    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      jlssmt @Smart86 last edited by jlssmt
      @Dutchman
      Plugin funktioniert 1A, danke.
      Hab nen mir nen Telegram Skript geschrieben, das mir täglich die Daten schickt.
      Was mich aber noch interessiert:
      Gibt's eine Möglichkeit den 7Tage Index für ganz Deutschland zu bekommen? Der ist ja heute erstmalig bei über 50, daher zunehmend interessant.
      Auch hätte ich gerne die Anzahl an Neuinfektionen von Deutschland im Vergleich zu gestern. Ich habe mal versucht das selbst zu berechnen, aber das Ergebnis sehe ich erst morgen. Hat da schon jemand eine Lösung?
      • O
        obakuhl Developer @jlssmt last edited by
        @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Ich habe das ganze so gelöst, das ich, nachdem ich die Pushbenachrichtigung an alle in der Familie geschickt habe am Ende die aktuellen Fallzahlen in ein von mir erstelltes Objekt (z.B. GER_newYesterday) schreibe:
        Blockly:
        Objekt "GER_newYesterday":
        In der Pushbenachrichtung selber dann der Vergleich zwischen heute und gestern:
          jlssmt @obakuhl last edited by
          @obakuhl
          Letztendlich mache ich das auch so. Nur, dass die Variable "newToday" absoluter Käse ist, weil in Deutschland viel nachgemeldet wird.
          Ich nutze daher die Gesamtanzahl und ziehe die gestrige Gesamtanzahl ab. Ob das ungefähr passt sehe ich morgen.
          Eine Lösung für den 7tage Infektionen/100k für ganz Deutschland Indiz habe ich bisher aber noch nicht gefunden.
          • O
            @jlssmt Genau deswegen habe ich auch ein weiteres Objekt "GER_newToday" erstellt. Das ist nicht die gleiche wie "todayCases" im Germany-Ordner des Adapters.
            Wenn "todayCases" != 0 wird der Wert in "GER_newToday" geschrieben. Damit habe ich dann ein Objekt, was nicht morgens bei 0 steht (wie es "todayCases" der Fall ist).
              jlssmt @obakuhl last edited by jlssmt
              @obakuhl
              Kommst du mit deiner Implementation auf die heutigen 7595?
              Das wäre mein Ziel, da diesen Wert ja auch die Presse veröffentlicht:
              • O
                @jlssmt Für gestern habe ich den Wert +7167, der heutige liegt ja erst bei +2xxx. Der wird sich aber im Laufe des Abends noch erhöhen. Die Werte vom RKI und die vom Adapter sind ähnlich, aber nicht gleich.
                  @obakuhl
                  Gestern war der Wert glaube ich 7800.
                  Ich warte jetzt mal, was bei mir morgen früh rauskommt.
                  Welche Werte nutzt denn der Adapter? Die Daten der JHU?
                  O Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Und diese "herokuapp" nimmt die Daten von https://www.worldometers.info/coronavirus/
                      SaiBot1981 last edited by
                      Moin, kann mir vielleicht jemand helfen das bei mir auch die neuen Fälle für Deutschland wieder stimmen?
                      Danke im vorraus
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @jlssmt last edited by
                        @jlssmt wie sind deine ersten Tests gelaufen? Sind mit deiner Rechenweise die Zahlen näher an der Realität?
                          jlssmt @Feuersturm last edited by
                          @Feuersturm
                          Nicht so ganz. Meine Zahlen sind ein bisschen zu niedrig. Aber die grobe Richtung passt.
                          Ich finde es ausreichend, weil mich hauptsächlich der 7tage Indiz interessiert.
                          Schade, dass es diesen nicht für ganz Deutschland gibt.
                            Moin, gibt es auch die Möglichkeit die 7 Tage Inzidenz pro Bundesland ab zu rufen?
                            Oder über Umwege einen Wert zu bekommen?
                              stan23 @SaiBot1981 last edited by
                              @SaiBot1981 ja, das wird von der API bereits übermittelt aber nicht in einen Datenpunkt gespeichert.
                              Heute Abend stelle ich einen PR, bin gerade unterwegs.
                                SaiBot1981 @stan23 last edited by
                                @stan23 sehr nice von dir... vielen dank
                                  @SaiBot1981 wenn du meinen Branch über die Github-Katze testen willst: stan23/ioBroker.coronavirus-statistics
                                  Pull Request: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/108
                                  stan23 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                                  closed add "Cases per 100k" in total & during the last 7 days for Germany's Bundesländer #108
                                    @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    ich installier den eben und schaue es mir an.
                                    feedback gibts dann auch gleich
                                      SaiBot1981 @stan23 last edited by SaiBot1981
                                      Kannst du mir erklären wo das danach landet bzw wo ich das sehe? ich habs installieren können ohne fehler aber weder unter objekte noch sonst wo finde ich etwas
                                      edit: n blindes huhn findet auch n korn...
                                        @SaiBot1981 Für jedes Bundesland mit Häkchen sollten die Werte eingetragen werden. Funktioniert das bei dir so?
                                          @stan23 jap die werte sind alle vorhanden.
                                          hast du zufällig an der komischen null geschraubt oder muss ich einen weiteren datenpunkt nutzen um morgens keine 0 in der heute gemeldeten zeile zu haben?
                                            @SaiBot1981 ich weiß gerade nicht was du meinst, aber da habe ich nix geschraubt 🙂
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            316297
