    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Error 401 Unauthorized
      Ich komme weiter ohne Probleme rein, Adapter ist Grün und liefert Werte
        stevie77 @JohGre last edited by
        @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Bei mir läuft auch alles normal, Werte kommen an.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @stevie77 last edited by
          Gardena hat den Fehler 401 bestätigt --- Sie sind dran.
          VG jpgorganizer
          • JohGre
            Habe seit heute folgende Fehlermeldungen im Log. Hängt das mit dem 401-er Problem zusammen?
            2020-10-24 10:27:00.087 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2020-10-24 10:27:00.105 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client ready ... initialize now
            2020-10-24 10:27:00.107 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create System PubSub Client
            2020-10-24 10:27:00.108 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects create User PubSub Client
            2020-10-24 10:27:00.109 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects client initialize lua scripts
            2020-10-24 10:27:00.122 - debug: smartgarden.0 (3910) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2020-10-24 10:27:00.125 - debug: smartgarden.0 (3910) objectDB connected
            2020-10-24 10:27:00.126 - debug: smartgarden.0 (3910) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2020-10-24 10:27:00.131 - debug: smartgarden.0 (3910) States create User PubSub Client
            2020-10-24 10:27:00.132 - debug: smartgarden.0 (3910) States create System PubSub Client
            2020-10-24 10:27:00.140 - debug: smartgarden.0 (3910) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2020-10-24 10:27:00.141 - debug: smartgarden.0 (3910) statesDB connected
            2020-10-24 10:27:00.871 - info: smartgarden.0 (3910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
            2020-10-24 10:27:00.898 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
            2020-10-24 10:27:00.899 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
            2020-10-24 10:27:00.951 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
            2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
            2020-10-24 10:27:00.952 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
            2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.testVariable changed: true (ack = false)
            2020-10-24 10:27:00.965 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> Command should be sent to device
            2020-10-24 10:27:01.239 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            2020-10-24 10:27:01.240 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
            2020-10-24 10:27:01.241 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
            2020-10-24 10:27:01.242 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ get_locations ...
            2020-10-24 10:27:01.253 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            2020-10-24 10:27:01.256 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
            2020-10-24 10:27:01.261 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
            2020-10-24 10:27:01.262 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ ---> State change by device
            2020-10-24 10:27:01.556 - error: smartgarden.0 (3910) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
            2020-10-24 10:27:01.557 - error: smartgarden.0 (3910) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            at JSON.parse ()
            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29)
            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            at Request.emit (events.js:314:20)
            at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
            at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
            at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
            2020-10-24 10:27:01.558 - info: smartgarden.0 (3910) 3/ cleaned everything up...
            2020-10-24 10:27:01.602 - info: smartgarden.0 (3910) terminating
            2020-10-24 10:27:01.603 - info: smartgarden.0 (3910) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-24 10:27:02.123 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
            2020-10-24 10:27:12.727 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" disabled
            2020-10-24 10:27:33.317 - error: smartgarden.0 (4056) adapter disabled
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @JohGre last edited by
              yes, das sieht genau so aus wie bei mir. Ich habe die Chance genutzt und hab das Fehlerhandling an der Stelle verbessert. Kommt dann mit der nächsten Version. Aber ich warte erst mal noch ab mit der Veröffentlichung.
              VG jpgorganizer
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @chucky666 last edited by
                @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Ich habe seit heute den Fehler error 429 .
                ich muss doch nochmals auf deinen Fehler 429 zurück kommen. Du hast geschrieben, dein Mäher sei im Winterschlaf. War der Mäher schon im Winterschlaf als du den Fehler 429 bekommen hast oder hast du ihn erst darauf hin in den Winterschlaf versetzt? Hast du noch andere smarte Gardena Geräte und wenn ja, sind die bzw. waren die zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers 429 noch in Betrieb?
                Hintergrund meiner Frage ist: Fehler 429 zeigt das Überschreiten von Limits an. Dies kann ich mir nur mit aktiven Geräten vorstellen. Wenn aber gar kein Gerät mehr aktiv ist (weil z.B. im Winterschlaf), dann frage ich mich, wie der Fehler entstehen kann.
