    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Wenn kein Werte von cur_data_rate_rx/tx da ist kann man da 0 Mbit/s ausgeben?
      Sollte jetzt auch gehen. Bitte neu laden.
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Jupp geht. Danke.👍
        • afuerhoff
          Kannst du auch die Signalstäke einbauen? RSSI
          Die ist jetzt auch drin -> rx_rcpi
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
            rx_rcpi
            wo seh ich das?
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              unter fb-devices im Channel
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                @afuerhoff
                Dafür hat sich die fb-devices.mesh verändert, war vorher besser.
                • Negalein
                  Danke, habs gefunden
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Negalein last edited by
                    @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
                          @sigi234
                          Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                            @sigi234
                            Was meinst du genau?
                            Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
                              @sigi234
                              Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
                              Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
                                Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
                                Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
                                Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
                                  @sigi234
                                  Ok, Danke, gecheckt.☺
                                    Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
                                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                                    Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
                                    afuerhoff ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                                      @Brainbug
                                      Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
                                        A Former User @Guest last edited by
                                        @Brainbug Hi,
                                        ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
                                        @afuerhoff
                                        Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
                                          A Former User @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
                                          • MichMein
                                            MichMein last edited by
                                            @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            252612
