    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Glasfaser mal warten was @SBorg meint...
      Der meint
      (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
      sieht nach falscher Version des nc aus (Wiki-FAQ "keine Daten"). Versuch mal [sudo] apt-get install netcat-openbsd und dann noch mal den Test ausprobieren 😉
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        LOL, soweit war ich noch nicht! erst einrichtung seite2...
        k, gesehn, gemacht succeeded. dafür gehts weiter...
        woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
        Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
        (standard_in) 1: syntax error
        /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet        .
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6666)
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Chill-Faktor            :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
        IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6666           WS_POLL: 30             PRE_DP:        0_userdata.0.MeinWetter
        Script-Version: V1.3.1  Config-Version: V1.3.1  Sub-Version: V1.3.1
        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-        App überein?
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6666) war da nicht auch irgendwas?
        in besagte 536er steht nur if [ "$TS_DIFF" -le "0" ]; then
        (standard_in) 1: syntax error | #!/bin/bash
        • Glasfaser
          Glasfaser @da_Woody last edited by Glasfaser
          @SBorg
          that's it
          er hat immer noch die gleiche Meldung , wie im Screenshot das es nicht weitergeht .
          ..... kann das mit dem Subnetz zu tun haben !?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by SBorg
            @Glasfaser Ich sag mal Jein. Das erste Problem war das "open" beim Verbindungsaufbau (was nach Tausch des nc nun auf "succeded" steht). Bedeutet in etwa "open = Telefon klingelt" und "succeded = Telefon abgehoben, Gespräch kann stattfinden"
            folgt gleich...
            • da_Woody
              @SBorg jop, das problem hätten wir ja mal gelöst
              • SBorg
                Schei*drec*s Notebooktastatur, da stimmen die Abstände nicht, also noch mal von vorne... 😠
                @da_Woody Das sind alles nur Folgefehler weil er keine Daten bekommt, bis es dann in #536 endgültig knallt, da er hier einen Wert möchte, den er zuvor nicht lesen konnte.
                Bei den Ports war eigentlich nur, dass einige Distris <1025 ev. root-Rechte möchten (das Skript aber unter "normalen" Userrechten läuft).
                Ich dachte ich hätte ev. irgendwo eine Beschränkung auf Netmask 24 (Subnet 255.255.255.0) drin, was dann mit deiner 21er (255.255.248.0) nicht funktioniert, aber dem ist nicht so. Er sagt ja auch brav Listening [0.0.0.0]... also auf jedwede IP.
                So wie das aussieht bekommst du schlichtweg keine korrekte Verbindung zum Display (ping ist rudimentär, sagt so aber nichts über "echte" Pakete und Ports aus). Wie routest du denn genau in die Subnetze? Bekommst du per DHCP notfalls (oder mal testweise ob es dann geht) das Display ins 192.168.0 - Subnetz?
                • da_Woody
                  @SBorg ok, beschränkung ist keine drinnen, das ja schon mal was.
                  original hab ich natürlich eine andere IP bekommen. ich ha für neu teile nur 192.168.7.100 - 253 offen. der MAV hab ich dann eben 192.168.4.5 zugeordnet, so wie ich das immer mache. display batterien raus, rein, neu verbunden, passt.
                  im grossen und ganzen ist bei mir alles DHCP, halt nur im router auf die MAC zugeordnet. bis auf die batteriebetriebenen. die haben direkt die IP zugeordnet. funktioniert ja auch alles.
                  aber ich werd dem teil jetzt mal 0.99 verpassen. mal schauen...
                  i'll tell u...
                  • da_Woody
                    da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                    @da_Woody so, geht ja einfach, stecker raus, kein WLAN möglich, stecker rein, neue ip ist da und anpingbar.
                    woody@ioBroker:~$ cd /home/iobroker
                    /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                    Messwerteblock:
                    Taupunkt                :  °C
                    Chill-Faktor            :  °C
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Debug VAR:
                    IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6666           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodysWetter
                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                    meine ID ist definitiv IDRABU4!
                    kann mir nicht vorstellen das das "WOODYS - " da mit rein muss.
                    in der WS-APP bekomm ich daten, in wunderground bekomm ich daten...
