Jahr
                              // Zählerstand
                                  type: 'number',
                                  unit: 'Wh'});
                              // Verbrauch
                              // Stromkosten
                              Skript hat sofort ohne Anpassung funktioniert 🙂
                              ! Leider werden die Tageswerte nur auf ganze € angezeigt.
                              ! Soll bei Zaehlerstand was stehen? Nach unten kommt nix mehr.
                              1146_strom.jpg [/i][/i]
                              • lobomau
                                @lobomau:
                                @robsdobs:
                                -jeden Tag
                                -jede Woche Montag
                                -jeden Monatsersten
                                -jedes Neujahr
                                -jeden Tag
                                -jede Woche Montag
                                -jeden Monatsersten
                                -jedes Neujahr
                                var logging = true,
                                grundpreis = 3.95;
                                // Strompreis
                                unit: '€/kWh',
                                type: 'number',
                                min: 0
                                unit: '€/Monat',
                                type: 'number',
                                min: 0
                                ! // Pushmeldung
                                ! var meldung,
                                betreff,
                                prio;
                                change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                if (logging) {
                                            + 'ioBroker';
                                    }, 1000);
                                    }, 1500);
                                    }, 2000);
                                    }, 2500);
                                    }, 3000);
                                    }, 3500);
                                    }, 4000);
                                    }, 4500);
                                    }, 5000);
                                    }, 5500);
                                         + 'ioBroker';
                                var rueckgabe;
                                } else
                                ! // todo
                                return rueckgabe;
                                return {
                                'Jahr' : jahr,
                                'Monat' : monat,
                                'Tag' : tag,
                                'Stunde' : stunde,
                                'Minute' : minute,
                                'Sekunde' : sekunde
                                // Woche
                                // Monat
                                // Quartal
                                // Jahr
                                // Zählerstand
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Wh'});
                                // Verbrauch
                                // Stromkosten
                                EDIT: Alles gut. Manchmal ist bischen Geduld nicht schlecht. Läuft alles perfekt![/i][/i]
                                • lobomau
                                  @ple:
                                  Gruß und vielen Dank. `
                                  So. z.B. funktioniert es. Musst telegram gegen push austauschen.
                                    ple last edited by
                                    wird sofort ausprobiert 🙂
                                    Werde berichten 😉
                                    Uh ein Erfolgserlebnis 🙂 vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      cybertron last edited by
                                      Hallo Pix,
                                      vorab.. DANKE für das Script…
                                      Ich habe mich gerade versucht durch den Thread zu wühlen und habe schlussendlich folgendes Script genommen.
                                      -jeden Tag
                                      -jede Woche Montag
                                      -jeden Monatsersten
                                      -jedes Neujahr
                                      -jeden Tag
                                      -jede Woche Montag
                                      -jeden Monatsersten
                                      -jedes Neujahr
                                      var logging =           true,
                                          loggingExtern =     false,
                                          grundpreis = 3.95;
                                      var instance = '0';
                                      var blacklist =  ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', 'FSA-LM' ];           // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                                      // Strompreis
                                          unit: '€/kWh',
                                          type: 'number',
                                          min:  0
                                          unit: '€/Monat',
                                          type: 'number',
                                          min: 0
                                      // Pushmeldung
                                      var meldung,
                                          betreff,
                                          prio;
                                      on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/,
                                          change: 'any'
                                      }, function(obj) {
                                          if (logging) {
                                                      + 'ioBroker';
                                              }, 1000);
                                              }, 1500);
                                              }, 2000);
                                              }, 2500);
                                              }, 3000);
                                              }, 3500);
                                              }, 4000);
                                              }, 4500);
                                              }, 5000);
                                              }, 5500);
                                                   + 'ioBroker';
                                          var rueckgabe;
                                          } else
                                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                          // todo
                                          return rueckgabe;
                                          return {
                                              'Jahr'      : jahr,
                                              'Monat'     : monat,
                                              'Tag'       : tag,
                                              'Stunde'    : stunde,
                                              'Minute'    : minute,
                                              'Sekunde'   : sekunde
                                          // Woche
                                          // Monat
                                          // Quartal
                                          // Jahr
                                          // Zählerstand
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Wh'});
                                          // Verbrauch
                                          // Stromkosten
                                      Im Großen und Ganzen scheint es bei mir so zu laufen. Bis auf eine Meldung, die sporadisch immer wieder auftaucht.
