    5. Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten
      fastfoot @Homoran last edited by fastfoot
      @Homoran sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
      und den muss ich jetzt splitten -
      da empfehle ich jsonata, geiles Tool und gibt es auch im Blockly 🙂 hier mal ein paar Daten
      Jsonata Ausdruck:
      aircraft[flight.$contains(/./)].{
          "flight":flight,
          "lat":lat,
          "lon":lon,
          "alt_baro":alt_baro
      Blockly
      Gefilterte Daten
      [{'flight':'ABR1540 ','alt_baro':34075},{'flight':'EWG53N ','lat':51.072507,'lon':6.167068,'alt_baro':18725},{'flight':'KLM1631 ','lat':50.771453,'lon':6.746521,'alt_baro':41000},{'flight':'EJU93MQ ','lat':50.905655,'lon':7.16509,'alt_baro':38000},{'flight':'KLM73C ','lat':50.463464,'lon':7.402261,'alt_baro':23600},{'flight':'UAL2777 ','lat':50.999313,'lon':6.929255,'alt_baro':29825}]
      Spielen mit den Ausdrücken auf https://try.jsonata.org/
        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
        @fastfoot sagte in Brauche Hilfe um ein json abzurufen und auszuwerten:
        janz langsam mit den alten Pferden 😉
        ich will das ganze ja auch verstehen.
        Bin ja schon ganz stolz, dass ich das json(-Array) iteriert bekommen habe.
        Habe dann mal zur Übung die Flugnummer genommen
        Da ich aber nicht von allen Flugzeugen immer alle Daten reinbekomme muss ich jetzt die undefined abfangen.
        Das Ganze ist für mich auch eine Übung mich immer tiefer in js einzuarbeiten
        Optimierungen, wie @paul53 sie bis in den Exzess treibt kommen erst vieeeeeel später
        F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Du kannst ja auch über die gefilterten Daten iterieren, letztendlich ist das Ergebnis auch 'nur' ein JSON. Arbeit haste da noch genug, ist aber einfacher, gerade als Anfänger
            das stimmt.
            Wollte jetzt Höhe, lat und long auskesen.
            Dann kommt noch Pythagoras in der Ebene zu meinem Wohnort und vor dem Pythagoras im dreidimensionalen Raum (Entfernung Flugzeug zum Haus) graut mir auch schon.
            Dann wollte ich das Ergebnis jeweils in ein weiteres Json abspeichern, wenn der Flieger am dichtesten bei mir ist und diese Liste dann in vis darstellen.
            Das ist für mich ein Jahresprogramm 😉
            Aber ich bilde mir ein, man lernt am besten wenn man weiß was man will und ein Ziel hat
            EDIT:
            Habe mir dein Blockly jetzt doch näher angesehen, war einfach zu neugierig.
            Mit dem JSONata kann man das UrsprungsJSON also filtern und dann nur noch mit den Datensätzen, die für mich relevant wären weiterarbeiten?
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @Homoran sagte:
                @paul53 ich habe wieder zu komliziert (nämlich umgekehrt) gedacht und mit Falls nicht undefined versucht
                  Genau, habe den Ausdruck extra formatiert, einfach die Daten, welche du brauchst anhängen und dann hast du nur die Daten welche du brauchst, lan, lon und Höhe sind ja schon drin.. Den Rest machst du wie von Paul gezeigt
                    @fastfoot
                    DANKE!
                    das muss ich jetzt erst einmal verdauen
                      vor einer Woche konnte ich jsonata gerade mal buchstabieren, jetzt gehts schon recht flott 🙂 Genau so wird es dir auch gehen mit deinem Projekt. Viel Erfolg.
                      PS: Die Daten die du ziehst sind kostenpflichtig?
                        Nö, ich fange sie mit einem DVB-T Receiver an einem RasPi selber ab
                          Habe ich jetzt ein wenig gemacht.
                          Das erträumte Ergebnis war ernüchternd 😉
                          Habe dann sogar das Unmögliche getan und die Doku gelesen. Aber auch dort keinen korrekten Hinweis auf meinen Wunsch erhalten:
                          kann man in dem expression bereits z.B. (Wohnort - x) < lat > (Wohnort +x) filtern?
                          Habe dazu nichts gefunden, resp. bekam nur ERROR
                            Du kannst im Filter(alles zwischen den eckigen Klammern) folgendes eingeben
                            aircraft[lat >50 and lat < 52].{
                                "flight":flight,
                                "lat":lat,
                                "lon":lon,
                                "alt_baro":alt_baro
                            probiere das mal mit fixen Werten zuerst, später kannst du ja Variablen einfügen. Hier habe ich den Filter für die Flugnummer entfernt, weil ich denke dass lat und lon eh nur da sind wenn eine Flugnummer existiert. denke daran dass du einen Punkt statt Komma in der Angabe benutzt, also zB lat > 50.0400776
                              @fastfoot werde ich testen - danke!
                              genau das hatte ich vor, zumal ich nicht weiß wie ich an die Geokoordinaten aus der Systemsteuerung komme
                              nicht mal dann.
                              Wenn der Empfang schlecht ist heisst es:
                              Total Aircraft: 7
                              With Positions: 4
                              Die 7 haben ihr Kennzeichen aber nicht alle eine aktuelle Position.