                    • SBorg
                      @da_Woody Die Fehlermeldung ist etwas irreführend. Eigentlich kommt sie nur wenn die ID nicht stimmt. Allerdings kann ich nicht abfangen ob es nun ein allgemeiner Fehler oder ein ID-Fehler ist...
                      ...und auf das "Woodys" hätte ich eh keinen Zugriff, dass kommt direkt von Wunderground. Ich brauche nur die "IDRABU4" von der Station.
                      Was mir gerade aufgefallen ist, nutzt du zufällig den Tuya-Adapter? Dann wäre Port 6666 suboptimal, da der dort drauf läuft...
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       51657      5264/io.tuya.0
                      Also prüfe mal ob der frei ist, bzw. wenn du einen anderen nutzen willst ob der frei ist: sudo netstat -tulpen | grep 6666
                      da_Woody Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @SBorg nein, nutze ich nicht. und sudo netstat -tulpen | grep 6666 gibt nichts zurück.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          deshalb hat er es schon auf 9999 gestellt und dort das gleiche .
                          Aber das Prüfen des Ports , wäre auch noch eine gute Idee
                          • da_Woody
                            da_Woody @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser 9999 gibt auch nichts zurück
                            • Glasfaser
                              Da hast du aber Blitzartig alles umgestellt in der App 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @Glasfaser last edited by da_Woody
                                @Glasfaser ne, hab nur geschaut ob da sich was meldet.
                                kann es sein das ich in der simple was einstellen muss?
                                Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Nee ... es geht ausschließlich um die Wetterstation , es wird nichts auf den Ports empfangen.
                                  • SBorg
                                    @da_Woody Eigentlich alles richtig, nur empfängt der Rechner einfach keine Daten vom Display. Ich habe nochmal die Doku vom netcat durchgelesen, da steht nichts weiter zum Thema Subnetze (gerade wo das Display jetzt im selben Netz ist).
                                    Trotzdem habe ich den irgendwie im Verdacht (trotz "succeded"). Welche Distri setzt du denn auf dem Rechner ein?
                                    Hast du die Möglichkeit ev. einen anderen Client mal testweise zu nutzen?
                                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @SBorg nu, bei sub 255.255.248.0 ist es ja sowieso das selbe netz, halt mit mehr IPs. aber wie du sagst, ich bin ja jetzt auf 0.99.
                                      der itx lööpt mit deb10.3.0-amd64, sollte also keine probleme machen. die VMs auch
                                      • da_Woody
                                        @SBorg obs dus glaubst, oder nicht. sainlogic grad ausprobiert, wuppt einwandfrei...
                                        YEAH, mit grosser hilfe von @Glasfaser haben wir es doch zum laufen gebracht! thnx dafür!
                                        gestolpert bin ich eigentlich, nach anderen fehlern, daran, das ich das mit dem js nicht mitbekommen habe! das sollte (für mich) am anfang der installation eingebunden sein.
                                        Anlegen der Datenobjekte im ioBroker: sollte IMHO vor dem ersten test stehn.
                                        auch dir, @SBorg danke für deine versuche mir zu helfen!
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          Jepp, gebe ich dir Recht (+ändere ich auch). Die Anleitung stammt noch von den ersten Versionen. Seit der Zeit ist aber schon einiges dazugekommen 😉
                                          Die neue V1.4.0 des Shell-Skriptes unterstützt zukünftig auch openSenseMap[.org]:
                                          Habe aber zum testen nur mal Temp. + Feuchte implementiert.
                                          Da könnte man später auch mal einen Adapter für eine virtuelle Wetterstation bauen (für diejenigen ohne echte Wetterstation), gerade weil man dort die Daten komfortabel per MQTT abrufen kann. Mal schnell schauen wie das Wetter am Wochenendhaus ist, oder am Urlaubsort, oder...
                                          Allerdings sind halt noch viele Lücken, aber es werden täglich mehr 🙂
                                          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            die lücken? 😄
                                            sonst tuts jetzt echt goil! war verhext, da geht man brav nach anleitung vor, 1. seite, 2. seite, test, pöff. 😉
                                            grafana tut schon. morgen is die view mit änderungen dran...
                                            feines teil!!!
                                            152
                                            5661
                                            3782063
