    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Sepp last edited by
      heute ist mein DOSMUNG Stick angekommen, soweit alles installiert. Adapter gestartet und eine Instanz angelegt, sonst nix. Jetzt läuft vom Raspberry der Ram voll (fäng bei ca 50mb für die Instanz an und geht dann langsam hoch bis über 1 gb).
      Hat hier einer eine Idee woran das liegen könnte?
      Hab schon alles neugestartet und auch eine neue Instanz angelegt.
      Hatte auch zwischendurch versucht einen Funktaster anzulernen leider ohne Erfolg
      https://www.hager.de/knx-gebaeudesystemtechnik/knx-ets/bediensysteme-enocean/24111200/17535.htm
      Gruß Sebastian
        Sepp last edited by
        Was ich gerade festgestellt habe, ist das wenn ich den Stick in der Instanz wieder abwähle der Speicher bei 48mb stehen bleibt.
        Gibt es bei der Installation des Sticks am raspberry etwas zu beachten?
          Sepp last edited by
          Problem erledigt, dumm dran gestellt -.-
            Sepp last edited by
            Nächste Frage 😕
            Was muss ich bei id eintagen?
            Die base id des FAM14 hab ich, wie ergeben sich die letzten beiden stellen?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Sepp last edited by
              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Nächste Frage 😕
              Das ist die ID die der FAM14 den Bus Geräten bzw. den einzelnen Kanälen vergibt. Ich empfehle dir die Konfiguration der Geräte über PCT14 das ist einfacher und du siehst die ID der einzelnen Geräte.
              Dazu gibt es auf meinen Youtube Kanal auch ein Video -> https://www.youtube.com/watch?v=DhZ1B8VrOqs
                Sepp last edited by Sepp
                wibutler hängt auch noch mit im System, will da jetzt nicht alles auf den Kopf stellen.
                für den F4SR14-LED gibt er mir die Adresse 17 -20 an, muss ich dann bei den letzten beiden Stellen die 17 eintragen?
                Will erstmal testen ob alles funktioniert bevor ich alles ändere.
                das Video hab ich schon gesehen, wieso hast du einmal die 81 und einmal die 82 hinten stehen?
                Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Bei zweistelligen Zahlen muss in Hex Umgerechnet werden. Hier eine Seite die ich dafür nutze: https://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
                    80 ist die Basis ID vom FAM14, 81...84 sind die Kanäle des verwendeten Aktors, also die ID im Bus ist 1...4.
                    F4SR14-LED
                    Ist noch nicht im Adapter, wird also nicht funktionieren.
                    EDIT: Ich finde dazu keine Profil Beschreibung in den Dokumenten von Eltako, aber da es sich auch nur um einen Schaltaktor handelt könnte das gleiche Profil wie beim FSR14 passen, sonst bleibt noch der Weg über einen Virtuellen Taster.
                    Musst du nicht, du kannst ioBroker einfach wie jedes andere Gerät an die Aktoren anlernen. Wibutler kannst du auch Parallel betreiben.
                      Sepp last edited by
                      Habs jetzt über die PCT14 probiert, den Status vom F4SR14-LED zeigt er an, schalten geht nicht, wird dieser noch eingefügt?
                      Hab leider keinen FSR14x4, geht der FSR14x2?
                      • Jey Cee
                        Das setzt voraus das ich die Profilbeschreibung finde.
                        Ja du lernst ja jeden kanal einzeln an und die sind identisch bis auf die Anzahl der Kanäle.
                        Mit welchem Profil hast du den Dimmer jetzt angelegt?
                          Sepp last edited by
                          Der F4SR-14 ist kein Dimmer, sollte eigentlich wie ein FSR14-x2 und x4 funktionieren
                          Ich hab als Dimmer 2 FUD14, sind aber glaube ich auch noch nicht gelistet, die habe ich noch nicht getestet.
                          Irgendetwas stimmt bei mir noch nicht, kann den x2 noch nicht steuern, nur sehen wann er geschaltet hat.
                          Schonmal danke für deine Hilfe!
                            TheAriba @TheAriba last edited by
                            @EnoceanEltako said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
                            Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
                            Tippfunk-Aktoren
                            Licht:
                            -Dimmer: TF61D-230V
                            -Schalter: TF61L-230V
                            Rollladen: TF61J-230V
                            Fensterkontakte: TF-FKB
                            Zwischenstecker: TF100L-230V
                            Rauchwarnmelder: FRW-ws
                            Gateway: Eltako MiniSafe
                            Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
                            Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
                            Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
                            Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
                            @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
                            prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
                            /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
                            deprecated here
                            V8_DEPRECATED("Use maybe version",
                            /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
                            'V8_DEPRECATED'
                            declarator attribute((deprecated(message)))
                            ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
                            deprecated here
                            'V8_DEPRECATED'
                            ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
                            deprecated here
                            'V8_DEPRECATED'
                            ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
                            deprecated here
                            'V8_DEPRECATED'
                            4 warnings generated.
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
                            npm WARN XXXX No description
                            npm WARN XXXX No repository field.
                            npm WARN XXXX No README data
                            npm WARN XXXX No license field.
                            • iobroker.enocean@0.3.0
                              added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
                            2 packages are looking for funding
                            run npm fund for details
                            found 0 vulnerabilities
                            │ npm update check failed │
                            │ Try running with sudo or get access │
                            │ to the local update config store via │
                            │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
                            Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
                            Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
                            Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema 🙂 .
                            Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
                            Hi zusammen,
                            vielleicht kann mir nun jemand helfen. Der Enocean Stick ist da und ich würde gerne die TF61J mal testen. Achtung, Anfängerfrage: Was muss ich jetzt tun? Habe den Adapter ja installiert. unter der ioBroker Admin Oberfläche finde ich den Adapter aber irgendwie nicht? Wer kann mir mal kurz unter die Arme greifen?
                            Viele Grüße und besten Dank vorab!
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                              @EnoceanEltako Bitte keine Vollzitate.
                              Du musst noch eine Instanz für den Adapter hinzufügen. Dazu gehst du in die Adapterübersicht zum adapter dort ist ein + dort drauf klicken dann wird die Instanz erzeugt.
                              • Jey Cee
                                Dann hat was beim anlernen nicht funktioniert, kannst du screenshots von der Konfigurationdes Aktors in PCT14 machen. Außerdem bitte noch von native des Objekts. (Video dazu auf yotube)
                                  Sepp @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee
                                  hier die Bilder hoffe sind die Richtigen, denke das was mit der id noch nicht stimmt...
                                  @EnoceanEltako
                                  hab heute auch mit dem Stick angefangen, wenns noch Probleme gibt sag bescheid, hat auch was länger gedauert bis ich das ganze am laufen hatte
                                    TheAriba @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee
                                    sorry!
                                    Danke an @Sepp der Trick war die Github-Url unter "beliebig" einzutragen.
                                    Hat nun funktioniert.
                                    • Jey Cee
                                      @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?
                                        @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster
                                          @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset
                                          • Jey Cee
                                            Ja das ist richtig
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134650
