    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
      @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
      Allerdings wurde durch den Adapter immer noch ein fünfter value angelegt, den ich aber nicht in der Adaptereinstellung eingegeben haben. Diesen habe ich jetzt einfach in der Objektliste gelöscht (wird jetzt auch nicht wieder neu angelegt).
      ja, das habe ich geändert. Wenn man nach dem letzten Eintrag noch ein Komma gesetzt hatte, wurde ein leerer DP erzeugt.
      Im Log-file sind keine Auffälligkeiten, am Ende der ebus Abfrage steht jetzt immer, dass value 1-4 geupdatet wurden.
      okay, das passt
      Probleme habe ich immer noch mit dem widget und der Anzeige der x-Achse.
      Kannst du mal die Konsole in deinem browser öffnen und schauen, wie das log dort aussieht?
        Kanumouse @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        so einen Eintarg habe ich gefunden:
        show 06:00 on 304.5/704 Text is 27.328357696533203 width and 12 high
        Übrigens benutze ich Firefox.
        • Rene_HM
          @Kanumouse zeige mal bitte alle diese logs, da müssten mehrere sein. Außerdem schau mal, ob da irgendwo eine Fehlermeldung steht.
          Ich habe hier auch firefox...
          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Rene_HM
            Ich habe jetzt die Consolen-Datei exportiert.
            console-export-2020-10-23_11-49-41.txt
              Kanumouse @Kanumouse last edited by
              @Rene_HM
              Verstehe ich nicht, jetzt ist die x-Achse da, ohne mein zutun??
              • Glasfaser
                Glasfaser @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM
                Ein Update auf 2.2.2 wurde gemacht ..... weil es angeboten wurde .
                Ich nutze aber kein History und bekomme diese Warnmeldung :
                2020-10-24 00:00:10.353 - info: ebus.0 (12992) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2020-10-24 00:00:11.274 - warn: ebus.0 (12992) ignoring history value 1 (invalid name)
                2020-10-24 00:00:51.041 - info: ebus.0 (12992) all history done
                2020-10-24 00:00:51.044 - info: ebus.0 (12992) all http done
                2020-10-24 00:00:51.048 - info: ebus.0 (12992) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-10-24 00:00:51.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Zurück zur Version 2.2.0 , ist keine Warn-Meldung
                host.iobroker	2020-10-24 00:50:35.230	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                ebus.0	2020-10-24 00:50:34.684	info	(13181) all http done
                ebus.0	2020-10-24 00:50:34.683	info	(13181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ebus.0	2020-10-24 00:50:34.679	info	(13181) all history done (exit)
                ebus.0	2020-10-24 00:50:03.138	info	(13181) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                host.iobroker	2020-10-24 00:50:00.118	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13181
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser ja, die Warnung habe ich in 2.2.2 eingebaut. Die soll eigentlich zeigen, dass irgendetwas mit dem Namen für history nicht passt (z.Bsp. das abschliessende Komma, wie hier gezeigt)
                  Was steht bei dir unter
                  • Glasfaser
                    @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
                    • Rene_HM
                      @Glasfaser nein, der nächste Eintrag für die history-Liste. Ist der komplett leer? Mich wundert, dass im Namen "history value 1 as JSON wp" steht. Dort erschent neuerdings der Name, der in o.g. Liste steht, sollte bei dir also kein"wp" stehen...
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
                        @Rene_HM
                        Sorry falscher Screenshot .... hatte zwei auf dem Rechner :
                        • Glasfaser
                          @Rene_HM
                          Ich habe noch nicht lange deinen Adapter , nur den Adapter dasWetter.
                          Was mich in der Zeit wundert und ich auch beobachtet habe , das seit dem ich deinen Adapter Ebus nutze, immer dasWetter durch den Adapter Ebus gesteuert wird .
                          Schalte ich den Ebus Adapter aus ist alles in Ordung.
                          Gibt es zwischen den Adaptern einen Zusammenhang .
