    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Sepp last edited by
      Habs jetzt über die PCT14 probiert, den Status vom F4SR14-LED zeigt er an, schalten geht nicht, wird dieser noch eingefügt?
      Hab leider keinen FSR14x4, geht der FSR14x2?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Sepp last edited by
        @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Das setzt voraus das ich die Profilbeschreibung finde.
        Ja du lernst ja jeden kanal einzeln an und die sind identisch bis auf die Anzahl der Kanäle.
        Mit welchem Profil hast du den Dimmer jetzt angelegt?
          Sepp last edited by
          Der F4SR-14 ist kein Dimmer, sollte eigentlich wie ein FSR14-x2 und x4 funktionieren
          Ich hab als Dimmer 2 FUD14, sind aber glaube ich auch noch nicht gelistet, die habe ich noch nicht getestet.
          Irgendetwas stimmt bei mir noch nicht, kann den x2 noch nicht steuern, nur sehen wann er geschaltet hat.
          Schonmal danke für deine Hilfe!
            TheAriba @TheAriba last edited by
            @EnoceanEltako said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
            Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
            Tippfunk-Aktoren
            Licht:
            -Dimmer: TF61D-230V
            -Schalter: TF61L-230V
            Rollladen: TF61J-230V
            Fensterkontakte: TF-FKB
            Zwischenstecker: TF100L-230V
            Rauchwarnmelder: FRW-ws
            Gateway: Eltako MiniSafe
            Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
            Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
            Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
            Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
            @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
            prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
            /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
            deprecated here
            V8_DEPRECATED("Use maybe version",
            /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
            'V8_DEPRECATED'
            declarator attribute((deprecated(message)))
            ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
            deprecated here
            'V8_DEPRECATED'
            ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
            deprecated here
            'V8_DEPRECATED'
            ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
            deprecated here
            'V8_DEPRECATED'
            4 warnings generated.
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
            npm WARN XXXX No description
            npm WARN XXXX No repository field.
            npm WARN XXXX No README data
            npm WARN XXXX No license field.
            • iobroker.enocean@0.3.0
              added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
            2 packages are looking for funding
            run npm fund for details
            found 0 vulnerabilities
            │ npm update check failed │
            │ Try running with sudo or get access │
            │ to the local update config store via │
            │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
            Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
            Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
            Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema 🙂 .
            Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
            Hi zusammen,
            vielleicht kann mir nun jemand helfen. Der Enocean Stick ist da und ich würde gerne die TF61J mal testen. Achtung, Anfängerfrage: Was muss ich jetzt tun? Habe den Adapter ja installiert. unter der ioBroker Admin Oberfläche finde ich den Adapter aber irgendwie nicht? Wer kann mir mal kurz unter die Arme greifen?
            Viele Grüße und besten Dank vorab!
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
              @EnoceanEltako Bitte keine Vollzitate.
              Du musst noch eine Instanz für den Adapter hinzufügen. Dazu gehst du in die Adapterübersicht zum adapter dort ist ein + dort drauf klicken dann wird die Instanz erzeugt.
              • Jey Cee
                Dann hat was beim anlernen nicht funktioniert, kannst du screenshots von der Konfigurationdes Aktors in PCT14 machen. Außerdem bitte noch von native des Objekts. (Video dazu auf yotube)
                  Sepp @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  hier die Bilder hoffe sind die Richtigen, denke das was mit der id noch nicht stimmt...
                  @EnoceanEltako
                  hab heute auch mit dem Stick angefangen, wenns noch Probleme gibt sag bescheid, hat auch was länger gedauert bis ich das ganze am laufen hatte
                    TheAriba @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    sorry!
                    Danke an @Sepp der Trick war die Github-Url unter "beliebig" einzutragen.
                    Hat nun funktioniert.
                    • Jey Cee
                      @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?
                        @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster
                          @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset
                          • Jey Cee
                            Ja das ist richtig
                            • Jey Cee
                              Was meinst du mit id Erkennung?
                                TheAriba last edited by TheAriba
                                Habe nun über "autodetect" 11 switches mit EEP F6-02-02 in der Liste. Was sind das für devices?
                                Das autodetect funktioniert beim TF61J-230V irgendwie nicht. Welche EEP muss ich denn hierfür auswählen?
                                Was bedeuten die Meldungen im Log?
                                (6474) Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "058492d4"
                                (6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "01a5b93e"
                                Solche Meldungen erhalte ich durchgehend.
                                (6474) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                                sehe in der Liste allerdings nur die F6-02-02 (switch).
                                Habe jetzt über einen ID Vergleich (eltako App) gesehen dass da mein TF61J in der Liste steht. Allerdings als switch.
                                Da stimmt doch was nicht oder?
                                  @Jey-Cee bei pct14 das rechte Fenster, dort zeigt er alles an was an funk reinkommt
                                  mh dann weiß ich auch nicht was falsch ist 😕
                                  • Jey Cee
                                    @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.
                                    Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.
                                    • Jey Cee
                                      @Sepp ich schau morgen nochmal drüber
                                        @Jey-Cee dank dir
                                        mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.
                                        • Jey Cee
                                          @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.
                                            @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134660
