    4. [gelöst] Max Cube mit eq3 Basic Thermostaten Blocky
      sandro_gera last edited by sandro_gera
      Hallo an alle
      ich habe eine Frage zum erstellen eines Skiptes.
      Ich möchte, dass bei geöffneten Fenster, das Thermostat aus geht und wenn ich das Fenster wieder schließe das Thermostat in den Auto-Modus wechselt.
      Folgendermaßen habe ich angefangen
      Ich weiß jetzt nicht was ich bei Objekt ID auswählen muss, wenn ich möchte das dei geöffnetem Fenster die Heizung ausgeschaltet wird und wenn ich das Fenser schließe dise wieder in den Auto-Mode zurückgeht.
      Ich hoffe, ich hab verständlich ausgedrückt was ich machen möchte und mir kann emand einen Tipp geben.
      paul53 Dr. Bakterius S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @sandro_gera last edited by
        @sandro_gera
        Adapter ioBroker.maxcube ?
        Dann sollten laut Quelltext die beiden Datenpunkte "mode" und "setpoint" dies steuern, etwa so:
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @sandro_gera last edited by
          @sandro_gera Wenn das Fensterkontakte von MAX! sind, macht das der Cube automatisch wenn sie dem selben Raum zugeordnet sind. Da braucht es den ioBroker gar nicht.
            sandro_gera @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            Die Fensterkontakte sind von Aqara. Aber vielen Dank für die Antwort.
              sandro_gera @sandro_gera last edited by sandro_gera
              Vielen Dank für die Hilfe das werd ich mal versuchen.
                sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
                Danke nochmal Paul, aber ich hab mal noch ne Frage dazu. Nach dem falls, den Baustein, Wert wo bekomme den her? Ich hab den nicht gefunden. Genaus wie darunter setze Sollwert Merker.
                  paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                  @sandro_gera sagte:
                  Unter "Trigger"
                  @sandro_gera sagte in Max Cube mit eq3 Basic Thermostaten Blocky erstellen:
                  Das ist eine selbst erstellte Variable.
                    Vielen Dank ich hab gefunden und erstellt jetzt werd ich das mal versuchen. Hast mir echt geholfen.
                    Ich sag dir noch Bescheid ob es funktoniert.
                      Irgendwo hab ich nen Fehler
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.280 error (2684) script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus: setForeignState: undefined is not a valid state value
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.280 warn (2684) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.279 warn (2684) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.279 warn (2684) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.278 warn (2684) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.278 warn (2684) at Object.<anonymous> (script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus:13:5)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.277 warn (2684) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                      javascript.0 2020-10-24 19:07:04.272 warn (2684) You are assigning a undefined to the state "maxcube.0.devices.thermostat_1a1ee3.setpoint" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. Thi
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.889 error (2684) script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus: setForeignState: undefined is not a valid state value
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.887 warn (2684) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.886 warn (2684) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.885 warn (2684) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.884 warn (2684) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.882 warn (2684) at Object.<anonymous> (script.js.common.Küchenfenster_offen__Heizung_aus:13:5)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.878 warn (2684) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                      javascript.0 2020-10-24 19:06:17.833 warn (2684) You are assigning a undefined to the state "maxcube.0.devices.thermostat_1a1ee3.setpoint" which expects a num
                        @sandro_gera sagte:
                        Die Variable sollte bei Scriptstart initialisiert werden:
                          Funktioniert auch nicht.
                            Paul ich hab nochmal ne doofe Frage zur intigration der Thermostate in ioBroker.
                            Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                            https://bloggerbu.de/iobroker-integration-der-max-heizungsthermostate-ueber-die-max-cube/
                            Leider habe ich bei Objekte bei meinen Thermostaten unter Fuktion nur Colorenum.functions.color stehen. wenn ich jetzt sage Alexa stelle die Heizung im Arbeitszimmer auf 20 Grad gehen nue die Lichter an aber die Heizung bleibt auf der im Wochenprogramm gewählten Temperatur.
                              @sandro_gera Ich habe keine MAX! Thermostate und verwende auch nicht Alexa.
                                OK Danke ich versuche das mal im Adapter Thread anzubringen.
                                blockly
                                504
