    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      guergen @D3ltoroxp last edited by guergen
      @D3ltoroxp da würde ich den Sourceanalytix-Adapter zu missbrauchen, mittels timestamps, der rechnet das dann aus!
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
        Ich kontrolliere den Status der Steckdosen nur, wenn sich der Verbrauchswert ändert
        der ändert sich ja! jetzt bei mir bei 1kW wenn ein, wenn aus 0W. so stehts in den objekten drinnen...
        da gibts nur 0, oder volle kanne. allerdings von raum zu raum anders. je nachdem, welcher infra im raum hängt.
        hab das jetzt auch nur als test genommen, wasserkocher gibts in der männerhöhle nüscht. 😉 und WaMa / Trockner greif ich nicht an. is mir zu technisch... 😄
        muss er warten bis die vertraglich verbundene wieder mal zur wäsche greift... mal guxxen.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
          @da_Woody wenn der Wert 0 ist, wird er auch weiterhin aktualisiert ? Das ist nämlich Vorraussetzung
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by
            @D3ltoroxp
            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.1.x:
            @da_Woody und sich den Differenz aus den Verbrauchspunkten zu ziehen und die mit 30 Cent pro kWh zu multiplizieren ist für mich auch keine richtige Berechnung der Kosten. Jeder kann den Adapter installieren und auf den Datenpunkt "Zustand" triggern und sich dann den "Verbrauch mit Kosten" ausgeben lassen.
            Der Hintergrund hier ist mehr, dass es ein vernünftig und zuverlässig funktionierendes Script gibt, welches eben nicht per timeout grob erkennt, ob ein Gerät läuft oder steht. Viel mehr wird hier genau berechnet was aktuell für ein Zustand herrscht.
            Auf Dauer wird es noch verfeinert und es sollen sogar einzelne Zustände automatisch erkannt werden wie "Wäscht, trocknet etc".
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @Xenon find auch das das in dem adapter nichts zu suchen hat.
              und du hast recht, da wird dann nicht mehr aktualisiert... muss ich auf wäsche warten...
              oder doch mal den wasserkocher testen. 😄
              • Xenon
                @da_Woody gibt ja den sourceAnalytix dafür
                @Dutchman 😛
                da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @Xenon alles im grünen!
                  hast du den fred über ssml gesehn? das würd doch zu deinem baby passen... 😉
                    guergen @Xenon last edited by
                    Telegram-User deaktiviert, dennoch werden Nachrichten gesendet....
                    Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                      @guergen ich bin dabei die Index neu zu erstellen, auch weil WhatsApp dazu gekommen ist. Ich schaue, dass ich das mit Telegram ändere. Ist etwas größerer Aufwand geworden, daher wird es etwas dauern. Ich versuche den Patch für das timeout Problem zwischendurch zu Release, aber mir fehlt grad ein wenig die Zeit 😃
                      G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Xenon Kein Problem, ist ja beta...! Ich weiss, auf was ich mich da einlasse! 🙂
                        Wenn ich helfen könnte....., aber programmieren ist nicht meins...
                        • da_Woody
                          @Xenon teufel auch! mitm wasserkocher tuts jetzt! schade das man die teleperiod nicht unter 10 setzen kann... aber bei WaMa und Trockner is es sicher kein problem. 😉
                            guergen @da_Woody last edited by guergen
                            @da_Woody unter 1... nicht unter 10; also 1 geht!
                            • da_Woody
                              da_Woody @guergen last edited by
                              @guergen hab gerade versucht TelePeriod 6 und als AW hab ich bekommen
                              18:17:44 MQT: stat/SP111_Küche/RESULT = {"TelePeriod":10}
                              G skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @da_Woody Ach... ich sollte es genauer lesen...... ich habe meine Teleperiod auf 10 stehen
                                • da_Woody
                                  @guergen 😄
                                    @da_Woody Aber mit Teleperiod 10 läuft es ganz gut!
                                    • da_Woody
                                      @guergen jo, eh. war jetzt nur lustig mitm wasserkocher. nicht viel wasser drinnen und noch heiss. beim 2. test ist kocher ein gekommen und in dem moment hat sich der kocher schon wieder abgeschalten... 😄
                                        @da_Woody Du musst das GErät auch schon zum Tee kochen nutzen.... ich bin da der Experte...(Auf meinen Wunsch wurde der implementiert)
                                        • da_Woody
                                          @guergen ich bin gelernter elektriker, da ist das ding eine prüflampe! 🤠 die LED leuchtet ja...
                                            @da_Woody ich bin ebenfalls Elektriker...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73327