                Ich habe Gardena gestern bereits gesagt, dass einer meiner Adapter-User einen Fehler 429 reported hat, habe dies aber auf eine andere Ursache geschoben. Heute habe ich im openhab Thread ebenfalls von einem Fehler 429 gelesen. Evtl. kann der Gardena Support sich da einen Reim drauf machen.
                VG jpgorganizer
                S chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SirHenri @jpgorganizer last edited by
                  Fehlermeldungen auch bei mir - nur der Rasenmäher, zur Zeit geparkt
                  ne 400er Fehlernummer habe ich noch nicht entdecken können - Fehlerquelle trotzdem die gleiche?
                  VG Andreas
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.106	error	(15283) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29) at Request.self.call
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:47.102	error	(15283) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:46.018	info	(15283) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  host.rockpro64	2020-10-24 12:54:44.450	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 15283
                  host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.373	info	Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                  host.rockpro64	2020-10-24 12:54:14.372	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.837	info	(15155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.835	info	(15155) terminating
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.786	error	(15155) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.782	error	(15155) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:13.196	info	(15155) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.922	debug	(15155) statesDB connected
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.921	debug	(15155) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.911	debug	(15155) States create System PubSub Client
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.908	debug	(15155) States create User PubSub Client
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.901	debug	(15155) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.898	debug	(15155) objectDB connected
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.892	debug	(15155) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.870	debug	(15155) Objects client initialize lua scripts
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.868	debug	(15155) Objects create User PubSub Client
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.867	debug	(15155) Objects create System PubSub Client
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.862	debug	(15155) Objects client ready ... initialize now
                  smartgarden.0	2020-10-24 12:54:12.825	debug	(15155) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • chucky666
                    chucky666 @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer
                    Danke für deine Mühe
                    Erst kam der Fehler und der Adapter wurde nicht mehr grün .
                    Jetzt ist 429 error weg , aber ich bekomme diesen Fehler
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2690:29)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.684	error	(25564) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    smartgarden.0	2020-10-24 13:12:11.683	error	(25564) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                    • jpgorganizer
                      @chucky666
                      danke
                      @SirHenri
                      das ist das gleiche Fehlerbild wie bei mir mit Fehler 401. Wir müssen abwarten, bis Gardena sagt, dass der Fehler behoben ist. Erfahrungsgemäß geht das recht flott. Sobald ich Infos erhalten, gebe ich euch bescheid.
                      VG jpgorganizer
                      chucky666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • chucky666
                        @jpgorganizer
                        Danke dir .
                        Schönes Wochenende
                          @jpgorganizer
                          besten Dank 👍
                            stevie77 @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Hmm, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Mein Adapter führt jetzt ca. alle halbe Minute eine "kostenpflichtige" Aktion aus, die den Count nach oben setzt. Ich musste ihn nun manuell stoppen.
                            (27811) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1306,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                            Wenn ich im Urlaub bin oder es nicht merke und der Adapter mal auf rot geht, dann kann ich nicht eingreifen und bekomme durch Gardena die Steuerungsfähigkeit genommen bis ich diesen Schlüssel da wieder ändere. Ich weiß jetzt ja nicht, was das für eine Fehlersituation ist (und du womöglich auch nicht wenn das von Gardena kommt), aber könnte man ein parametrierbares Minutenintervall einbauen, das im Fehlerfall nicht so häufig erneut probiert? Mir würden 60 min völlig ausreichen bis der Adapter nach einem Fehler wieder versucht sich zu verbinden...
                            • jpgorganizer
                              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              kannst du mal einen Ausschnitt mit 2,3 solchen Wiederholungen aus deinem Log zeigen? Ich habe einen Verdacht 🙂
                              Ansonsten habe ich bereits oben geschrieben, dass dich die Gunst der Stunde nutze um das Fehlerhandling zu verbessern.