                              Die Daten werden jede Sekunde aktualisiert
                                @Homoran solange du noch entwickelst, würde ich die Aktualisierungsrate nicht so niedrig setzen, damit du nicht durcheinander kommst. der letzte Filter bringt nur Daten wenn Positionsdaten da sind, könntest auch noch die Höhe einbeziehen. Ich würde mir ein JSON in eine Variable schreiben und mit diesen Daten hantieren bis das Ergebnis stimmt, dann erst würde ich live Daten auf mein Programm loslassen
                                  @fastfoot
                                  Habe jetzt dem JSONata noch die maximale Höhe mitgegeben da laufe ich in das nächste für mich nicht nachvollziehbare Problem:
                                  es kommt wieder undefined 😞
                                  17:07:00.047	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                                  17:07:15.012	info	javascript.0 (13728) script.js.Fliegenklatsche: undefined
                                  das json ist im Moment leer
                                  Außerdem erscheint immer mal wieder ein parser Error (IMHO vom debug), den ich auch nicht verstehe
                                    damit meinte ich die Aktualisierung des jsons auf dem RasPi
                                    sobald dort 1 Sekunde keine Daten vom Flieger empfangen werden zählt ein Zähler hoch und nach 60 Sekunden ist er aus der Liste raus, vorher ggf. schcon die Positionsdaten.
                                    ich habe den Trigger abgeschaltet und rufe das json manuell auf
                                    Aber ich muss es ja auch im real-Life Betrieb testen - siehe letzter post 😉
                                      @Homoran Du musst das Ergebnis prüfen: Falls erg dann action. Wenn keine Daten da sind ist das Ergebnis undefined. Den Filter nicht zu eng setzen, während der Entwicklung!
                                        Jepp, danke
                                        Bin ja schon am finetuning der Rohdaten 😉
                                        ich ändere immer wieder den Range um nichts leeres zu bekommen. Aber auch das muss ich abfangen.
                                        Aus dem Parser Error werde ich nicht schlau. Hier mal alle Daten, vielleicht etwas unübersichtlich:
                                        Der Schraubenhuber flog eben direkt über unser Haus 😉
                                        Screen der Karte, der Live-Daten und des js-logs
                                        Hier das zeitgleiche json
                                        { "now" : 1603552640.8,
                                          "messages" : 1850340,
                                          "aircraft" : [
                                            {"hex":"3df744","flight":"HUMMEL4 ","alt_baro":800,"alt_geom":900,"gs":133.7,"track":332.9,"baro_rate":-128,"squawk":"4426","emergency":"none","category":"A7","lat":50.900574,"lon":6.983445,"nic":9,"rc":75,"seen_pos":0.1,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":453,"seen":0.1,"rssi":-16.2},
                                            {"hex":"3c66ea","flight":"DLH3U   ","alt_baro":21875,"alt_geom":22450,"gs":402.4,"ias":271,"tas":376,"mach":0.612,"track":94.7,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":94.6,"baro_rate":-1856,"geom_rate":-1856,"squawk":"5245","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"lat":50.328555,"lon":7.004230,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":14.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":351,"seen":12.8,"rssi":-22.1},
                                            {"hex":"461e16","flight":"FIN3EF  ","alt_baro":40000,"alt_geom":40350,"gs":409.6,"ias":233,"tas":432,"mach":0.772,"track":226.7,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":229.6,"baro_rate":64,"geom_rate":32,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":40000,"nav_altitude_fms":40000,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":50.716599,"lon":7.030730,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.0,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":2888,"seen":1.5,"rssi":-19.9},
                                            {"hex":"4400d0","alt_baro":21825,"alt_geom":22300,"gs":401.2,"ias":284,"mach":0.632,"track":116.5,"mag_heading":104.2,"baro_rate":1984,"geom_rate":1984,"squawk":"5333","version":2,"nac_v":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":19.3,"rssi":-22.4},
                                            {"hex":"ac45d5","alt_baro":14950,"alt_geom":15250,"gs":362.1,"ias":313,"tas":392,"mach":0.620,"track":238.0,"roll":-0.4,"mag_heading":235.7,"baro_rate":-2624,"geom_rate":-3072,"squawk":"7702","category":"A5","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":11008,"nav_heading":237.7,"lat":50.936016,"lon":6.497955,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":48.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":711,"seen":42.3,"rssi":-21.2},
                                            {"hex":"406a59","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":45,"seen":221.6,"rssi":-23.3},
                                            {"hex":"4072c8","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3337,"seen":71.3,"rssi":-22.5},
                                            {"hex":"407797","flight":"EZY21DC ","alt_baro":38000,"alt_geom":38400,"gs":381.5,"ias":244,"tas":434,"mach":0.772,"track":289.8,"track_rate":0.03,"roll":-0.4,"mag_heading":286.2,"baro_rate":0,"geom_rate":-32,"squawk":"6604","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":38016,"nav_heading":0.0,"lat":51.126088,"lon":6.040497,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":8064,"seen":0.2,"rssi":-20.7}
                                        Warum mag der die Hummel nicht?
                                          @Homoran sagte:
                                          Wenn die Koordinaten in der Javascript-Instanz eingetragen sind:
                                          Inhalt der Funktion getNative(id):
                                          return getObject(id).native;
                                            Normalerweise bekommst du ein Array mit Flügen zurück, die dann geparst werden können. Wenn du nur einen Flug hast, werden dessen Daten wohl schon aufgelöst, also Hummel4 ist kein Obkekt sondern bereits der Wert(sorry, bin nicht gut im Erklären, das ist eher @paul53 sein Ding)
                                            2531
