    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich hatte kurz die falschen Daten angezogen. Unter mesh sind die Rohdaten der Fritzbox abgelegt.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @afuerhoff bitte noch die Absentall Punkte gleich zu presentall etc mit aufnehmen
        Die sind drin. Muss ich oben in der Beschreibung noch ergänzen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @sigi234
          Das sind zu wenige , bzw. es wird auch keine IP mehr angezeigt.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
            @sigi234
            Was meinst du genau?
            Ich hatte zwischenzeitlich eine falsche Liste dort abgelegt. Das war eine Deviceliste. Die sieht kpl. anders aus.
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
              @sigi234
              Es werden nicht alle Werte angezeigt. Komisch ist auch Objekt, Objekt
              Ebenso werde die Geräte nicht als meshed angezeigt nur die FB !
              • afuerhoff
                @sigi234
                Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
                Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
                Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
                Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
                  @sigi234
                  Ok, Danke, gecheckt.☺
                    Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                    fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
                    Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
                    afuerhoff ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                      @Brainbug
                      Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
                        A Former User @Guest last edited by
                        @Brainbug Hi,
                        ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
                        @afuerhoff
                        Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
                          A Former User @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
                          • MichMein
                            MichMein last edited by
                            @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                              @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Jupp, Alle json!
                              afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                                • afuerhoff
                                  @sigi234 @MichMein
                                  Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                                  • afuerhoff
                                    @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                                      @sigi234 @MichMein
                                      Jupp.👍
                                        @afuerhoff
                                        Nach dem Update:
                                        fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                        fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                        Bleibt Gelb
                                        • afuerhoff
                                          @Brainbug
                                          Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                                            A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                            @afuerhoff
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253057
