    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      @sigi234 heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ist aus?
      Ja, habe es jetzt auf True gesetzt.
      Keine Änderung.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Ist es möglich alles so einzustellen das z.b. Party now oder Gäste anwesend nur Auswirkungen auf bestimmte Räume hat? Muss ja nicht im Schlafzimmer wärmer werden wenn die Gäste im Wohnzimmer sind.
        Die Absenk-Temperaturen sind doch Raum-spezifisch. Wenn du also keine Absenkung für das Schafzimmer konfigurierst, wird dort auch nicht abgesenkt...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Keine Änderung.
          aber das log sollte jetzt anders aussehen, oder?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
            Keine Änderung.
            Ja
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:29.188	info	(11456) handle actors Esszimmer current 23.9 target 22
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.447	info	(11456) 35 cron job(s) created
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.418	error	(11456) vis: error: for Rooms.Esszimmer.ActiveTimeSlot got null
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.417	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.410	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.WindowOpenDecrease got null
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.409	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.VacationAbsentDecrease got null
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.407	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.PartyDecrease got null
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.406	error	(11456) vis: error: for Profiles.0.Esszimmer.none.GuestIncrease got null
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.189	info	(11456) starting vis part 2
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.185	info	(11456) starting vis
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe Esszimmer hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.180	info	(11456) subscribe for UseActors Esszimmer hm-rpc.0.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.175	info	(11456) 35 cron job(s) created
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.139	error	(11456) could not read current active time slot in FindNextPeriod
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.132	info	(11456) external states checked, done
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.128	info	(11456) checking all external states
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) 0 actors are on of 0
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.125	info	(11456) checking all actors
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.119	info	(11456) Esszimmer window open on Terrassentuer.STATE
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:05.117	info	(11456) 35 cron job(s) created
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.930	info	(11456) no temperature degrease configured 3
            heatingcontrol.0	2020-10-24 09:02:04.859	info	(11456) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Heizung/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            Erledigt, der Absenkmodus war auf kein absenken.
              deta Most Active last edited by
              Moin,
              ich glaube ich hab ein Bug in der aktuellen Git Version gefunden. Gestern Abend runtergeladen.
              Wollte ein weitere Zeit Peri eintragen. Hab das Default 5 auf 6 erhöht. Sollte doch dann ein6 Punkt in den Objekten entstehen. Leider nein es bleibt bei 5.
              Instanz wurde auch bereits neu gestartet.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @deta last edited by
                @deta aber das sind doch 6 Perioden (0 bis 5)?
                  Jupp, er hat 0 nicht mitgezählt.
                    deta Most Active @sigi234 last edited by
                    🤓 Ja klar. Dann wird es im VIS nicht angezeigt
                      danny_v1 @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x
                      Ah ok da hab ich das übersehen.
                      Also die Thermeratur Übernahme von Thermostat geht jetzt. Aber dann funktioniert auch die Sensor Erkennung nicht mehr. Und wenn man händisch auf den ursprünglichen Wert zurückregelt, könnte es ja dann eigentlich auch wieder im "normalen" Modus weitergehen?
                      • Rene_HM
                        ja, so ist es implementiert. Im Override reagiert der Adapter auch auf die Sensoren, also muss ich das hier noch einbauen
                        ja, das könnte ich noch einbauen...
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                          ABER: hier braucht es einen größeren Umbau. Aktuell entsteht eine Endlosschleife:
                          • Änderung kommt vom Thermostat, weil jemand daran dreht
                          • Änderung wird übernommen
                          • Fenster geht auf
                          • reduzierte Temperatur wird auf das Thermostat geschrieben
                          • vom Thermostat kommt die reduzierte Temperatur wieder zurück
                          • diese wird aktuell als neue Änderung vom Thermostat übernommen und mit der Reduzierung wegen "Fenster auf" wieder auf das Thermostat geschrieben... und so weiter...
                          Ich lasse das also in der 1.1.0 so, wie es ist. In einer 2.x gehe ich dieses Thema an...
                            @Rene_HM Also wenn rein kommt, dass wenn man das Thermostat wieder auf den Wert vom Profil stellt der "normale" Modus wieder an ist wäre das schon super (Aber was passiert, wenn ich im Profil 18°C habe, dann stelle ich am Thermostat 20°C ein, mache ein Fenster auf und dann dreh ich wieder auf 18°C?).
                            Sonst könnte man ja auch den Override nehmen und die Override Zeit bis zum nächsten Profil Punkt per Skript berechnen.
                              Jens Lattwesen last edited by Jens Lattwesen
                              Moin,
                              Frage eines "Beginners". Habe den Adapter installiert, ein Profil angelegt (jeder Tag versch) und dann über die VIS je Raum die Temperaturen eingegeben. MAX Cube und deren Thermostate sind vorhanden, stehen alle auf "manuell"
                              Problem 1: Er stellt die Temperaturen nicht ein
                              Problem 2: Die VIS liest die Temperaturen nicht aus, d.h. wenn ich gestern in einem Raum 22 Grad eingegeben habe, steht dort heute etwas Anderes. (ggfs. frage ich auch mal im "VIS-Post")
                              Habe ich da falsche Einstellungen genommen?
                                Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
                                @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Hast Du die Vis Nutzung im Adapteradmin überhaupt aktiviert?
                                  Jens Lattwesen @Pittini last edited by
                                    @Jens-Lattwesen Ok. Grundsätzlich gilt, wenn das Vis nicht macht wasses soll, ist i.d.R der Adapter nicht richtig konfiguriert.
                                      @Pittini
                                      Ok, so auch meine Idee.
                                      Habe alles nochmal deinstalliert, neu installiert und taste mich jetzt mit einem Raum mal ran.
                                      Was mir auffiel ist, er legt trotz Auswahl "jeder Tag anders" auch einen Datenpunkt "Mo-Su" an.
                                      • U
                                        UncleB last edited by UncleB
                                        Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                                        Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                                        Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                                        Hast da ne Idee?
                                        Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                                        Noch ein Screenshot:
                                        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Moin,
                                          Thema Ventilstellung, das müste der Punkt sein:
                                          Also Value State. Aber dieser Wert ändert sich nicht. Bleibt bei mir so.
                                          Es ist wie bekannt eine CCU3 auf dem Raspi am laufen, Hab ich da was übersehen einzustellen? Das der Wert übertragen wird?
                                          Issi Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Issi
                                            Issi Developer @deta last edited by
                                            @deta wen du die Ventilstellung in % suchst dan ist es Level zumindest bei den Hm Ip Geräten Screenshot_5.png
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953694
