    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @MichMein last edited by Mic
      Eine Bitte an alle 🙂
      Ich bin die Tage noch ziemlich zeitlich "limitiert" und kann leider gerade nicht allem von hier 100% folgen, ich wurde auch schon auf Discord kontaktiert, 😉
      Daher meine Bitte:
      1. Sobald ihr einen potenziellen Fehler (Bug) identifiziert --> bitte Github Issue öffnen.
      2. Möglicher Feature Request: Bitte sehr gerne hier zunächst besprechen, auch wie andere das lösen. Falls "valide", also sobald der Request echt Sinn ergibt: --> bitte Github Issue öffnen.
      3. Fragen zu Einstellung/Konfiguration? Bitte gerne hier stellen, die Community, inkl. mir, hilft gerne 😉 Falls sich herauskristallisiert, dass der Adapter hier verbessert/erweitert werden sollte und es einen Mehrwert für mehrere User bieten würde: --> bitte Github Issue öffnen.
      Vielen Dank für eure rege Beteiligung 🙂
      Nachtrag: Bitte beachtet hierbei auch folgendes, ich muss das alles nachvollziehen können, und das möglichst schnell und einfach, um euch helfen zu können.
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
      Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
      1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
      2. Log-Auszug (in Code-Tags)
      3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
      1 Reply Last reply Reply Quote 6
      • Marc Brecht
        Marc Brecht last edited by
        ich teste den Adapter gerade auf einen Pi 4 mit 4GB RAM. Deconz läuft auch, ich habe aber das Problem das die Reaktion der Bewegungsmelder sehr träge ist. Hat noch jemand das Problem?
        Viele Grüße
        • Marc Brecht
          So, Fehler gefunden. Ab und an hilft auch mal lesen 😉
          Verzögertes einschalten war gesetzt, jetzt läuft es.
          Jetzt habe ich noch ein Problem mit Alias, wenn ich da den Datenpunkt für den Bewegungsmelder abgreife, dann funktioniert es nicht. Wenn ich das direkt im Deconz mache, geht es ohne Probleme. Es wird im Alias True und False gesetzt.
          VG
          • MichMein
            Frage und Bitte an ALLE SC Nutzer,
            habt ihr auch mehrfache Einträge der gleichen auslösenden Zone im DP des json Log? Könntet ihr das mal kontrollieren!?
            Auf Wunsch könnte ich ne html Datei zur Verfügung stellen (aber erst morgen früh), in diese kann man den Inhalt des json kopieren und bekommt das anschließend im Browser in einer Tabelle ausgegeben.
            Vielen Dank
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              Hi, kann das im vorigen Beitrag von mir beschriebene bitte mal einer von euch kontrollieren?
              • Slowman
                Slowman last edited by
                Weiß nicht, wie ich diesen Fehler/Info weg bekomme.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:58.094	info	(26450) Timer 'Motion', trigger 'Licht Steinzaun BWM 1', target Licht Steinzaun: - Timeout of '30' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.307	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.302	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.092	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.090	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.254	info	(26450) Trigger [Licht Steinzaun BWM 1] activated but current brightness of 1178 is >= threshold of 10 -> Motion disregarded.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.252	info	(26450) Trigger 'Licht Steinzaun BWM 1' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 3 seconds.
                smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:08.734	info	(26450) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                • CKMartens
                  CKMartens @Mic last edited by
                  @Mic Hallo und schönen Abend,
                  Mir ist nur gerade aufgefallen das heute aufgrund der Zeitumstellung die Astrozeiten nicht passen. So ist z. B. Sunset_Start 18:05 im Adapter unter Info, aber in der jetzigen Winterzeit ist es 17:05 Uhr.
                  da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @CKMartens last edited by
                    @CKMartens das dauert manchmal einen tag...
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @da_Woody last edited by
                      @da_Woody das liegt eher daran wann der Adapter die Astrozeiten für den heutigen Tag errechnet. Wenn er es vor 3 Uhr macht, dann kommt er auf die 18:05. Werden die Astrozeiten nach 3 Uhr (was ja dann zu 2 Uhr wird) kommt 17:05 raus. Ist halt unangenehm da dann bei der Zeitumstellung jeweils die Daten fur eine eventuellen Außenbeleuchtung nicht passen.
                      • da_Woody
                        @CKMartens i know, aber wegen dem einen tag...
                        • Mic
                          Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
                          Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
                          • (Mic-M) Various code fixes and improvements
                          • (Mic-M) Potentially fix of issue #35 - to be tested
                          • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
                          Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
                          Diese sind dann unter ZONEN entsprechend auswählbar:
                          Außerdem gibt es diese Datenpunkte:
                          • .call - hiermit könnt ihr auch "manuell", also auch ohne weiterer Konfigurationen in den Adapter-Optionen, die URL aufrufen. Z.B. per Blockly/JS etc.
                          • .response - hier bekommt ihr die Antwort des URL-Aufrufs in den Datenpunkt.
                          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @CKMartens last edited by
                            @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                            So ist es 🙂 Smart Control aktualisiert jeweils im um 0:00.
                            Mach bitte gerne ein Github-Issue auf. Wird allerdings mit niedriger Prio bearbeitet und ich hab ja jetzt ein halbes Jahr Zeit 😁
                            Man muss dann auf jeden Fall sehen, das möglichst ressourcenschonend zu prüfen, da jede Nacht ausgeführt für nur 2x im Jahr.
                            • Mic
                              @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                              Vielen Dank
                              Siehe hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/35
                              Bitte mal mit Version 0.5.8 testen und im Github-Issue berichten.
                              MMeinhardt1 created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                              closed SC triggert Auslöser mehrfach obwohl nur einer eingestellt #35
                              • Mic
                                Mic Developer @Slowman last edited by
                                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                Ist kein Fehler, sondern eine Info.
                                Kannst du hier deaktivieren:
                                da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Mic last edited by
                                  @Mic hi!
                                  hab gerade ein feature request gemacht...
                                  issue#37
                                  • Slowman
                                    Slowman @Mic last edited by
                                    @Mic
                                    Vielen Dank !!!!
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Mic last edited by
                                      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      Hallo @Mic
                                      erst mal danke für das Update von heute 👍
                                      aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
                                      Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
                                      [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
                                      Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
                                      • Mic
                                        Mic Developer @mrbungle64 last edited by
                                        @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                        Hallo @Mic
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut 😉
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Mic last edited by
                                          Neue Version 0.5.9
                                          • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
                                          • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
                                          Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            sandro_gera last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            ich wollte gerade über Github den Adapter installieren und habe folgende Fehlermeldung bekommen, kann mir jemand helfen?
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md"
                                            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af
                                            NPM version: 6.14.8
                                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code E404
                                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1afnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-29T14_44_15_328Z-debug.log
                                            ERROR: host.RaspBee-II-Phoscon Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315134
