      martinschm @mucki last edited by
      Hi @s-bormann
      Mir ist bei den Tempsensoren auch noch aufgefallen, das die ein State und ein Temperaturfeld haben. Ist das bei diesem Sensor nicht doppelt gemoppelt?
      E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd @martinschm last edited by
        @martinschm
        Mit state kannst du dir aktiv/inaktiv Einstellung vornehmen für die Kachel.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Hi @s-bormann
          Hi, STATE wird unten in der Kachel angezeigt und schaltet die Kachel, wie @eMd schon gesagt hat, aktiv/inaktiv.
          TEMPERATURE wird als INFO-Text rechts neben dem Icon in klein angezeigt.
          VG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            @s-bormann
            Ich habe folgendes Phänomen:
            Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
            Wenn ich diese auflappe,
            den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
            Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
            das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen 🙂
            VG
            • dslraser
              @s-bormann
              kann ich irgendwie bei INFO_A oder INFO_B das Symbol Icon ausblenden, oder muß ich mir da ein transparentes Icon suchen/auswählen ?
              (ich meine das kleine Symbol, in diesem Fall das Standard i Symbol)
              EDIT:
              ich habe es jetzt mit einem transparenten Bild gemacht.
              Vielleicht kannst Du das ja noch einbauen ?
              (Option: Haken setzen---Icon ausblenden)
              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                muuulle @dslraser last edited by muuulle
                @s-bormann
                Moin,
                darf ich hoffen, dass die Größen der Kacheln um Halbschritte erweitert werden?
                Damit zwei Kacheln symmetrisch über die volle Breite dargestellt werden, benötige ich 1,5 x 0,5 (mein Bildschirm erlaubt drei Kacheln nebeneinander).
                Danke für deine Rückmeldung
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @s-bormann
                  Moin,
                  könnte ich auch gebrauchen. Würde optisch besser passen (am Handy)
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @s-bormann
                    Moin,
                    Gegenvorschlag: Wie wäre "Halbe Bildschirmbreite"?
                    Es ist so und so schon eine unglaublich lange Liste. Wenn da jetzt noch 0,5er Zwischenschritte dazu kommen, rafft man es glaube ich nicht mehr.
                    M siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      @dslraser Ich füge einfach noch blank.png hinzu, ok?
                        muuulle @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Guten Morgen,
                        das würde schon helfen.
                        Allerdings meint mein Auge, dass es sich wahrscheinlich nicht so schön einfügen würde, oder?
                        Hier ein Flot Diagramm mit der Kachelgröße 3x2 und ein Diagramm über den gesamten Bildschirm:
                        • Z
                          zahnheinrich @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
                          Komme erst Anfang der Woche zum Testen.
                          Melde mich dann.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                            @s-bormann
                            Guten Morgen,
                            Cooles Layout!
                            Aber seltsam, dass die untere große Kachel andere Abmessungen hat. Welches Endgerät ist das? Bei mir im iPhone und auf dem PC sind die Kacheln alle gleich groß.
                            Vg
                            • siggi85
                              siggi85 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
                              Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
                              Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
                              Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. 😉 )
                              leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
                              LG!
                              So dringend ist das für mich nicht. Die Variante mit INFO_A funktioniert ganz gut und reicht mir vollkommen. Danke für den Tipp! 🙂
                              • siggi85
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Kurze Idee hierzu:
                                Oder statt in der aktuellen Auswahl einfach die Höhe und Breite einzeln auswählbar machen? Da könnte man jeweils die Schritte 0,5 bis 3 (ggf. auch bis 4?!) auswählbar machen, dann kann man sich die Größe der Kachel selber zusammen bauen.
                                Die restlichen "Volle Breite" Menüpunkte, kann man ja lassen. Dieser Menüpunkt kann im Default leer bleiben, hat aber die höhere Priorität. Falls er ausgefüllt wird, werden die Höhe und Breite Einstellung einfach ignoriert.
                                  muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                  @s-bormann
                                  Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
                                  Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
                                  ... und danke für das Kompliment 😊
                                    sebi85 last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
                                    Problembeschreibung:
                                    Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
                                    Einbindung LED-Strip:
                                    Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
                                    Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
                                    Log-Meldungen:
                                    Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
                                    Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
                                    Danke für Eure Unterstützung!
                                    VG,
                                    Sebi
                                    • dslraser
                                      Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                                      https://forum.iobroker.net/post/510170
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        Kurze Idee hierzu:
                                        ja, das könnte funktionieren. Ist aber recht aufwändig, da jede einzelne Größe im CSS-File angelegt werden muss. Dazu brauche ich ewas mehr Zeit. Schreibe es mir auf die Liste.
                                        LG!
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
                                          @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Log-Meldungen:
                                          VG,
                                          Sebi
                                          ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect 😞
                                          Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
                                          Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                          Danke und VG!
                                            StephanJanine @dslraser last edited by
                                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            Was schon geht, sind die Marker zu setzen, einschließlich Name und Icon. Sie werden dann auf der Karte angezeigt.
                                            Funktioniert schon mal prima. Im Moment sind meine Frau und ich noch zu Hause, aber ich bin gleich unterwegs, dann schaue ich nochmal. Home habe ich als feste Koordinaten (dafür habe ich jetzt mal den yello-marker missbraucht) Die anderen beiden sollten durch ein mini Blockly bei Änderung der Daten (google shared-locations) aktualisiert werden.
                                            Edit: das blaue gps Icon bin übrigens ich und ich bin tatsächlich schon in der Garage😉
                                            Edit: Aktualisierung funktioniert, ich muss nur noch andere Icon suchen...
                                            Telegram dazu
                                            @dslraser bin auch gerade an dem map Thema dran. sieht ziemlich schick aus aber woher bekomme ich die Koordinaten? haben owntrack ausprobiert aber das aktualisiert sich ja nur wenn man bestimmte Bereiche verlässt. welche Lösung gibt es das man das wie bei dir in Echtzeit sieht also auch wenn ich neben dem haus stehe?
                                            295
                                            7634
                                            6736925
