      WW1983 @Zefau last edited by
      Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
        WW1983 last edited by
        Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
            Flopsi last edited by
            Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
            Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
            Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
            Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
            Hier die Einstellungen:
            Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
            Gruss
            • hssteuerung
              hssteuerung last edited by hssteuerung
              Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @Flopsi last edited by
                @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                • Zefau
                  Zefau @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                  • Zefau
                    ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                    hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Findet man diese bereits?
                      • Zefau
                        Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                        Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
                          Flopsi @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          so sieht das da aus
                          • Zefau
                            @Flopsi Was hast du im ioBroker für History-Werte für den Datenpunkt drin?
                              Habe in dem Datenpunkt nur die Tempwerte ....Sind Historywerte andere muss man die gesondert anlegen ??
                              • Zefau
                                Jo, du musst den Datenpunkt im History Adapter mitprotokollieren. Die historischen Daten werden dann im Chart angezeigt. Ich füge nochmal eine Warnmeldung hinzu, falls das nicht der Fall ist.
                                • hssteuerung
                                  @Zefau ich meine die v1.1.0beta.52
                                  Kann ich das Update im iobrokwr suchen oder wie geht das? Deine beta ist meine erste.
                                  • Zefau
                                    Welche Version hast du denn aktuell installiert? Ich frage um zu verstehen, ob du auf v1.0.x bist und der Fehler dort aufgetreten ist oder ob du bereits auf v1.1.x bist?
                                    Die beta installierst du über die Katze im ioBroker und dann dort die Github URL reinkopieren. Das ist Standard, insofern am besten googeln.
                                    hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Zefau
                                      Ok kannst du auch eine Erklärung hinzufügen wie man da vorgeht ?
                                      Ich habe mir diese Tutorial angesehen:
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-6-diagramm-in-visualisierung-darstellen/
                                      da ist nicht die Rede von eine Historydatenpunkt ...
                                      • Zefau
                                        Bitte googeln.
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
                                          @Zefau wie oben geschrieben, est ist die v1.1.0-beta.xx
                                          Gestern Abend runtergeladen
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau klappt alles danke!
                                            316
                                            6126
                                            4117399