                          2020-10-24 14:25:00.072 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 28102
                          2020-10-24 14:25:23.406 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:30:00.077 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 31175
                          2020-10-24 14:30:24.563 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:35:00.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 1723
                          2020-10-24 14:35:26.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:40:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 4798
                          2020-10-24 14:40:24.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:45:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8277
                          2020-10-24 14:45:22.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:50:00.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 11350
                          2020-10-24 14:50:24.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 14:55:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 14367
                          2020-10-24 14:55:22.834 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:00:00.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 17436
                          2020-10-24 15:00:04.454 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17466
                          2020-10-24 15:00:32.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:00:32.588 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:01:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18056
                          2020-10-24 15:01:20.568 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:02:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18697
                          2020-10-24 15:02:15.951 - debug: javascript.0 (5779) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-10-24 15:02:23.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Mache ich einen neuen Eintrag oder nur einen Veränderung im Ebus Adapter ,
                          dann macht er
                          2020-10-24 15:09:12.611 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=false)
                          2020-10-24 15:09:12.612 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ebus.0
                          2020-10-24 15:09:15.627 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ebus.0 */5 * * * *
                          2020-10-24 15:09:24.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:10:00.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 23714
                          2020-10-24 15:10:04.243 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23738
                          2020-10-24 15:10:31.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:10:33.126 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:11:00.086 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24334
                          2020-10-24 15:11:20.296 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:12:00.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24980
                          EDIT:
                          das schöne ist dabei .... da ich einmal im Ebus Adapter war ist immer das hier :
                          Starte ich ioBroker neu ist alles gut ... gehe ich kurz in die Instanz vom Ebus Adapter rein raus als bei einer kleinen änderung z.b ,
                          dann immer das , dieses kam ja wo ich dir den Screenschot zugesanndt habe .
                          2020-10-24 15:40:22.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:41:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11015
                          2020-10-24 15:41:21.312 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:42:00.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11670
                          2020-10-24 15:42:21.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:43:00.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12269
                          2020-10-24 15:43:20.930 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:44:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12924
                          2020-10-24 15:44:21.530 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:45:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13524
                          2020-10-24 15:45:04.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 13606
                          2020-10-24 15:45:28.257 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:45:31.585 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:46:00.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14177
                          2020-10-24 15:46:21.407 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:47:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14773
                          2020-10-24 15:47:20.788 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:48:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15429
                          2020-10-24 15:48:20.402 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:49:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16027
                          2020-10-24 15:49:22.849 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:50:00.089 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16682
                          2020-10-24 15:50:04.560 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 16706
                          2020-10-24 15:50:27.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:50:32.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:51:00.082 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17301
                          2020-10-24 15:51:22.152 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:52:00.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17957
                          2020-10-24 15:52:22.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:53:00.104 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18534
                          2020-10-24 15:53:21.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:54:00.067 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19187
                          2020-10-24 15:54:22.589 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:55:00.074 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19786
                          2020-10-24 15:55:04.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 19867
                          2020-10-24 15:55:28.485 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:55:31.647 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:56:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20460
                          2020-10-24 15:56:20.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:57:00.057 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21059
                          2020-10-24 15:57:20.818 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:58:00.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21715
                          2020-10-24 15:58:20.468 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-10-24 15:59:00.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22313
                          • Rene_HM
                            @Glasfaser erste Frage: warum startest du DasWetter jede Minute? Ich würde maximal alle 15 Minuten oder eher mit noch größerem Abstand die Daten abrufen, so schnell ändert sich das Wetter doch nicht 😉 Wenn das alle user so machen würden , schalten die aufgrund der Last ihre Server ganz schnell ab...
                            Den ebus startest du alle 5 Minuten, das ist okay.
                            zweite Frage: was ist aus deiner Sicht nicht in Ordnung? Man sieht in deinem log, dass sich beide Adapter schon zeitgesteuert starten und auch wieder ohne Fehler (no_error) beenden...
