    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Sepp last edited by
      @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Irgendetwas stimmt bei mir noch nicht, kann den x2 noch nicht steuern, nur sehen wann er geschaltet hat.
      Dann hat was beim anlernen nicht funktioniert, kannst du screenshots von der Konfigurationdes Aktors in PCT14 machen. Außerdem bitte noch von native des Objekts. (Video dazu auf yotube)
        Sepp @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        hier die Bilder hoffe sind die Richtigen, denke das was mit der id noch nicht stimmt...
        @EnoceanEltako
        hab heute auch mit dem Stick angefangen, wenns noch Probleme gibt sag bescheid, hat auch was länger gedauert bis ich das ganze am laufen hatte
          TheAriba @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          sorry!
          Danke an @Sepp der Trick war die Github-Url unter "beliebig" einzutragen.
          Hat nun funktioniert.
          • Jey Cee
            @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?
              @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster
                @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset
                • Jey Cee
                  Ja das ist richtig
                  • Jey Cee
                    Was meinst du mit id Erkennung?
                      TheAriba last edited by TheAriba
                      Habe nun über "autodetect" 11 switches mit EEP F6-02-02 in der Liste. Was sind das für devices?
                      Das autodetect funktioniert beim TF61J-230V irgendwie nicht. Welche EEP muss ich denn hierfür auswählen?
                      Was bedeuten die Meldungen im Log?
                      (6474) Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "058492d4"
                      (6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "01a5b93e"
                      Solche Meldungen erhalte ich durchgehend.
                      (6474) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                      sehe in der Liste allerdings nur die F6-02-02 (switch).
                      Habe jetzt über einen ID Vergleich (eltako App) gesehen dass da mein TF61J in der Liste steht. Allerdings als switch.
                      Da stimmt doch was nicht oder?
                        @Jey-Cee bei pct14 das rechte Fenster, dort zeigt er alles an was an funk reinkommt
                        mh dann weiß ich auch nicht was falsch ist 😕
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                          @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.
                          Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.
                          • Jey Cee
                            @Sepp ich schau morgen nochmal drüber
                              @Jey-Cee dank dir
                              mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.
                              • Jey Cee
                                @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.
                                  @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?
                                  • Jey Cee
                                    @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?
                                    Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.
                                    S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
                                        @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?
                                        Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
                                        Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
                                        Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".
                                        Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
                                        "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
                                        Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
                                        Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?
                                        S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sepp @TheAriba last edited by
                                          @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
                                            TheAriba @Sepp last edited by TheAriba
                                            @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
                                            Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
                                            In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134665
