    • ottk3
      ottk3 @Zefau last edited by
      @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
      zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue
        Bloody @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
        Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
        Ah okay, Danke für die Info.
          Bloody @Zefau last edited by Bloody
          Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
          Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
          Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet 🙂
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Bloody last edited by Stephan Schleich
            @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
            Desweiteren ist das Passwort im klartext
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
              • Zefau
                Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
                  Hohenbostler @Zefau last edited by
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
                  • Zefau
                    Zefau @Bloody last edited by
                    Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                    Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                    • Zefau
                      Zefau @WW1983 last edited by Zefau
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                      Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
                          Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
                          • Zefau
                            Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
                              Flopsi last edited by
                              Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
                              Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
                              Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
                              Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
                              Hier die Einstellungen:
                              Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
                              Gruss
                              • hssteuerung
                                hssteuerung last edited by hssteuerung
                                Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
                                • Zefau
                                  Zefau @Flopsi last edited by
                                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                                  • Zefau
                                    Zefau @hssteuerung last edited by
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                                    • Zefau
                                      ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @Zefau last edited by
                                        Findet man diese bereits?
                                        • Zefau
                                          Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                          Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
                                            Flopsi @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            so sieht das da aus
                                            316
                                            6126
                                            4117706
