    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      statt LXC mal VM
      das kann natürlich sein
      • Chaot
        Chaot @Nashra last edited by
        @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
        Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
        Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          statt LXC mal VM
          Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
            @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen 😞
            • David G.
              David G. @klassisch last edited by David G.
              bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
              Anbei meine rc.local.
              Sieht da jemand einen Fehler?
              #!/bin/sh -e
              # rc.local
              # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
              # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
              # value on error.
              # In order to enable or disable this script just change the ex$
              # bits.
              # By default this script does nothing.
              # Print the IP address
              _IP=$(hostname -I) || true
              if [ "$_IP" ]; then
                printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
              fi
              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              exit 0
                Hallo @klassisch
                kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
                seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
                Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
                Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
                pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                Network UPS Tools upsd 2.7.4
                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                listening on 192.168.138.73 port 3493
                listening on 127.0.0.1 port 3493
                Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                sagt dir diese Meldung etwas?
                David G. K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
                  Hatte das
                  nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                  Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by
                    leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                    Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                    Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                    Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                     Up time:       481 days
                    Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                    Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                    Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      @David-G
                      Danke für den Input.
                      Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
                      Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
                      Irgendwann lief es dann wieder.
                      Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                      ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
                        @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.
                        • qqolli
                          qqolli @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          vielen Dank für Deine tolle Anleitung.
                          Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.
                          Nun hätte ich zwei Fragen:
                          • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".
                          • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                            @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                            Was willst du denn da wissen?
                            Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend
                              klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch
                              @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                              Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
                              qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                @klassisch
                                entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.
                                Zum Beispiel, was bedeuten:
                                Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:
                                und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?
                                Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt 🙂
                                  Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                                  Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                                  Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                                  Das sieht dann längerfristig so aus
                                  Soweit dazu.
                                  Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                                  Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                                  Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                                  Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                                  Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                                  Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    @klassisch
                                    danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
                                    Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
                                      @qqolli Bei meiner alten APC war es nut.0.status.severity und bei meiner Cyberpower (die auf der zweiten Instanz nut.1 läuft) "nut.1.status.severity". Also status.severity scheint verbreitet zu sein. Der Zustand wechselt dann von (0)idle auf (1)operating.
                                      Es gibt bei mir auch noch 'status.discharging', welches von false auf true wechselt. Habe es gerade mal für Dich getestet, sieht dann so aus:
                                      Zu dem Access Denied kann ich aus der Ferne leider nichts spezifisches segen. Zu viel ist möglich. Kommt das nur, wenn Du eine Aktion auslösen möchtest?
                                      Das Auslösen von Aktionen habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei einem Test einer mir nicht genau bekannten Aktion den Ausgang der USV abgeschaltet habe 😞
                                      Beschränke mich auf das Lesen von Werten und der Alarmirung per Mails.
                                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • qqolli
                                        @klassisch
                                        es ist genau so wie Du gesagt hast, wenn ich die USV vom Netz nehme geht nut.0.status.severity von idle(0) nach operating(0) 🙂
                                        Supi, damit kann ich dann z. B. wie Du eine Nachricht generieren lassen und auch den PC, CCU3 und ioBroker-Raspi runterfahren, je nachdem wieviel Power die Batterie dann noch hat.
                                        Na ja, das auslösen von Aktionen war eh nur Neugier 🙂 Ich mach es wie Du, einfach die Werte lesen und entsprechend reagieren.
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          da gibt es doch auch den State "onBattery" der auf true geht wenn die USV anspringt.
                                          den nutze ich
                                          Wenn false dann "Netz"
                                          K qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Homoran klasse, vielen Dank! den gibt es bei mir auch und der arbeitet bei mir auch. Dann haben wir jetzt schon 3 Möglichkeiten
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38056
