    • Zefau
      Zefau @Bloody last edited by
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
      Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by Zefau
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
        Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
          WW1983 @Zefau last edited by
          Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
            Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
            • Zefau
              Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
                Flopsi last edited by
                Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
                Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
                Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
                Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
                Hier die Einstellungen:
                Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
                Gruss
                • hssteuerung
                  hssteuerung last edited by hssteuerung
                  Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @Flopsi last edited by
                    @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                    • Zefau
                      Zefau @hssteuerung last edited by
                      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                      • Zefau
                        ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hssteuerung
                          hssteuerung @Zefau last edited by
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Findet man diese bereits?
                          • Zefau
                            Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                            Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
                              Flopsi @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              so sieht das da aus
                              • Zefau
                                @Flopsi Was hast du im ioBroker für History-Werte für den Datenpunkt drin?
                                  Habe in dem Datenpunkt nur die Tempwerte ....Sind Historywerte andere muss man die gesondert anlegen ??
                                  • Zefau
                                    Jo, du musst den Datenpunkt im History Adapter mitprotokollieren. Die historischen Daten werden dann im Chart angezeigt. Ich füge nochmal eine Warnmeldung hinzu, falls das nicht der Fall ist.
                                    • hssteuerung
                                      @Zefau ich meine die v1.1.0beta.52
                                      Kann ich das Update im iobrokwr suchen oder wie geht das? Deine beta ist meine erste.
                                      • Zefau
                                        Welche Version hast du denn aktuell installiert? Ich frage um zu verstehen, ob du auf v1.0.x bist und der Fehler dort aufgetreten ist oder ob du bereits auf v1.1.x bist?
                                        Die beta installierst du über die Katze im ioBroker und dann dort die Github URL reinkopieren. Das ist Standard, insofern am besten googeln.
                                        hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Zefau
                                          Ok kannst du auch eine Erklärung hinzufügen wie man da vorgeht ?
                                          Ich habe mir diese Tutorial angesehen:
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-6-diagramm-in-visualisierung-darstellen/
                                          da ist nicht die Rede von eine Historydatenpunkt ...
                                          • Zefau
                                            Bitte googeln.
                                            316
                                            6126
                                            4117702