                                      `~~[code]~~host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object. (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:205:23)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:314:17)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at trim1 (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:337:15)
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	pmessage io.hm-rpc.0.MEQ0026056.1.ENERGY_COUNTER {"val":496050.5,"ack":true,"ts":1482833300248,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482833300248} Cannot read property 'replace' of undefined[/code]`
                                      Ein kleines anderes Problem scheine ich noch mit der Blacklist zu haben.
                                      Meine Homematic Schaltsteckdosen haben im Namen immer "FSA-LM" vornweg.
                                      Dies habe ich in die Blacklist mit eingefügt. Aber irgendwie macht er mir dann aus "FSA-LM Treibhaus" ein "FSA-LMTreibhaus".
                                      Mache ich hier noch etwas falsch?
                                      Gruss
                                      Silvio[/i][/i]
                                        Sven2013 last edited by
                                        ich versuche gerade das Script zu nutzen, doch leider scheine ich (wieder) blind zu sein. bei folgendem eingesetzten Script
                                        ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                                        ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                                        ! -jeden Tag
                                        ! -jede Woche Montag
                                        ! -jeden Monatsersten
                                        ! -jeden Quartalsersten
                                        ! -jedes Neujahr
                                        ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
                                        ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                                        ! -jeden Tag
                                        ! -jedes Neujahr
                                        ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
                                        ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 262#p25153
                                        ! zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
                                        ! 18.02.2016 externes Log zugefügt
                                        ! 19.02.2016 Fehler beseitigt
                                        ! 29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
                                        ! Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
                                        ! 01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
                                        ! 21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
                                        ! 08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
                                        ! 24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
                                        ! 07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
                                        ! 09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
                                        ! 02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
                                        ! 12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
                                        ! var logging = true,
                                        ! loggingExtern = false,
                                        ! loggingExternPfad = "/Users/Sven/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                        ! var arbeitspreis = 0.2775,
                                        ! neuer_arbeitspreis = 0.2775, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
                                        ! grundpreis = 3.95;
                                        ! var instance = '2';
                                        ! var pfad = 'Stromzähler.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                        ! var blacklist = ['links']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                                        ! // Strompreis
                                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                        ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                        ! unit: '€/kWh',
                                        ! type: 'number',
                                        ! def: parseFloat(arbeitspreis),
                                        ! min: 0
                                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
                                        ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                        ! unit: '€/Monat',
                                        ! type: 'number',
                                        ! def: parseFloat(grundpreis),
                                        ! min: 0
                                        ! schedule("0 0 1 1 ", function() {
                                        ! setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
                                        ! // Pushmeldung
                                        ! function meldung_push (text, titel, prio) {
                                        ! // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
                                        ! var meldung,
                                        ! betreff,
                                        ! prio;
                                        ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
                                        ! change: 'any'
                                        ! }, function(obj) {
                                        ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                                        ! if (logging) {
                                        ! log('–------ Strommesser ---------');
                                        ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                        ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
                                        ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
                                        ! log('id: ' + obj.id);
                                        ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                                        ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                        ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                                        ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                        ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                                        ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                                        ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                                        ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
                                        ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                                        ! //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
                                        ! // Gerätenamen erstellen
                                        ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                        ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
                                        ! //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
                                        ! //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                        ! //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                        ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                        ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                        ! erstelleStates (geraetename);
                                        ! // prüfe eingehende Daten
                                        ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                                        ! // zweiter subscribe übernimmt das
                                        ! // prüfe und schreibe Daten
                                        ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                        ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                                        ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                                        ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                        ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                                        ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
                                        ! setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                                        ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                                        ! meldung = 'Achtung!\n\n'
                                        ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                        ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                                        ! + 'ioBroker';
                                        ! betreff = 'ioBroker Meldung';
                                        ! prio = getState(idOptinPushPrio).val;
                                        ! meldung_push(meldung, betreff, prio);
                                        ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                                        ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                        ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                                        ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                                        ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                                        ! // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
                                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                                        ! setTimeout(function() {
                                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                                        ! }, 1000);
                                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                                        ! }, 1500);
                                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                                        ! }, 2000);
                                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                                        ! }, 2500);
                                        ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
                                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                                        ! }, 3000);
                                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                                        ! }, 3500);
                                        ! var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
                                        ! var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
