    • Zefau
      Zefau @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
      Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
      • Zefau
        Desweiteren ist das Passwort im klartext
        Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
          Hohenbostler @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
          • Zefau
            Zefau @Bloody last edited by
            @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
            Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by Zefau
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
              Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                WW1983 @Zefau last edited by
                Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
                  Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
                  • Zefau
                    Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
                      Flopsi last edited by
                      Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
                      Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
                      Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
                      Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
                      Hier die Einstellungen:
                      Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
                      Gruss
                      • hssteuerung
                        hssteuerung last edited by hssteuerung
                        Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @Flopsi last edited by
                          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                          • Zefau
                            Zefau @hssteuerung last edited by
                            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                            • Zefau
                              ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                              hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @Zefau last edited by
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Findet man diese bereits?
                                • Zefau
                                  Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                  Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
                                    Flopsi @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    so sieht das da aus
                                    • Zefau
                                      @Flopsi Was hast du im ioBroker für History-Werte für den Datenpunkt drin?
                                        Habe in dem Datenpunkt nur die Tempwerte ....Sind Historywerte andere muss man die gesondert anlegen ??
                                        • Zefau
                                          Jo, du musst den Datenpunkt im History Adapter mitprotokollieren. Die historischen Daten werden dann im Chart angezeigt. Ich füge nochmal eine Warnmeldung hinzu, falls das nicht der Fall ist.
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau ich meine die v1.1.0beta.52
                                            Kann ich das Update im iobrokwr suchen oder wie geht das? Deine beta ist meine erste.
                                            316
                                            6126
                                            4117702
