    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      @andrey99986:
      А зачем? согласно документации на https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Функция "on" запускает "слушатель" на изменение или обновления состояния.
      Соответственно если запустить в "Скриптах" 1 раз - будет слушать и реагировать всегда. `
      Согласно ТЗ человека.
      @MSapogov:
      А так -же при появлении события mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 неважно какое, главное новое событие - изменить значение squeezebox.0.Children.volume на +1 `
      @MSapogov:
      И на последок, в какое место вставить cron для строки setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line3", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %"); чтобы она выполнялась каждые 2 секунды? `
      schedule("*/2 * * * * *", function () {
        andrey99986 last edited by
        Проблема - если в скрипте ошибка, драйвер Javascript начинает бесконечно перезапускаться, в лог пишет одно и то же:
        host-home	2016-09-14 12:36:08.572	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host-home	2016-09-14 12:36:08.571	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript-0	2016-09-14 12:36:08.563	info	terminating
        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:78:26)
        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	at errnoException (dns.js:27:10)
        Error:	2016-09-14 12:36:08.559	error	getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.2.10:8088 192.168.2.10:8088:80
        при этом зайти в "Скрипты" и исправить её невозможно - страница "Скрипты" не загружается.
        Что в таких случаях делать?
          electric last edited by
          @andrey99986:
          Что в таких случаях делать? `
          Можно попробовать остановить неработающий скрипт и перезапустить драйвер.
          Вкладка "Объекты" - далее раскрываем список с нужным экземпляром драйвера (к примеру javascript.0), далее "scriptEnabled" - группа скриптов с искомым и значение true меняем на false.
          Перезапускаем драйвер, смотрим где ошибка.
            creo last edited by
            Пытаюсь написать скрипт включения света, все вроде работает но он сам по себе включается каждые 30сек (я так понимаю время опроса Меги) как это обойти?
            сам скрипт:
            on({id: "megad.1.p1_Движение_гостинная"/*Движение_гостинная*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                    if (getState('onSensor').val === 1 && getState('svetOn').val === 0){
                        log(getState('svetOn').val);
                            clearTimeout(timer);
                            var lux_kitchen = getState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/).val;
                            log(lux_kitchen);
                                if (getState('svetOn').val === 0){flag_motion_kitchen = true;}
                                if (flag_motion_kitchen){
                                    log('запускаем таймер отключения на 30000');
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 0);
                                        flag_motion_kitchen = false;
                                        setState('svetOn',0);
                                       log("выкл свет по таймеру");
                                    30000
                                if (obj.newState.val === true && flag_motion_kitchen){
                                    setState("megad.1.p10_Свет_гостинная"/*Свет_гостинная*/, 255);
                                    setState('svetOn',3);
                                    log("вкл свет");
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @creo:
              сам скрипт:
                              log(lux_kitchen);
                                      30000
                                      log("вкл свет");
              Просто добавь первой строчкой
              перед "if (getState('onSensor').val ==…."
              if (obj.state.ack) return;
                creo last edited by
                теперь скрипт дальше чем if (obj.state.ack) return; не отрабатывает&
                Даже при приходящем событии о смене статуса
                • Bluefox
                  @creo:
                  Даже при приходящем событии о смене статуса А что говорит на первой строкой > console.log(typeof getState('onSensor').val) `
                  Поменяй === на ==
                    creo last edited by
                    я сделал так:
                    var timer;
                    var flag_motion_kitchen = false;
                        console.log("до");
                        console.log("после");
                                log(lux_kitchen);
                                        30000
                                        log("вкл свет хуй знает");
                    console.log("после"); - не работает
                    • Bluefox
                      Удали if (obj.state.ack) return;
                      я понял, что ты на движение среагировать хочешь.
                      Просто замени === на ==
                        creo last edited by
                        Но ведь на сколько я понимаю разница в операторах только в варианте сравнения типов?
                          creo last edited by
                          Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты?
                          • I
                            instalator last edited by
                            @creo:
                            Вариант с заменой === на == не помог. Все равно самопроизвольно через каждые 30 сек свет зажигается. Какие есть ещё варианты? `
                            Самопроизвольно он включается потому что объект обновляется каждые 30 секунд
                            • Bluefox
                              @creo:
                              Значит ты шлёшь каждые 30 секунд "1".
                              Так чего же удивляться?
                              Выведи значение в лог
                              console.log(typeof getState('onSensor').val + ' - ' + getState('onSensor').val);
                                creo last edited by
                                Так он и должен срабатывать, я тогда не пойму почему если я подписался на событие датчика движения
                                почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно)
                                • I
                                  @creo:
                                  почему он вызывается каждые 30 сек даже когда не приходит ни какого события от самого датчика (когда событие приходит срабатывает как нужно) ` значит прилетают разные состояния, выведи в лог и помониторь
                                    creo last edited by
                                    В логе событий нет ничего кроме фактически движения (когда оно есть)
                                      creo last edited by
                                      так как? вариантов больше нет?
                                      • I
                                        @creo:
                                        так как? вариантов больше нет? `
                                        Скрипт не работает пока нет изменений на megad.1.p1_Движение_гостинная,
                                        так что самопроизвольно он мигает видимо по другой причине. Попробуй останови скрипт.
                                          Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                          on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                          Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                          На js программа работает с таким кодом:
                                          on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю.
                                            358
                                            104341
