    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      lu1043201 last edited by lu1043201
      Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      mein Sunricher Schaltaktor (sr-zg9101sac-hp-switch) wird nicht richtig erkannt.
      Zigbee Version/Revision: 20190608
      link zum Produkt
      Bei zigbee2mqtt unter supported devices ist Produkt dabei.
      Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
      Danke schon im voraus.
      @Asgothian
      Habe eben erst jetzt gesehen, dass "sein Bruder" (ZG9101SAC-HP) welcher dimmbar bereits verfügbar ist. Vielleicht macht es die Sache etwas einfacher. Danke bereits!
      @arteck
      Vielen Dank fürs Aufnehmen. Kriege noch ein "not described in states mapping... undefined" nach dem neu-pairen (nach reset des Aktors).
      Danke für die Bemühungen!
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @lu1043201 last edited by
        Könnte bitte folgendes Gerät ebenfalls aufgenommen werden.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Xsev last edited by Asgothian
          @Xsev hast Du mal ein Bild was Du da gerne haben willst ?
          Nachtrag - der ist noch nicht im Herdsman-converters drin, daher wird er noch nicht erkannt.
          A.
            arteck Developer Most Active @kamikazemimmi last edited by arteck
            @kamikazemimmi drin
            @lu1043201 drin
            @luesec drin
            @Jens-Bräunel schaumal jetzt
            Asgothian luesec Jens Bräunel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @arteck last edited by
              @arteck So's mist.. ich hab das auch gerade alles gemacht 🙂
              Na ja. Hauptsache is drin.
              A.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @stewe last edited by
                @stewe
                Installier mal meinen Adapter von
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                damit sollte der TYZS1L gehen.
                A.
                • Xsev
                  Xsev @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Bild hab ich so leider keins (könnt nur mein Stick fotografieren), evtl. einfach das von dem cc2530/31 Router? Dieses blaue Symbol? Is ja auch nur ein Router.
                  Wie bekommt man den in den Herdsman Converter rein? Funktionieren tut er auch so aber is halt unschön.
                  • Asgothian
                    @Xsev Am schnellsten wenn du einen Issue auf GitHub auf machst.
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                    Wenn der durch ist sollte die Version bei mir auf Github den auch unterstützen (Link oben)
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xsev
                      Xsev @Asgothian last edited by Xsev
                      @Asgothian Danke! Dann mach ich das auf Github, benötigen die da noch spezielle Infos von dem Teil oder soll ich da auch einfach die Kacheln posten? Sorry für die vermutlich blöde Frage aber hab das bislang noch nicht gemacht. ✌
                      edit:
                      Issue ist angelegt hoffe die Infos reichen.
                        tom_33 @Xsev last edited by
                        hallo!
                        ich bitte euch folgenden PIR einzubinden!
                        ich habe ihn mir aus einer tauschbörse geholt und habe leider keine genaueren daten.
                        bitte lasst euch von der kachel nicht täuschen. der PIR ist baugleich mit einem aqara.
                        auf dem PIR steht ZXZPIR-02.
                        zigbee.0 (6609) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                        warum "revision" leer ist, weiß ich nicht aber ich habe eine von 201906. die adapterversion ist 1.3.1.
                        uploads wurden gemacht.
                        der zickt aber heftig rum
                        zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                        zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                        zigbee.0	2020-10-25 16:15:33.252	error	(13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumRep
                        zigbee.0	2020-10-25 16:15:09.109	info	(13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                        bewegungen meldet er auch brav aber im log tauchen immer wieder die errormeldungen auf.
                        unter objekte wir folgendes angezeigt:
                        besten dank für die bisherige super arbeit!!!
                        grüße tom
                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @tom_33 last edited by
                          @tom_33
                          Irgendwie verstehe ich den Post nicht.
                          • Die Kachel die du angehängt hast sowie die Log-Dateien passen zu einem Gerät welches bereits unterstützt wird.
                          • Das Foto zeigt ein anderes Gerät.
                          • Stammt die Kachel die du gepostet hast von dem Gerät dessen Bild / Daten du gepostet hast ?
                          • Hast du versucht das Gerät mit dem Adapter zu pairen ?
                          • Das Log welches du gepostet hast ist unvollständig. Die Zeile ist rechts abgeschnitten, und es fehlen die Meldungen "vor" der Fehlermeldung
                          • Wann kommt die Fehlermeldung ?
                          • Woher ist der Adapter ? Latest ist 1.3.0
                          A.
                            arteck Developer Most Active @tom_33 last edited by
                            @tom_33 was willst du uns damit sagen ???????
                              tom_33 @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              • stimmt
                              • stimmt
                              • ja. das gerät, welches ich gepairt habe ist das vom foto, dann taucht aber die kachel und die daten vom tuya auf.
                              • ich habs mit dem adapter gemacht, sowie immer mit meinen andern 15 zigbees
                              • sorry, habe ich vom log im browser, jetzt aber aus der logdatei
                              2020-10-25 16:33:25.774  - info: zigbee.0 (13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                              2020-10-25 16:33:49.888  - error: zigbee.0 (13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 35 - 1 - 7 after 10000ms)
                              • alle fünf minuten. werden dann weniger. meldet sich aber immer wieder
                              • github (ich hatte vor die 1.1.1 und bin wegen dem PIR auf 1.3.1 )
                                tom_33 @arteck last edited by
                                @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                ich paire ein gerät, welches dann ganz anders angezeigt wird und fehlermeldungen verursacht.