                            ebus und DasWetter sind beides scheduled adapter, d.h. die starten cron-gesteuert und beenden sich dann wieder. Solange die sich mit code 0 (no_error) beenden ist doch alles okay.
                            • Glasfaser
                              siehe oben .... das bin ich nicht .... habe alles schriftlich dargelegt , der Cron ist richtig!
                              Also .... ich starte iobroker neu ..
                              ...alles in Ordnung
                              ...bei Adapter Ebus und dasWetter starte je nach Cron , wie es sein soll .
                              ...gehe ich in den Ebus Adapter wie oben schon dargestellt ... und speichere.
                              ..dann kommt alles so wie oben im Log mit EBUS und das Wetter .
                              ..also das Wetter startet immer mit bzw. jede Minute .
                              ..das kann ich nur wieder gut machen , wenn ich ioBroker neu starte .
                              Dann ist alles gut Tage / Wochen
                              außer ich gehe in den Ebus Adapter .
                              Dieses ist erst seit dem ich den Ebus Adapter habe !!!
                              • Rene_HM
                                @Glasfaser in deinem screenshoot oben steht, dass dasWetter jede Minute gestartet werden soll. Ändert sich dieser Eintrag nach Besuch des admins vom ebus?
                                • Glasfaser
                                  @Rene_HM
                                  Ist und war .... auf 3 Stunden eingestellt und wurde mir auch im Log angezeigt das er alle 3 Stunden der Adapter startet .
                                  Da war ich schon lang nicht mehr drinn , da 1 Minute unlogisch ist .
                                  Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber
                                  2020-10-24 16:45:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18814
                                  2020-10-24 16:45:24.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 16:49:01.054 - debug: javascript.0 (13567) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-24 16:50:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21826
                                  2020-10-24 16:50:23.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-10-24 16:55:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 24899
                                  2020-10-24 16:55:20.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Ich teste mal .... wo das herkommt ... gute Frage
                                  Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    @Glasfaser aber sollte der cron-string nicht
                                    0 */3 * * *
                                    sein?
                                    Sieht man auch in den Einstellungen:
                                    • Rene_HM
                                      @Glasfaser sagte in Adapter: ebus:
                                      Das hängt davon ab, wann du den Neustart machst. Warte mal bis 18:00 Uhr, dann startet dasWetter wieder jede Minute...
                                      • Glasfaser
                                        Der Witz ist , dort im Cron vom Wetter war ich schon lange nicht mehr drin , bzw. darauf geachtet das sich dort etwas verstellt hat .
                                        Und wie schon geschrieben Tage / Wochen keine Problem damit ..
                                        habe den Cron angepasst .
                                        Ich teste mal , zumindest schonmal ein Anhaltspunkt ....
                                        sehr kurios 👻
                                          Mojito @Glasfaser last edited by
                                          ich plane mir einen eBus-Adapter zuzulegen, um meine Wärmepumpe endlich "smart" zu machen.
                                          Bevor ich mir den entsprechenden Adapter (Esera USB oder doch Eigenbau?) kaufe und via Raspi / eBusD von John und dem IOBroker - eBus - Adapter installiere, wollte ich nach Erfahrungen mit einer Bartl Wärmepumpe (mit dem TEM SE 6001 Wärmepumpencontroller) im Einsatz? Existieren hier bereits csv-Files, die zumindest wesentliche Daten aus der Wärmepumpe zulassen? Zunächst für die Visu, später vielleicht auch mal zum Steuern der Heiz-Umwälzpumpe oder mehr.
                                          Danke,
                                          Gruß Ralf
                                            mameier1234 last edited by
                                            ich bin mit dem ebus Adapter ja echt glücklich, aber ich frage mich, warum denn der Cron zum erneuten Abfragen nicht innerhalb des Adapters ausgeführt wird ?
                                            Also ohne den Adapter per Instanzen-Cron hart neu zu starten.. Das müllt ja ein bisschen das log zu..... ?
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248595
