    4. deCONZ, Phoscon und Objekte Problem
    UNSOLVED deCONZ, Phoscon und Objekte Problem
    • Phil Ipp
      Phil Ipp @StephanJanine last edited by
      @StephanJanine
      hatte diese Problematik auch.
      Nach Installation einer neuen deconz Instanz, die alte einfach vorerst deaktiviert, waren alle Namen übergeben und alles sauber aufgelistet in den Objekten zu finden.
      Nun muss ich halt "nur" noch alle Skripte anpassen 🤦
        Wildbill @Phil Ipp last edited by Wildbill
        @Phil-Ipp Da wäre es vermutlich einfacher gewesen, den Deconz-Adapter zu stoppen, einmal alle Datenpunkte des Adapters im Objektbaum zu löschen (den gesamten Deconz-Zweig) und den Adapter wieder zu starten. Dann wird alles neu eingelesen und aktuell benamt. Hätte Dir vermutlich bei den meisten (allen) Skripten eine manuell Anpassung erspart.
        @StephanJanine Solltest Du mal so versuchen, bevor Du was anderes testest.
        Gruss, Jürgen
        Phil Ipp S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Phil Ipp
          Phil Ipp @Wildbill last edited by Phil Ipp
          @Wildbill
          guter Punkt - danke für den nützlichen Hinweis!
          Weiß auch genau, wann ich den brauche: Sobald das nächste Gerät bei deconz dazukommt... ,)
          Aber muss man die Scripte dann nicht auch anpassen, weil sich die Objektnamen geändert haben?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Phil Ipp last edited by
            @Phil-Ipp
            Nein. Die Text Benennungen der Geräte gehen nicht in die Adressen der Datenpunkte ein, nur in deren Benennung.
            A.
              StephanJanine @Wildbill last edited by
              @Wildbill werde ich heute Abend mal versuchen. danke für den Hinweis.
                @Wildbill vielen dank, das hat funktioniert. also deconz Instanz deaktiviert. den kompletten Objektbaum von deconz gelöscht und erneut aktiviert. ich musste den api key erneut eingeben aber danach wurde alles mit Namen übertragen.
                danke
                  Toniinot last edited by
                  Wollte mich auch kurz einklinken.
                  Nach einem update des Deconz Adapters auf 2.0.5 den ich gestern gemacht habe, habe ich ein sehr komische Objekt Struktur im Deconz Objektbaum.
                  Zu den ursprünglichen Objekt IDs, die auch normal Nummeriert waren und den Namen aus der Phoscon app korrekt übernommen haben, habe ich jetzt ein zweites Objekt für alle Geräte die unter einer komischen Objekt ID vergeben sind.
                  Nach stoppen des Adapter und komplettes löschen des Deconz Objektbaums werden die Geräte nur noch einmal aufgeführt aber leider mich dieser komischen Objekt ID.
                  Kennt jemand dieses Problem und gibt es eventuell eine Lösung?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Toniinot last edited by
                    @Toniinot sagte in deCONZ, Phoscon und Objekte Problem:
                    Das ist kein Problem, sondern eine systematische Umstellung die beim Wechsel von der Version 1.x auf die Version 2.x vorgenommen wurde. Dieses ist also gewünscht. Wenn du den alten Objektbaum zurück haben willst musst du auf die neuste 1.x version zurück gehen.
                    In der 2.0.5 gibt es nebenbei noch ein paar Auffälligkeiten, so das es sein kann das sie bei Dir nicht so läuft wie du das brauchst. Bei mir geht es, aber bei meiner Installation in Schweden geht es nicht - da habe ich 2 Zigbee-Geräte die jeweils 2 Lasten schalten können, und daher auch als 2 Lampen in der Phoscon App aufgelistet werden - bei der 2.x version des Adapters ist nur eine der beiden Lasten schaltbar.
                    A.
                      Toniinot @Asgothian last edited by
                      @Asgothian said in deCONZ, Phoscon und Objekte Problem:
                      1.x
                      Ok. Dann weiß ich Bescheid. Gehe davon aus, dass die Version 2.x weiter entwickelt wird aber nicht die Version 1.x.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Toniinot last edited by
                        Genau so ist es.
                          M.M. @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee Ich habe heute die Verbindung zu 2 Fensterkontakten verloren. Manchmal reichte es, wenn ich die einfach resette und Phoscon hat sie dann unter der alten ID erkannt.
                          Diesmal habe ich sie im Phoscon Gateway gelöscht und neu angelernt. Leider musste ich dabei feststellen, dass die Objekt.ID weiter hochgezählt wurde anstatt die nächste freie ID zu nehmen (ich bin noch auf deCONZ 1.3.16).
                          Gibt es ein config file (ich nutze marthoc-deconz in einem Container auf einer Synology NAS) dass ich ändern kann um sowas in Zukunft anzupassen? Am Ende habe ich 30 Geräte und falls ich die alle mal neu synchronisiere, müsste ich alle Scripts anpassen weil sich vermutlich dann alle ID's ändern(?)
                          Beim Umstieg auf die 2.x müsste ich dies dann auch machen, oder gibt es hier eine Art von Mapping bei einem Update (deswegen bin ich noch auf der 1.x)?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @M.M. last edited by
                            @m-m die ID kommt von deConz, da lässt sich nix machen.
                            Die Version 2 hab ich eingestampft.
                              @jey-cee said in deCONZ, Phoscon und Objekte Problem:
                              deCONZ speichert den Zustand des zigbee Netzwerk mitsamt der angelernten Komponenten in einer SQLite Datenbank.
                              Löscht man ein Gerät via Phoscon wird es „intern“ als gelöscht markiert, aber die ID wird nicht wieder freigegeben.
                              D.h. wenn man das gleiche Gerät wieder neu anlernt, bekommt es eine neue ID.
                              Da müsste man direkt an die SQLite DB ran und die liegt normalerweise unter
                              /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
                              Ich denke den Aufwand spare ich mir.
                              Danke Dir!
                                M.M. @M.M. last edited by
                                Falls mal jemand das Gleiche Problem hat (und mit dem Disclaimer, dass Ihr Backups macht, nicht an geöffneten Datenbanken/Dateien herumexperimentiert und auch sonst wisst was ihr tut):
                                Hab ich gesagt, dass Phoscon (marthoc/deconz) nicht laufen sollte, damit die zll.db nicht geöffnet ist? Ok.
                                Ich habe mit SQLiteBrowser die SID in der Tabelle sensors wieder in die Reihenfolge gebracht, die ich brauchte. Wenn ein neuer Sensor angelernt wird, nimmt Phoscon einfach den nächsten größten freien Eintrag.
                                Beispiel:
                                11
                                12
                                14
                                dann wird der nächste Sensor die ID 15 erhalten.
                                Bei mir hat das problemlos funktioniert.
                                adapter deconz objekte phoscon app
                                11
                                30
                                3584
