    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
      Sieht so aus .... das /v1 hatte die Tage schon mal ein Nutzer des Adapters genutzt. Da war ich noch der Meinung, dass das falsch ist. Jetzt sieht es so aus, als ob Gardena da was ändert. Aber zumindest bei mir funktioniert alles mit der bisherigen URL (ohne /v1) immer noch. Wir werden sehen was dabei rauskommt. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass Gardena keine solche Versionierung in der URL drin hat. Dies erleichert die Weiterentwicklung und den parallelen Support von "Alt"-Applikationen ungemein. Ich erwarte, dass Gardena in nächster Zeit eine neue Version der API veröffentlicht (wann immer das sein mag .... Frühjahr vielleicht? ... das wäre die Zeit, wo Gardena Geräte die größte Verwendung finden ???) Ob da dann neue Features implementiert sein werden? Bin gespannt.
      oje, irgendwie war ich wohl nicht ganz auf der Höhe, als ich die o.a. Antwort geschrieben habe. Vergesst einfach was ich dort geschrieben habe. Ist komplett falsch.
      Ich korrigiere hiermit meine Antwort: die richtige URL ist https://api.smart.gardena.dev. Kein /v1 hintendran, das hängt der Adapter selbstständig an. Das macht auch Sinn, denn der Adapter weiß, welche Version der Schnittstelle er unterstützt. Also alles so, wie im Readme beschrieben.
      Man sollte seiner eigenen Doku ab und an trauen.
      Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Somit gab es da auch keine Änderung seitens Gardena.
      VG jpgorganizer
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        Ich habe seit heute den Fehler error 429 . Adapter bleibt gelb
        Woran könnte es liegen ?
        jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @chucky666 last edited by
          @chucky666
          Fehler 429 heißt meiner Ansicht nach, dass du die Limits gerissen hast. Warum auch immer?
          Ansonsten mal das Testscript ausprobieren oder einfach mal ein bisschen warten. Wenn es die Limits sind, dann gibt sich das wieder, wobei das Grundproblem dann trotz allem weiterbesteht.
          @All
          seit heute Mittag bekomme ich selbst immer den Error 401 Unauthorized. D.h. ich kann mich selbst nicht mehr einloggen. Sieht für mich nicht nach einem Problem des Adapter aus, denn mit dem Testscript kommt der gleiche Fehler. Ich habe mich schon mal an Gardena gewandt.
          Bekommt sonst noch jemand einen Fehler?
          VG jpgorganizer
          chucky666 JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @jpgorganizer last edited by
            Danke dir
            Ich warte mal ab . Shaun ist eh im Winterschlaf
            @chucky666
            @All
            VG jpgorganizer
            • JohGre
              JohGre @jpgorganizer last edited by
              Ich komme weiter ohne Probleme rein, Adapter ist Grün und liefert Werte
                stevie77 @JohGre last edited by
                @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Bei mir läuft auch alles normal, Werte kommen an.
                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @stevie77 last edited by
                  Gardena hat den Fehler 401 bestätigt --- Sie sind dran.
                  VG jpgorganizer
                  • JohGre
                    Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
                    2020-10-24 10:27:00.087 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2020-10-24 10:27:00.105 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client ready ... initialize now
                    2020-10-24 10:27:00.107 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create System PubSub Client
                    2020-10-24 10:27:00.108 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create User PubSub Client
                    2020-10-24 10:27:00.109 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client initialize lua scripts
                    2020-10-24 10:27:00.122 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2020-10-24 10:27:00.125 - debug: smartgarden.0 (3910) objectDB connected
                    2020-10-24 10:27:00.126 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2020-10-24 10:27:00.131 - debug: smartgarden.0 (3910) States create User PubSub Client
                    2020-10-24 10:27:00.132 - debug: smartgarden.0 (3910) States create System PubSub Client
                    2020-10-24 10:27:00.140 - debug: smartgarden.0 (3910) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2020-10-24 10:27:00.141 - debug: smartgarden.0 (3910) statesDB connected
                    2020-10-24 10:27:00.871 - info: smartgarden.0 (3910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-10-24 10:27:00.898 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                    2020-10-24 10:27:00.899 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                    2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                    2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                    2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.testVariable changed: true (ack = false)
                    2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> Command should be sent to device
                    2020-10-24 10:27:01.239 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    2020-10-24 10:27:01.240 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                    2020-10-24 10:27:01.241 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                    2020-10-24 10:27:01.242 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ get_locations ...
