    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
      Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @hg6806 last edited by Xsev
        @Dutchman
        So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
        Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden? Falls ja dann macht er das aktuell auch nicht, falls nein fände ich es gut wenn man das machen könnte, dadurch könnte man die aktuellen Wochentage einfach in Vis via Bars darstellen und hat immer die aktuellen Wochentagsdaten ohne weitere Datenpunkte. (Geht so natürlich auch aber man hat so halt die daten drinnen stehen, bis sie vermutlich wieder überschrieben werden bzw. die ja eigentlich in die previous week gehören),
        Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
          @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
          Schönen Abend noch ...
          die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
          Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
          er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
          @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
          nicht noetig, macht SA vom haus aus
          Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
          wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
          calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
          @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          previous ist noch buggy
          ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit 😕
          Das freut mich 👍
          XBiT B N 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          • XBiT
            XBiT @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Danke für dein Feedback, da ich leider nicht viel von dem Code (generell da ich davon keine Ahnung habe) verstehe und damit die Arbeitsweise auch nicht kenne muss ich es erstmal so belassen.
            Leider steht für mich fest das ich es so nicht nutzen kann da die Werte nicht stimmen können.
            Heute Lief die Pumpe mit 3,5 Watt 13 Stunden macht 0,045KWh SA sagt mir 0,016KWh
            Werde jetzt nochmal einen Homematic Aktor Testen ob es da geht.
              guergen @XBiT last edited by
              @XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
              Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)?
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @Dutchman last edited by XBiT
                @Dutchman
                So habe jetzt einen Homematic Messaktor genommen mit dem Ergebnis hier wird ca. der doppelte KWh Wert angezeigt.
                habe es mal 10 min. laufen lassen.
                Start:
                Ende:
                bei den shelly's hatte ich ca. den halben Wert bei HM den doppelten.
                • XBiT
                  XBiT @guergen last edited by
                  @guergen
                  guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
                  • MichMein
                    MichMein last edited by
                    Am sinnvollsten ist es wenn ein Gesamtverbrauchswert des Aktors verwendet wird, wenn dieser auch sicher kalibriert ist. @XBiT besorge Dir wenn möglich ne schaltbare Steckdose, flashe tasmota darauf, kalibriere sie und teste damit erneut (die haben einen Datenpunkt für den Gesamtverbrauch). Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                      fastsonic last edited by
                      @ Dutchman
                      irgendetwas fehlt hier noch Mhhhhhh weist du was 😁
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        ich kann den Adapter leider nich nicht testen, da mir noch die Hardware fehlt.
                        Wollte mal fragen, ob bei einem Jahreswechsel der alte Jahresverbrauch (oder mehrerer Vorjahre) gespeichert werden.
                          babl @David G. last edited by
                          @David-G laut adapter wäre es so geplant
                            Ecke last edited by
                            Hallo, seitdem ich meinen Shelly resetet habe und der Energy-Wert wieder bei 0 angefangen hat läuft mein log voll:
                            2020-10-25 15:24:25.593 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                            2020-10-25 15:25:59.926 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                            2020-10-25 15:26:59.908 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8895100000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:27:59.913 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8912800000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:28:59.928 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8939600000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:29:59.892 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8974900000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:30:59.950 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9018100000000004 to value of reset
                            2020-10-25 15:31:59.936 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9068100000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:32:59.946 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9124600000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:33:59.958 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9187100000000004 to value of reset
                            2020-10-25 15:34:59.963 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9255400000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:35:59.970 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9329200000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:36:59.982 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9408500000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:37:59.986 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9493000000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:38:59.904 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9582200000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:40:00.000 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9675700000000003 to value of reset
                            2020-10-25 15:40:59.919 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9773500000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:41:59.912 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9875300000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:42:59.920 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9981300000000002 to value of reset
                            2020-10-25 15:43:59.943 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 2.0091300000000003 to value of reset
                            Soll das so aussehen? Die Meldung soll doch sicher nur einmalig erscheinen?
                              guergen @Ecke last edited by
                              @Ecke Adapter mal neu gestartet?
                                hetti72 @Dutchman last edited by
                                mal ne Frage: Ist es geplant eine "Betriebsstundenzähler" Funktion zu implementieren?
                                Hintergrund: Ich habe per Shelly i3 unsere Zentralheizung "angezapft". Wenn der Brenner läuft geht ein DP auf true. Über diesen Datenpunkt kann man dann den Ölverbrauch berechnen.
                                Aktuell mache ich das über den Statistics-Adapter, aber ich finde in Source Analytix wäre so eine funktion auch sinnvoll.
                                gruß,
                                Frank
                                  Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                  • MichMein
                                    MichMein @Guest last edited by MichMein
                                    @Yetiberg sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl meinerseits, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber wenn es Dir zu lange dauert kannst Du es ja selber für Dich weiterentwickeln.
                                    Ich denke das @Dutchman das schon machen wird wenn er dafür die Zeit in seiner Freizeit findet.
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @MichMein last edited by
                                      @MichMein das hätte ich nicht besser formulieren können 👍
                                        guergen @hetti72 last edited by
                                        @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach:
                                          hetti72 @guergen last edited by
                                          @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          @hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach.
                                          Ich weiss das ein Betriebstundenzähler keine Rocketscience ist und sich mit ein paar Scriptzeilen realisieren lässt, das war aber nicht der Inhalt meines Posts.
                                          Ich fände es gut wenn eine solche Funktion in den Adapter integriert werden würde und meine Frage ob eine solche Funktion geplant ist.
                                          Der Adapter macht ja auch schon andere Berechnungen wie Watt in KWh. Und da sich aus den Betriebsstunden eines Geräts verschiedene Verbräuche wie Öl, Wasser oder Strom ableiten lassen würde das auch gut zur "Kernkompetenz" des Adpaters passen.
                                          gruß,
                                          Frank
                                            babl @Dutchman last edited by babl
                                            @Dutchman genau da liegt auch mein Problem,
                                            Da ich meinen netzbezug und die netzeinspeisung berechnen lasse, habe ich natürlich nur Werte wenn der Fall auch ist. So kommt nun der Fall netzbezug zum Tragen dann wird durch ein blockly Script die vorhandenen wattzahlen in einen eigens angelegten datenpunkt geschrieben. Aus diesem datenpunkt rechnet dann SA. Und da fällt mir auf dass der 1. Wert der aktiv geschrieben wird irgendwie komplett berechnet werden und dann stimmt natürlich die Berechnung nicht mehr.
                                            Bei datenpunkt die den ganzen Tag laufen z. B Verbrauch da stimmt die Berechnung des SA nahezu 100%
                                            Kann man hier irgendwie das Problem lösen?
                                            Gruß babl
                                            Eventuell die Werte 0 wo eigentlich nichts kommt vom datenpunkt mit einem Wert von 0.0001 beschreiben lassen das wäre ein Lösungsvorschlag von mir weiss aber nicht ob das so umsetzbar ist.
                                            1.2k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357707