                                        ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                                        ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                                        ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                                        ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                                        ! //log('Monat (alt): ' + old_month);
                                        ! //log('Monat (neu): ' + new_month);
                                        ! if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
                                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                                        ! }, 4000);
                                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                                        ! }, 4500);
                                        ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                                        ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                                        ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                                        ! }, 5000);
                                        ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                                        ! }, 5500);
                                        ! meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
                                        ! + 'Bitte setze die METER-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                                        ! + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
                                        ! + 'ioBroker';
                                        ! prio = getState(OptinPushPrio).val;
                                        ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
                                        ! var rueckgabe;
                                        ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                        ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                        ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                        ! } else
                                        ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                        ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                        ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                        ! rueckgabe = trim1(rueckgabe);
                                        ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        ! // todo
                                        ! return rueckgabe;
                                        ! if (blacklist.length > 0) {
                                        ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                                        ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                        ! } else return (name);
                                        ! return str.replace(/^\s\s
                                        ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                        ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                        ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                                        ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                                        ! // hier externe Protokollierung in Datei
                                        ! if (loggingExtern) {
                                        ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                        ! var zeitstempel = new Date();
                                        ! var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
                                        ! var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
                                        ! var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
                                        ! if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden
                                        ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
                                        ! } else { // Datei noch nicht vorhanden
                                        ! log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
                                        ! var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
                                        ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
                                        ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                        ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                        ! // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                                        ! jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                                        ! var jahr = jetzt.getFullYear();
                                        ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                                        ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                                        ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                                        ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                                        ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                                        ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                                        ! return {
                                        ! 'Jahr' : jahr,
                                        ! 'Monat' : monat,
                                        ! 'Tag' : tag,
                                        ! 'Wochentag' : wochentag,
                                        ! 'Stunde' : stunde,
                                        ! 'Minute' : minute,
                                        ! 'Sekunde' : sekunde
                                        ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
                                        ! // Woche
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                        ! // Monat
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                        ! // Quartal
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                        ! // Jahr
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
                                        ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                        ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                        ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                                        ! // Zählerstand
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! // Backup Zählerstand
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
                                        ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                                        ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                                        ! type: 'number',
                                        ! unit: 'Wh'});
                                        ! // Verbrauch
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        ! // Stromkosten
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                        ! }____ __bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error Cannot read property 'replace' of undefined
                                        ! message 2017-01-02 22:54:01.770 error hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.769 info script.js.Stromzählerstand: vor der Aufbereitung: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: Einheit: Wh
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: alter Wert: 569880
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: neuer Wert: 569906.6
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device name: Stromzähler
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device ID: hm-rpc.0.MEQ0025432
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.765 info script.js.Stromzählerstand: channel Name: Zaehlerstand links
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0025432.1
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: Name: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: id: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: Beschreibung: undefined
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.760 info script.js.Stromzählerstand: Gewerk: undefined
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.759 info script.js.Stromzählerstand: RegExp-Funktion ausgelöst
                                        ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.758 info script.js.Stromzählerstand: –------ Strommesser ---------
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                                        ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error Cannot read property 'replace' of undefined
                                        ! message 2017-01-02 22:52:55.341 error hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                        __Genutzt werden insgesamt 3 Geräte
                                        2x HM-ES-PMSw1-Pl
                                        1x HM-ES-TX-WM
                                        alles unter Javascript Instanz 2
                                        Kann sich das jemand erklären?
                                        Gruß Sven____
                                          ple last edited by
                                          ich bin zwar nicht der Freak in Script schreiben, aber für meinen HM-ES-TX-WM musst ich noch was zur Blacklist hinzufügen.
                                          var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', ':1'];
                                          der HM-ES-TX-WM läuft auf Kanal 1. Versuch das mal.
                                          Ich hätte jetzt auch noch ein Problem, warum auch immer, wenn die CCU länger nicht erreichbar ist, wegen Neustart oder weil ich wieder dran rumspiele, schiebt er auf einmal irgendeinen großen Wert auf den Tagesverbrauch. Als wäre der Verbrauch vom Backup oder was anderes einfach auf den Tagesverbrauch geschoben worden. Oder es liegt wirklich am HM-ES-TX-WM
                                          Anbei ein Diagram, wo der Sprung stattfindet
                                          Hat einer eine Idee??
                                            Hallo Ple,
                                            vielen Dank für deine Hilfe, nun sieht es schon viel Besser aus, jetzt gibt es "nur" noch folgenden Fehler:
                                            javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15) at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17) at Object. (script.
                                            javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	message hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                            Kann sich diesen noch jemand erklären?
                                            Ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen, kann es aber leider nicht. Tut mir leid. 😞
                                            Gruß Sven
                                            148
                                            46604