                    2020-10-24 10:27:01.253 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    2020-10-24 10:27:01.256 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                    2020-10-24 10:27:01.261 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    2020-10-24 10:27:01.262 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
                    2020-10-24 10:27:01.556 - error: smartgarden.0 (3910) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                    2020-10-24 10:27:01.557 - error: smartgarden.0 (3910) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    at JSON.parse ()
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    at Request.emit (events.js:314:20)
                    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                    at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                    2020-10-24 10:27:01.558 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ cleaned everything up...
                    2020-10-24 10:27:01.602 - info: smartgarden.0 (3910) terminating
                    2020-10-24 10:27:01.603 - info: smartgarden.0 (3910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                    2020-10-24 10:27:12.727 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
                    2020-10-24 10:27:33.317 - error: smartgarden.0 (4056) adapter disabled
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @JohGre last edited by
                      yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
                      VG jpgorganizer
                      • jpgorganizer
                        @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        ich muss doch nochmals auf deinen Fehler 429 zurück kommen. Du hast geschrieben, dein Mäher sei im Winterschlaf. War der Mäher schon im Winterschlaf als du den Fehler 429 bekommen hast oder hast du ihn erst darauf hin in den Winterschlaf versetzt? Hast du noch andere smarte Gardena Geräte und wenn ja, sind die bzw. waren die zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 429 noch in Betrieb?
                        Hintergrund meiner Frage ist: Fehler 429 zeigt das Überschreiten von Limits an. Dies kann ich mir nur mit aktiven Geräten vorstellen. Wenn aber gar kein Gerät mehr aktiv ist (weil z.B. im Winterschlaf), dann frage ich mich, wie der Fehler entstehen kann.
                        Ich habe Gardena gestern bereits gesagt, dass einer meiner Adapter-User einen Fehler 429 reported hat, habe dies aber auf eine andere Ursache geschoben. Heute habe ich im openhab Thread ebenfalls von einem Fehler 429 gelesen. Evtl. kann der Gardena Support sich da einen Reim drauf machen.
                        VG jpgorganizer
                        S chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SirHenri @jpgorganizer last edited by
                          Fehlermeldungen auch bei mir - nur der Rasenmäher, zur Zeit geparkt
                          ne 400er Fehlernummer habe ich noch nicht entdecken können - Fehlerquelle trotzdem die gleiche?
                          VG Andreas
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.106	error	(15283) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29) at Request.self.call
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.102	error	(15283) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:46.018	info	(15283) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.rockpro64	2020-10-24 12:54:44.450	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 15283
                          host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.373	info	Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                          host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.372	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.837	info	(15155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.835	info	(15155) terminating
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	(15155) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.782	error	(15155) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.196	info	(15155) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.922	debug	(15155) statesDB connected
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.921	debug	(15155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.911	debug	(15155) States create System PubSub Client
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.908	debug	(15155) States create User PubSub Client
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.901	debug	(15155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.898	debug	(15155) objectDB connected
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.892	debug	(15155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.870	debug	(15155) Objects client initialize lua scripts
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.868	debug	(15155) Objects create User PubSub Client
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.867	debug	(15155) Objects create System PubSub Client
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.862	debug	(15155) Objects client ready ... initialize now
                          smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.825	debug	(15155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • chucky666
                            @jpgorganizer
                            Danke für deine Mühe
                            Erst kam der Fehler und der Adapter wurde nicht mehr grün .
                            Jetzt ist 429 error weg , aber ich bekomme diesen Fehler
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	(25564) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.683	error	(25564) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                            • jpgorganizer
                              @chucky666
                              danke
                              @SirHenri
                              das ist das gleiche Fehlerbild wie bei mir mit Fehler 401. Wir müssen abwarten, bis Gardena sagt, dass der Fehler behoben ist. Erfahrungsgemäß geht das recht flott. Sobald ich Infos erhalten, gebe ich euch bescheid.
                              VG jpgorganizer
                              chucky666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                @jpgorganizer
                                Danke dir .
