    3. Entwicklung
    4. Images für ioBroker
    Images für ioBroker
    • Jey Cee
      Wie versprochen kommt hier das Script.
      Ein paar dinge gibt es dazu zu sagen:
      • es wurde für den Pi 2 erstellt mit Jessie
      • es gibt eine Grafische abfrage für die Einstellung der IP Adresse (DHCP ja/nein, wenn Nein dann kann man die IP eingeben)
      • die Partition wird automatisch expandiert
      • alte Nodejs version wird entfernt
      • anschließend die aktuellste Nodejs 4.x installiert
      • Installation von iobroker als user pi, das muss noch geändert werden
      • anschließend an die iobroker Installation kann man in einer Grafischen abfrage alle Adapter auswählen die Installiert werden sollen
      #!/bin/bash
      #WARNUNG: Dieses Script löscht die Systempartition und schreibt sie neu. Dabei können Daten verloren gehen oder
      #beschädigt werden.
      #Um das Script ausführen zu können muss "sudo chmod +x install.sh" ausgeführt werden.
      #Durch Eingabe auf Grafischeroberflächer ersetzt.
      #use_static_ip="yes"
      #ip_raspi="192.168.0.248"
      #ip_router="192.168.0.1"
      if (whiptail --title "Netzwerk" --yesno "Feste IP Adresse für den ioBroker Host verwenden? Diese Einstellung gilt nur für LAN, nicht für WLAN!!!" 10 60)
      then
      use_static_ip="yes"
      ip_host=$(whiptail --title "Netzwerk" --inputbox "IP Adresse des iobroker Hosts: " 10 60 z.B._192.168.0.1 3>&1 1>&2 2>&3)
      ip_router=$(whiptail --title "Netzwerk" --inputbox "IP Adresse des Routers/Gateway: " 10 60 z.B._192.168.0.1 3>&1 1>&2 2>&3)
      fi
      #Partition erweitern. Es muss geprüft werden ob sda2 stimmt.
      tmp_sysPart=mount | grep "on / "
      set - $tmp_sysPart
      sysPart=$1
      #System Disk festlegen/auswählen
      if [[ $sysPart == "/dev/sda"* ]]
      then
      sysDisk="${sysPart%?}"
      else
      sysDisk=$sysPart
      fi
      #sed ermöglicht die Eingabe von Kommandos in fdisk, weil fdisk keine Kommandozeilen parameter unterstützt.
      string=fdisk $sysDisk -l |grep "$sysPart"
      set - $string
      startSector=$2
      partNumber="${1: -1}"
      #Partition löschen und neu anlegen
      sed -e 's/\t([+0-9a-zA-Z])[ \t]./\1/' << EOF | fdisk "/dev/sda"
      d
      $partNumber
      n
      p
      $startSector
      w
      EOF
      partprobe "$sysDisk"
      resize2fs "$sysPart"
      #System update.
      apt-get update
      apt-get -y upgrade
      #Netzwerkkonfiguration ändern wenn use_static_ip yes ist.
      if [[ $use_static_ip == "yes" ]]
      then
      dhcpcd_status=service dhcpcd status | grep "Active: "
      set - $dhcpcd_status
      if [[ $3 == "(running)" ]]
      then
      echo "interface eth0" >> /etc/dhcpcd.conf
      echo "static ip_address=$ip_host/24" >> /etc/dhcpcd.conf
      echo "static routers=$ip_router" >> /etc/dhcpcd.conf
      echo "static domain_name_servers=$ip_router" >> /etc/dhcpcd.conf
      	else
      		service dhcpcd start
      	fi
      	#DHCP für das Ethernet interface deaktivieren. Nicht Empfohlene Methode.
      	#cat /etc/dhcpcd.conf
      	#echo "denyinterfaces eth0" >> /etc/dhcpcd.conf
      	#Statische IP für das Ethernet interface vergeben, ip des Pi's und des Routers kommen aus den Variablen am Anfang des Scripts.
      	#sed -i "s/iface eth0 inet .*/auto eth0 \n allow-hotplug eth0 \n iface eth0 inet static \n address $ip_raspi \n netmask 255.255.255.0 \n gateway $ip_router \n dns-nameservers $ip_router \n /" /etc/network/interfaces
      fi
      #Vorinstalliertes Node paket deinstallieren, veraltet version.
      apt-get remove -y node
      apt-get remove -y nodejs
      apt-get autoremove -y
      rm -r bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node.1
      #NodeJS von Nodesource.com installieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      apt-get install -y nodejs:
      #Build essentials installieren.
      apt-get install -y build-essential
      #Installation von iobroker.
