    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Виджеты hqwidgets
    Виджеты hqwidgets
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @Bluefox:
      То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой . `
      Я себя отношу именно к этой категории, для меня код "темный лес", хорошо названия некоторых языков знаю :? Хотя имею свой сайт с "специфическим функционалом" 😄 и был вовлечен в несколько проектов, но по нехватки знаний программирования больше участвовал в оформлении и продвижении…
      Целеустремленности как у тебя, можно только позавидовать... тащить такой проект в одну упряжку огромный труд, боюсь даже представить сколько работа-часов в него вложил, респект!
        Haba last edited by
        @Bluefox:
        То ли это такой проект, что позволил основной массе пользователей без знания программирования поставить и пользоваться системой (я себя тешу именно этим ответом )
        То ли javascript не популярный, хотя гугл утверждает обратное.
        То ли порог вхождения высокий и доки нет.
        То ли я избаловал народ и всё делаю сам. … `
        Скажу по себе и своему соседу 🙂
        я больше специализируюсь на на железках (программирование микроконтроллеров), web постольку по скольку.
        В изучении тонкостей меня сильно тормозит нехватка документации и примеров. Собираю ее по крупицам, где можно ну и тесты, тесты, тесы + наводящие вопросы 🙂
        Соседа тоже подсадил, но он вообще практически чистый железячник, поэтому с верхним уровнем сильно ему помогаю.
        оказать помощь могу, но в некоторых направлениях. Времени к сожалению мало…
        Мне например актуальна тема MySensors в первую очередь, было дело писал под Raspberry свой сервер на PHP
        • Alex1808
          @Bluefox:
          Но под все цвета и размеры это невозможно. Насчет двух цветов это интересный вариант. Но было бы лучше если бы сразу pull request пришёл. `
          Спасибо! Всё отлично!
          Там в редакторе только с обозначением немного недоделано, можно было обозначить как "Fabre für Aus" и "Fabre für An" (ну или без "für") (на русском не проверял) на немецком выглядит так
          ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/7Uvk7A6.png" />
          • Alex1808
            Так как зоопарк разных устройств расширился уже прилично то вот родилась у меня такая идея, а нельзя ли расширить (или добавить отдельно) функционал температурного виджета до термостата?
            В принципе, там всё уже есть.. выбор температуры и вентиля, осталось только добавить в каком режиме температуры он должен этот вентиль включать или выключать.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Alex1808:
              filename="4440269e46574da79870eca772ee301b.png" index="0">~~
              В принципе, там всё уже есть.. выбор температуры и вентиля, осталось только добавить в каком режиме температуры он должен этот вентиль включать или выключать. `
              А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,…
              • Alex1808
                @Bluefox:
                А как выглядят режимы? Сколько устройств, столько и режимов: auto, boost, manual, off,… `
                Я думал за простой актор, многие ставят себе на отопление 4х Канальный актор от HomeМatic (у нас), у меня тоже кстати такие стоят.
                вот такой актор или любой другой типа МегаД и всякие беспроводные розетки термостат мог бы переключать. Областей применения можно найти много.
                Максимальную температуру выставлять ободком, как и сейчас. Хорошо бы временные рамки, типа с 22:00 до 5:00 выкл/вкл., в другое время регулируется температурой.
                Ну это так, мысли в слух 🙂
                  MSapogov last edited by
                  Возможно и не сюда со своей проблемой, но заключается она в следующем:
                  Есть виджет HQwidgets - inner temperarure , так вот значение от ID Объекта передается в События только тогда, когда я именно "покручу" темпераруру в зажатой кнопкой мыши ну а потом ее отпустить. Но если при появлении регулятора значения просто нажать и отпустить в нужном месте (в нужном значении), то сбоку на сером фоне это значение запоминается, а в события не передается.
                  Мало того, если я это значение поменяю в другом месте, то на виджете оно не меняется уже пока не перезагрузишь страницу.
                  С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет.
                  • Bluefox
                    @MSapogov:
                    С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет. `
                    Есть проблема если установлены hqWidgets и knob одновременно. У тебя оба установлены?
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      С HQwidgets CircleCnob - такой проблемы нет. Есть проблема если установлены hqWidgets и knob одновременно. У тебя оба установлены?
                      ? Не понял ??? inner temperarure и circleknob находятся в HQwidgets.
                      Управление одним и тем-же элементом? Просто на экране?
                      Они у меня на разных страницах и управляют разными объектами.
                      PS: обновил до 1.0.4. Изменения:
                      Но если при появлении регулятора значения просто нажать и отпустить в нужном месте (в нужном значении), то сбоку на сером фоне это значение запоминается, а в события не передается. - без изменений.
                      Если я это значение поменяю в другом месте, то на виджете оно уже стало меняется.
                      PPS: Оказывается это (проблему) можно повторить только на компе и только мышкой, т.к. на телефоне с тачем это повторить невозможно (нет там мышки).
                      • Bluefox
                        @MSapogov:
                        @Bluefox:
                        @MSapogov:
                        PPS: Оказывается это (проблему) можно повторить только на компе и только мышкой, т.к. на телефоне с тачем это повторить невозможно (нет там мышки). `
                        Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально.
                          @Bluefox:
                          Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально. `
                          Да это я понял… Но если не передвигать по "кружку", то значение не передается.
                          • Bluefox
                            @MSapogov:
                            @Bluefox:
                            Подержи 300мс и значение поставится. Это сделано специально. Да это я понял… Но если не передвигать по "кружку", то значение не передается.
                            Подержи подольше.
                              @Bluefox:
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              Подержи подольше. `
                              Да именно так и делаю, только держу, не передвигаю по кругу. Точь-в точь как на анимации. Значение в сером поле запоминается. А вот в объектах, к которому привязана крутилка, это значение не изменяется. У hqWidgets - Dimmer так-же.
                              PS: Спасибо! В версии 1.0.5 - Все нормально!!!
                                smoker_vvo last edited by
                                Вопрос. Можно как то настроить tplHqOutTemp что бы менялся цвет виджета при нахождении температуры в определенных пределах?? Например от-30 до 0 - синмий, от 0 до 15 - желтый, от 15 до 26 - зеленый а выше 26 - красный?? И еще, от эффектах типа волна - как он должен срабатывать, где задаются параметры??
                                И немного не в тему - как задать звуковой файл на пример для дверного звонка, информация снимается по mqtt с Болида…..
                                • N
                                  nightkid last edited by
                                  С Новым Годом, товарищи!
                                  Такой вопрос: в виджете для лампочки за ее переключение и статус отвечает один и тот же объект. мой актуатор может сообщать свой статус, и было бы логичнее события отправлять в один топик, а статус забирать из другого - если не сработает, не соврет, что включилось. Может, что-то такое реализовано?
                                  Bluefox, огромное спасибо вам за проект, работает удивительно хорошо.
                                  15010