                                Schönes Wochenende
                                  @jpgorganizer
                                  besten Dank 👍
                                    stevie77 @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer Hmm, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Mein Adapter führt jetzt ca. alle halbe Minute eine "kostenpflichtige" Aktion aus, die den Count nach oben setzt. Ich musste ihn nun manuell stoppen.
                                    (27811) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1306,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                    Wenn ich im Urlaub bin oder es nicht merke und der Adapter mal auf rot geht, dann kann ich nicht eingreifen und bekomme durch Gardena die Steuerungsfähigkeit genommen bis ich diesen Schlüssel da wieder ändere. Ich weiß jetzt ja nicht, was das für eine Fehlersituation ist (und du womöglich auch nicht wenn das von Gardena kommt), aber könnte man ein parametrierbares Minutenintervall einbauen, das im Fehlerfall nicht so häufig erneut probiert? Mir würden 60 min völlig ausreichen bis der Adapter nach einem Fehler wieder versucht sich zu verbinden...
                                    • jpgorganizer
                                      kannst du mal einen Ausschnitt mit 2,3 solchen Wiederholungen aus deinem Log zeigen? Ich habe einen Verdacht 🙂
                                      Ansonsten habe ich bereits oben geschrieben, dass dich die Gunst der Stunde nutze um das Fehlerhandling zu verbessern.
                                      VG jpgorganizer
                                        @jpgorganizer Gerne, kommt hier:
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.677	info	(13004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.676	info	(13004) terminating
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.626	info	(13004) 2/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.625	error	(13004) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.623	error	(13004) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.371	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1316,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.367	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.364	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.346	info	(13004) 2/ get_locations ...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.345	info	(13004) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.343	info	(13004) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.002	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1315,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.994	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.993	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.857	info	(13004) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.819	info	(13004) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.927	info	(12950) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.926	info	(12950) terminating
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.878	info	(12950) 2/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.876	error	(12950) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.874	error	(12950) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.748	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1314,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.741	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.737	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.697	info	(12950) 2/ get_locations ...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.694	info	(12950) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.691	info	(12950) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.398	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1313,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.391	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.389	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.284	info	(12950) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.245	info	(12950) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.629	info	(12935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.626	info	(12935) terminating
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.576	info	(12935) 2/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.574	error	(12935) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.572	error	(12935) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.410	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1312,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.407	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.404	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.385	info	(12935) 2/ get_locations ...
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.384	info	(12935) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.382	info	(12935) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.991	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1311,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.886	info	(12935) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.807	info	(12935) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                        • jpgorganizer
                                          @stevie77
                                          danke
                                          das dachte ich mir. Diese Art von Wiederholung kann ich nicht 100%-ig ausschließen, denn im Code sind/können immer Fehler enthalten sein. Hier gibt es einen uncaught exception: Unexpected end of JSON input. Daraufhin beendet sich der Adapter und wird duch ioBroker immer wieder neu gestartet. Keine Ahnung, ob man ioBroker diesen Neustart abgewöhnen kann (oder auch will).
                                          Diese o.a. uncaught exception ist in der nächsten Version dann aber auch behoben.
                                          Zu deiner Sorge, dass das nun Limit kostet: kann sein, glaube ich aber eher nicht, denn der Login geht schief. Auf wessen Limit sollte dies nun einzahlen. Um es aber genauer herauszufinden, müsste man auch die Gardena-Seite anschauen können - was ich aber nicht kann. Der Adapter zählt natürlich erst mal eins hoch; das ist in dem Fall dann vmtl. nicht korrekt; aber ich werde das auch nicht anpassen, denn die Überwachung soll ja dem Zweck dienen, dass man im Normalbetrieb sehen kann, ob die Limits gefährdet sind. Und egal wie man es macht, es kann trotz allem wieder nicht korrekt sein.
                                          VG jpgorganizer
                                            ann aber auch beho
                                            Okay, dann stimmt zwar also später, wenn es wieder läuft, der Counter nicht mehr (da der Counter des Adapters dann deutlich höher ist als der von Gardena, da dieser wegen fehlendem Login nicht inkrementiert wird), aber wenigstens beeinträchtigt das dann den weiteren Betrieb an den verbleibenden Tagen des Monats nicht. Das ist ja auch schon was... 😉
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            286383