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      #Installation von Adaptern. Es wird eine Grafische Oberfläche angezeigt in der man die Adapter auswählen kann.
      allAdapter=cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/sources-dist.json | grep ": {"
      for fn in $allAdapter; do
      if [[ $fn != "{" ]] && [[ $fn != "js-controller" ]] && [[ $fn != "admin" ]]
      then
      fn_tmp="${fn%:}"
      listChk="$listChk $fn_tmp $fn_tmp OFF"
      fi
      done
      Auswahl=$(whiptail --title "Adapter Auswahl" --checklist "Wähle die Adapter aus die Installiert werden sollen" 25 80 15 $listChk 3>&1 1>&2 2>&3)
      cd /opt/iobroker
      for adapter in $Auswahl; do
      installName="${adapter##""}"
      installName2="${installName%%""}"
      ./iobroker add $installName2 --enabled
      done
      #ioBroker Autostart einrichten und starten.
      #bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
      Idealerweise sollte nach der Erweiterung der Partition ein Neustart durchgeführt werden, weil der verfügbare Speicher sonst zu wenig sein kann je nach Anzahl der ausgewählten Adapter. Das hab ich nicht mehr umgesetzt weil ich mich dann vom Pi als iobroker host verabschiedet hab.
        steinwedel last edited by
        Hallo Jey Cee,
        danke für Dein Skript. Werde wahrscheinlich raspi-config nicht durch ein Skript ersetzen, sondern einen eigenen Menüpunkt für iobroker einbauen.
        Gruß Gerhard
          Ich habe auf die Schnelle eben eine Installation aufgesetzt, un werde daraus ein image nach meiner "altbewährten" Methode erstellen.
          Es enthält Raspbian Jessie Lite mit ioBroker mit redis sowie den folgenden Adaptern:
          Es passt auf eine 2GB Karte (=gut für den Download)
          da ist noch ein wenig Platz drauf:
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root       1,8G    1,3G  414M   76% /
          devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
          tmpfs           463M       0  463M    0% /dev/shm
          tmpfs           463M    6,2M  457M    2% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           463M       0  463M    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1   63M     21M   43M   33% /boot
          ich könnte noch etwas draufpacken. Bitte Info, sollte da etwas essentielles fehlen.
          Rainer
          PS@Bluefox: du hast PN
            paul53 last edited by
            @Homoran:
            ich könnte noch etwas draufpacken. `
            Das ist meiner Meinung nach schon zu viel. Ich würde als erstes einige Adapter deinstallieren (z.B. Rega, VIS). Der Admin-Adapter genügt, um daraus die gewünschten Adapter zu installieren. Die Bedürfnisse der Nutzer sind sehr unterschiedlich.
            Bitte bei der Veröffentlichung die Versionen von node, js-controller und admin angeben !
              @paul53:
              Das ist meiner Meinung nach schon zu viel. Ich würde als erstes einige Adapter deinstallieren (z.B. Rega, VIS). `
              Ich kann deine Idee vollkommen nachvollziehen, aber…
              Die Images sollen für absolute Neueinsteiger sein, die keinerlei Erfahrung mit RasPi & Co. haben.
              Aus meiner Erfahrung wollen diese ioBroker nutzen um zu visualisieren.
              Daher habe ich die für "Normal-HM-User" das wichtigste dazu zusammen gestellt.
              Die wenigsten werden hmcon oder homegear nutzen und kommen daher ohne Rega aus.
              Im Gegenteil, ich habe den js-Adapter nur in den Starterpack gesteckt, weil da jetzt auch Blockly drin ist.
              Das ist zumindest meine Ansicht.
              Da ich aber inzwischen festgestellt habe, dass gerade gestern schon ein Raspi Image auf der Website hochgeladen wurde, stellt sich eh die Frage, ob da noch ein weiteres Image benötigt wird.
              Adapter Version
              js-controller 0.11.3
              hm-rpc 1.3.1
              hm-rega 1.3.0
              vis 0.10.7
              history 1.0.5
              flot 1.4.0
              Javascript 3.0.5
              Socket 1.5.2
              Web 1.5.3
              Rainer
                Nach gleichem Schema habe ich jetzt noch images für den Cubietruck und den pine64 erstellt.