                              VG jpgorganizer
                                @jpgorganizer Gerne, kommt hier:
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.677	info	(13004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.676	info	(13004) terminating
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.626	info	(13004) 2/ cleaned everything up...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.625	error	(13004) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.623	error	(13004) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.371	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1316,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.367	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.364	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.346	info	(13004) 2/ get_locations ...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.345	info	(13004) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.343	info	(13004) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:23.002	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1315,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.994	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.993	info	(13004) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.857	info	(13004) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:18:22.819	info	(13004) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.927	info	(12950) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.926	info	(12950) terminating
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.878	info	(12950) 2/ cleaned everything up...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.876	error	(12950) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.874	error	(12950) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.748	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1314,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.741	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.737	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.697	info	(12950) 2/ get_locations ...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.694	info	(12950) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.691	info	(12950) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.398	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1313,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.391	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.389	info	(12950) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.284	info	(12950) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:49.245	info	(12950) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.629	info	(12935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.626	info	(12935) terminating
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.576	info	(12935) 2/ cleaned everything up...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.574	error	(12935) SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:2830:29) at Request.self.call
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.572	error	(12935) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.410	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1312,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.407	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.404	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.385	info	(12935) 2/ get_locations ...
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.384	info	(12935) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:16.382	info	(12935) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.991	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.RateLimitCounter changed: {"2020":{"2020-10":{"count":1311,"2020-10-10":{"16":{"count":12},"17":{"count":10},"18":{"count":8},"19":{"count":6},"20":{"count":5},"21"
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.981	info	(12935) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.886	info	(12935) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                smartgarden.0	2020-10-25 12:17:15.807	info	(12935) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                • jpgorganizer
                                  @stevie77
                                  danke
                                  das dachte ich mir. Diese Art von Wiederholung kann ich nicht 100%-ig ausschließen, denn im Code sind/können immer Fehler enthalten sein. Hier gibt es einen uncaught exception: Unexpected end of JSON input. Daraufhin beendet sich der Adapter und wird duch ioBroker immer wieder neu gestartet. Keine Ahnung, ob man ioBroker diesen Neustart abgewöhnen kann (oder auch will).
                                  Diese o.a. uncaught exception ist in der nächsten Version dann aber auch behoben.
                                  Zu deiner Sorge, dass das nun Limit kostet: kann sein, glaube ich aber eher nicht, denn der Login geht schief. Auf wessen Limit sollte dies nun einzahlen. Um es aber genauer herauszufinden, müsste man auch die Gardena-Seite anschauen können - was ich aber nicht kann. Der Adapter zählt natürlich erst mal eins hoch; das ist in dem Fall dann vmtl. nicht korrekt; aber ich werde das auch nicht anpassen, denn die Überwachung soll ja dem Zweck dienen, dass man im Normalbetrieb sehen kann, ob die Limits gefährdet sind. Und egal wie man es macht, es kann trotz allem wieder nicht korrekt sein.
                                  VG jpgorganizer
                                    ann aber auch beho
                                    Okay, dann stimmt zwar also später, wenn es wieder läuft, der Counter nicht mehr (da der Counter des Adapters dann deutlich höher ist als der von Gardena, da dieser wegen fehlendem Login nicht inkrementiert wird), aber wenigstens beeinträchtigt das dann den weiteren Betrieb an den verbleibenden Tagen des Monats nicht. Das ist ja auch schon was... 😉
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @stevie77 last edited by jpgorganizer
                                      Monat muss man wohl auch eher als 30 (evtl. 31) Tage Zeitraum ansehen .... ich habe oben irgendwo einen Link zu AWS, wo die Limits erklärt werden gepostet. Kannst ja mal lesen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/539
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @jpgorganizer last edited by
                                        Vielen Dank in die Runde. Hatte auch nen 400er. Dann habe ich eine neu Applikation angelegt und das funktionierte bis heute Nachmittag 14.00 Uhr.
                                        Bei Github natürlich nicht in die geschlossenen Issues geschaut. Warten wir mal ab...
                                        • JohGre
                                          Seit heute 9:48 ist der Adapter bei mir wieder grün.
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
                                            @All
                                            Gardena hat das Problem gelöst. Man sollte sich somit wieder einloggen können.
                                            Dank an das Gardena Support Team!
                                            Viel Spass
                                            jpgorganizer
                                            oberfragger S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            286384
