    5. Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
      @MCU
      Weil der Befehl
      sudo -u root -p LJ******8 rm -f /tmp/cam*
      vorne und hinten Quatsch ist.
        MCU @Thomas Braun last edited by MCU
        @Thomas-Braun Also bei mir hat der Befehl sudo rm -f /tmp/test* funktioniert.
        Wie sollte der Befehl denn aussehen?
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
          @MCU
          sudo -u iobroker rm /tmp/cam*
          @LJSven
          Hast du da einen eigenen root-login inkl. Passwort aktiv? Also in den sudoers wild rumgefuhrwerkt? root hat nämlich eigentlich kein Passwort in einer Debian-Standardinstallation.
          Und ganz davon ab wird /tmp ohnehin beim Start gelöscht. Da muss man gar nicht von Hand ran. Das Verzeichnis wird vom System verwaltet, Finger weg!
          L AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            LJSven @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
            Nein, habe ich nicht - ich hatte es einfach nicht verstanden.
            @Thomas-Braun mit deinem Befehl geht es. Es werden bei mir zumindest nicht alle Dateien gelöscht und damit es nicht einfach voll läuft, will ich die Dateien händisch löschen. An der sudoers war ich nicht dran - die ist wie gehabt.
            @MCU Trotzdem danke für deine Hilfe!
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by AlCalzone
              Wenn man das aus Blockly ausführt, sollte es identisch zu rm /tmp/cam* sein, da Blockly automatisch im Kontext des Users iobroker läuft. Nicht nötig in den sudoers o.ä. rumzufuhrwerken, der User iobroker benötigt lediglich die Berechtigung das zu löschen.
                Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                @AlCalzone
                Sag ich doch.
                Ich hatte das lediglich per
                sudo eingeleitet, damit es auch aus der user shell funktioniert.
                Es ist ohnehin eine Unart, bei allem was vom Rechtemanagement verhindert wird gleich mit dem root alles erschlagen zu wollen. So funktioniert Unix/Linux nicht, aus guten Gründen!
                Hmmm, kann ich nicht drauf zugreifen? Erstmal ein chown 777 drüber jagen, dann geht das schon...
                So'n Schwachsinn liest man auch schon mal in Anleitungen auf die von hier aus verlinkt wird, z.B. beim Elsterhai (oder so ähnlich).
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  LOL - den Fisch hab ich sowieso gefressen.
                    LJSven @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Lass uns das hier zu machen - finde es nicht gerade fair auf andere herumzuhauen, die sich
                    a) eigentlich um Lösungen bemühen
                    und
                    b) hier in diesem Thread nichts dazu gesagt haben.
                    Ich habe lediglich nach Hilfe hier im Forum gefragt, .. ich denke das ist legitim. Nicht jeder schläft mit Linux unterm Kopfkissen - trotzdem will ich gern dazu lernen - was für mich die Basis vom ioBroker ist - ein wenig "trial & error"
                      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                      @LJSven sagte in Blockly "EXEC" - Dateien aus /tmp Ordner löschen:
                      Na klar. Hast ja auch Hilfe bekommen.
                      Und der Seitenhieb auf schwachsinnige 'Anleitungen' sei hier gestattet, dafür gab es nämlich schon zu viele 'verfummelte' Installationen hier, die dann wieder geradegerückt werden dürfen.
                      • Elzershark
                        Elzershark @LJSven last edited by
                        @LJSven sudo Befehle funzen nicht in Blockly über "exec".
                        sudo = root Benutzer.
                        Blockly = Benutzer "iobroker".
                        Der Benutzer "iobroker"hat kein "Recht" sudo Befehle auszuführen.
                        /temp ist lese und schreibrecht frei für alle Benutzer.
                        Du willst im Ordner temp alles löschen was mit cam* anfängt.
                        Diese Dateien müssen Rechte haben wo der Benutzer "iobroker" zugreifen darf.
                        blockly
                        2034