                Leider habe ich im Moment Probleme mit dem Hochladen.
                Vielleicht schaffe ich heute noch ein weiteres.
                Was wäre denn gewünscht?
                Odroid u3 habe ich nur ein lubuntu, kein Debian gefunden, muss ich mal testen.
                Raspberry Pi1 wäre noch möglich, ist aber nicht unbedingt mein Favorit wegen der geringen Performance.
                Cubox i4 und BananaPi hätte ich hier noch rumliegen.
                Rainer
                  So jetzt habe ich es geschafft die Images hochzuladen.
                  Bitte die Informationen zu den Downloads beachten - Auf die Lupe rechts klicken.
                  Feedback erwünscht
                  Rainer
                    simpixo last edited by
                    Schon die Seite gesehen!?
                    http://www.pibakery.org/
                    Könnte man das nicht auch für die Images für ioBroker missbrauchen!?
                    Adrian
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @simpixo:
                      Adrian
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                      Habe ausprobiert. Da wird aber nur StartScript erzeigt. Das kann ich auch in "vi" machen.
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        @Homoran:
                        Raspberry Pi1 wäre noch möglich, ist aber nicht unbedingt mein Favorit wegen der geringen Performance. `
                        Ja, gerne. Ich wollte das mal ausprobieren wie iobroker auf pi1 und multihost läuft.
                        • Samson71
                          ja, "fertige" Images würden einem Anfänger und bekennendem Linux-DAU wie mir einen Start deutlich vereinfachen. Es ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, dass ich mich endlich an eine neue Installation von ioBroker gewagt habe. Nach einer schon länger zurückliegenden Erst-Installation auf meinem Syno-Eigenbau (Stichwort: xpenology) habe ich irgendwann die "Arbeit" mit ioBroker eingestellt, bzw. die regelmäßigen Updates. Zum Einen gab es eine Phase in der ich viel von Problemen/Ausfällen nach Updates gelesen habe (insbesondere Admin-Adapter und js-controller), zum Anderen kommt der Syno-Eigenbau z.Zt. immer noch nicht über DSM 5.2 hinaus und damit ist Node 4.x nicht im Paketzentrum verfügbar, die für ein aktuelles ioBroker ja erforderlich ist. Manche Adapter ließen sich auch gar nicht erst installieren (z.B. Harmony).
                          Nachdem es mich irgendwann lang genug gewurmt hat, dass ich das nicht so nutzen kann wie ich gern würde, habe ich mir einen CT zugelegt und einfach mal aufs Geratewohl angefangen. Leider kam die Meldung über in aktualisiertes Image für den CT ganz knapp zu spät. Ich war quasi mit dem Grundgerüst fertig als ich das gelesen habe. Machte letztlich aber eigentlich nichts. Habe mich da eben manuell durchgebissen. Hat zwar gefühlt ewig gedauert und mehrerer Anläufe bedurft, aber dümmer bin ich dadurch auch nicht geworden.
                          Nachdem der CT ohne Murren zuverlässig lief und auch alle Adapter aktuell, bzw. nutzbar waren, plagte mich die Sorge, dass durch einen Update-Crash und dessen Folgen irgendwann der WAF in den sprichwörtlichen Keller fallen könnte. Ist schließlich in anderen Dingen schon oft genug passiert und mit der Umstellung von ccu.io/dashui auf ioBroker mute ich der Regierung schon genug zu.
                          Habe dann nach Möglichkeiten für ein Zweit-/Testsystem Ausschau gehalten. Um nicht noch weiter ins OT abzuschweifen: Es ist ein "alter" Intel NUC (DN2820FYKH) geworden. Direkte Installation von Debian, keine VM. Der ist jetzt das Produktivsystem und der CT das Testsystem, auf dem Neuerungen zuerst ausprobiert werden.
                          Danke an @Brati an dieser Stelle für die Hilfe und Hinweise das System ans Laufen zu bekommen!
                          Um zum eigentlichen Thema zurückzukehren:
                          Fertige Images erleichtern einen Start in die Welt von ioBroker ungemein, daher möchte ich klar für deren Erstellung und Pflege votieren. Danke, dass Ihr Euch die Arbeit macht und so versucht auch "Nicht-Linuxer" mitzunehmen.
                          6271
