    5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
      MCU @LJSven last edited by MCU
      @LJSven Zeig mal die Einstellungen. Ist EXEC angeklickt bzw. angehakt?
        LJSven @MCU last edited by
          @LJSven https://kofler.info/sudo-ohne-passwort/
          auf Konsole:
          cd /etc
          sudo nano sudoers
          Zum Abschluß
          STRG + o -> Dateiname wird angezeigt (speichern?)
          RETURN
          STRG + x -> Beenden
          Wie sieht die Zeile bei dir aus: %sudo
            @LJSven Vielleicht auch Erlaube das Kommando Sendtohost anklicken. wird vielleicht intern genutzt
              @MCU sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
              sudo nano sudoers
              So sieht mein File aus ->
                @LJSven Setz mal vor pi ein # und dann wie schon beschrieben speichern.
                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                  @MCU @LJSven
                  visudo für Frickeleien an der sudoers nehmen, nicht nano.
                  Auf /tmp ist ein sticky bit gesetzt.
                    MCU @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Hast du eine Idee woran es liegen könnte, daß bei @LJSven die Dateien nicht gelöscht werden trotz sudo?
                      @MCU
                      Weil der Befehl
                      sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
                      vorne und hinten Quatsch ist.
                        MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                        @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
                        Wie sollte der Befehl denn aussehen?
                          @MCU
                          sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
                          @LJSven
                          Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
                          Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
                          L AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            LJSven @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                            Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
                            @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
                            @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by AlCalzone
                              Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                                Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                                @AlCalzone
                                Sag ich doch.
                                Ich hatte das lediglich per
                                sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                                Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                                Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                                So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AlCalzone
                                  LOL - den Fisch hab ich sowieso gefressen.
                                    LJSven @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone Lass uns das hier zu machen - finde es nicht gerade fair auf andere herumzuhauen, die sich
                                    a) eigentlich um Lösungen bemühen
                                    und
                                    b) hier in diesem Thread nichts dazu gesagt haben.
                                    Ich habe lediglich nach Hilfe hier im Forum gefragt, .. ich denke das ist legitim. Nicht jeder schläft mit Linux unterm Kopfkissen - trotzdem will ich gern dazu lernen - was für mich die Basis vom ioBroker ist - ein wenig "trial & error"
                                      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                                      @LJSven sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                                      Na klar. Hast ja auch Hilfe bekommen.
                                      Und der Seitenhieb auf schwachsinnige 'Anleitungen' sei hier gestattet, dafür gab es nämlich schon zu viele 'verfummelte' Installationen hier, die dann wieder geradegerückt werden dürfen.
                                      • Elzershark
                                        Elzershark @LJSven last edited by
                                        @LJSven sudo Befehle funzen nicht in Blockly über "exec".
                                        sudo = root Benutzer.
                                        Blockly = Benutzer "iobroker".
                                        Der Benutzer "iobroker"hat kein "Recht" sudo Befehle auszuführen.
                                        /temp ist lese und schreibrecht frei für alle Benutzer.
                                        Du willst im Ordner temp alles löschen was mit cam* anfängt.
                                        Diese Dateien müssen Rechte haben wo der Benutzer "iobroker" zugreifen darf.
                                        blockly
                                        2034