                                • Asgothian
                                  @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                  @Asgothian
                                  • stimmt
                                  • stimmt
                                  Das Gerät meldet sich offensichtlich als Tuya PIR Sensor an. Damit ist es sicherlich nicht baugleich zum Aqara. Poste doch mal weitere Bilder wie das Gerät aussieht, sowie ein Log des Startup des Adapters mit sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled.
                                  Die Fehlermeldung liegen zu 99% an der schlechten link Quality (2 ist extrem niedrig).
                                  A.
                                    @tom_33
                                    ZXZPIR-02
                                    ich rate jetzt mal es sieht so aus
                                    https://www.diytrade.com/china/pd/20924954/PIR_Motion_Sensor.html
                                    und das Bild in der Kachel passt nicht, da es sich mit einer Tuya Kennung meldet .. und ??
                                    so wo sind die Fehler.. aus dem LOG schnippsel kann ich nix grossartig erkennen
                                      tom_33 @Asgothian last edited by tom_33
                                      @Asgothian
                                      2020-10-25 17:05:48.297  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                      2020-10-25 17:05:48.306  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2020-10-25 17:05:48.311  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2020-10-25 17:05:48.313  - info: zigbee.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-10-25 17:05:48.316  - info: zigbee.0 (13186) cleaned everything up...
                                      2020-10-25 17:05:48.323  - info: zigbee.0 (13186) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2020-10-25 17:05:48.782  - info: zigbee.0 (13186) terminating
                                      2020-10-25 17:05:48.784  - info: zigbee.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-10-25 17:05:49.321  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13186
                                      2020-10-25 17:05:49.343  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-10-25 17:05:50.994  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                      2020-10-25 17:05:51.046  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16090
                                      2020-10-25 17:05:54.382  - info: zigbee.0 (16090) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
                                      2020-10-25 17:05:54.537  - info: zigbee.0 (16090) Starting Zigbee...
                                      2020-10-25 17:06:02.812  - info: zigbee.0 (16090) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                                      2020-10-25 17:06:02.826  - info: zigbee.0 (16090) Disable LED
                                      2020-10-25 17:06:02.835  - info: zigbee.0 (16090)   --> transmitPower : normal
                                      2020-10-25 17:06:02.851  - info: zigbee.0 (16090) Currently 24 devices are joined:
                                      2020-10-25 17:06:02.866  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                                      2020-10-25 17:06:02.875  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0004a07b41 (addr 1147): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.887  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00024e2f3a (addr 47768): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.890  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000252be01 (addr 40408): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.896  - info: zigbee.0 (16090) 0x000b57fffe915c30 (addr 10846): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.900  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001b344c23 (addr 26285): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.904  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffe2e72fc (addr 61311): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.906  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025d8c22 (addr 2853): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.909  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025ed89f (addr 16507): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.912  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e6b62d (addr 16784): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.914  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e9e490 (addr 47516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.916  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000215a945 (addr 22209): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.919  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000205977d (addr 43801): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.921  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffecba104 (addr 11679): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.924  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c8f313 (addr 3758): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.928  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001d04db73 (addr 63212): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.930  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002041225 (addr 54978): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.936  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e20b9f (addr 13014): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.939  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c3b629 (addr 1681): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.942  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002741a6a (addr 62874): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.945  - info: zigbee.0 (16090) 0x000d6ffffec25343 (addr 54362): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.949  - info: zigbee.0 (16090) 0x7cb03eaa00ad39d5 (addr 17204): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2020-10-25 17:06:02.951  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000424150c (addr 24225): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.954  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000117e544 (addr 24695): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.957  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002b56d7c (addr 52867): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2020-10-25 17:06:02.958  - info: zigbee.0 (16090) Zigbee started
                                      2020-10-25 17:06:12.996  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 1 (Error: Bind 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg from '0x00124b0018ed22a3/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                      2020-10-25 17:06:17.513  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
                                      2020-10-25 17:06:41.648  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 2 - 1 - 7 after 10000ms)
                                      • sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled
                                        sorry; wie mach ich das?
                                      der niedere empfangslevel ist nur weil ich mit dem pc weit vom sender sitze. am richtigen platz hat er ca. 30
                                        @tom_33
                                        ZXZPIR-02
                                        ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
                                        • Asgothian
                                          Damit gehört die Frage hier nicht hin. Dieser Thread ist (steht auch am Anfang) für Geräte die bisher nicht unterstützt sind.
                                          Im Übrigen habe ich die Frage wo die Fehler herkommen auch bereits beantwortet. Die Funkverbindung zum Sensor ist zu schlecht.
                                          A.
                                            @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                            A.
                                            ok! entschuldige! empfang geht am richtigen paltz vom PIR auf 30
                                            das hat mich dazu veranlasst die anfrage zu stellen...
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28636
