    4. Kann keinen Adapter installieren
    UNSOLVED Kann keinen Adapter installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Gurke258 last edited by
      @Gurke258 sagte in Kann keinen Adapter installieren:
      wo Kann ich das sehen welches Modul das ist?
      steht doch da:
      @Homoran sagte in Kann keinen Adapter installieren:
      blink@5.0.1
      habe mich in letzter zeit mit den Adaptern aus diesem Thread beschäftigt:
      kenne den Thread nicht, aber das modul blink dürfte nichts mit Kameras zu tun haben:
      Das von dir installierte Modul
      Blink converts Node.js modules into CSS and provides a CSS Authoring Framework, with BEM support.
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gurke258
        Gurke258 @Homoran last edited by Gurke258
        Wie kann ich das wieder deistallieren?
        Edit:
        Wenn ich es Deinstallieren will, kommt folgende Meldung:
        pi@HomePi:~ $ npm uninstall blink
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        audited 72 packages in 2.931s
        2 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
          @Gurke258
          Du steht im falschen Verzeichnis.
          iobroker del blink
          oder
          cd /opt/iobroker
          npm uninstall blink
          • Gurke258
            Gurke258 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Kann keinen Adapter installieren:
            npm uninstall blink
            Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            pi@HomePi:/opt/iobroker $ iobroker del blink
            Delete adapter "blink"
            Error deleting adapter blink from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.blink/io-package.json'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            You might have to delete it yourself!
            pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm uninstall blink
            npm ERR! code ELOOP
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/npm-shrinkwrap.json
            npm ERR! errno -40
            npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/npm-shrinkwrap.json'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T18_25_07_907Z-debug.log
            Ich habe auch schon alle neu initiallisiert mit Tipps aus diesem Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/19897/node-js-update-ohne-adapter-neu-zu-installieren/17
            scheint aber auch nichts gebracht zu haben
            • Gurke258
              Gurke258 @Gurke258 last edited by Gurke258
              Kann mir denn niemand helfen?
              Habe alles kontrolliert nach diesem thread (https://forum.iobroker.net/topic/33791/kein-update-von-adapter-möglich/3), aber da war alles in Ordnung.
                Jan1 @Gurke258 last edited by
                @Gurke258
                mach mal das:
                nodejs -v && node -v && npm -v
                which nodejs && which node && which npm
                und poste das Ergebnis
                • Gurke258
                  Gurke258 @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  pi@HomePi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
                  v12.19.0
                  v12.19.0
                  6.14.8
                  pi@HomePi:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                    @Gurke258
                    Das sieht schon mal sauber aus.
                    • Gurke258
                      @Jan1
                      Ja deswegen wundert es mich ja das es nicht geht
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Mal mit Node 10 versucht?
                        • Gurke258
                          Gurke258 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          nee noch nicht, aber das ändert doch nichts daran, das ich das beschriebene Modul (Blink@5.0.1) nicht finde bzw. nicht deinstallieren kann?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Gurke258 last edited by Glasfaser
                            @Gurke258
                            lösche mal das Verzeichniss
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/blink
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Einfach so in node_modules was löschen macht keinen Sinn. Das kommt mit dem nächsten Update wieder.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls blink
                              um herauszufinden, wo es mit drin hängt. Dann kann man gezielt im übergeordneten Verzeichnis npm uninstall blink aufrufen. Oder im Falle des Skript-Adapters, es aus den zusätzlichen Modulen entfernen.
                              Homoran Glasfaser Gurke258 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                                Das ist wichtig, da wir bis heute nicht wissen wie und wo blink installiert wurde
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  wurde ja alles schon im Thread gemacht ... gelöscht usw....
                                  dann habe ich diesen Vorschlag von Apollon77 gelesen ,
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/617
                                  • AlCalzone
                                    @Glasfaser sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                                    Ja ne, eben nicht!
                                    Ich sehe
                                    • einmal npm uninstall blink im Home-Verzeichnis (wo iobroker sicher keine Module sucht).
                                    • einmal iobroker del blink, was den nicht existenten blink-Adapter löschen würde (wenn es ihn denn gäbe)
                                    Wie ich in meinem letzten Post geschrieben habe: erst mal herausfinden, wo genau das Modul herkommt. Dann kann man über weitere Schritte wie gezieltes Deinstallieren nachdenken. npm uninstall <paketname> wirkt nämlich immer nur im aktuellen Verzeichnis, nicht in Unterverzeichnissen.
                                    • Gurke258
                                      Gurke258 @AlCalzone last edited by Gurke258
                                      @AlCalzone
                                      Also mit diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung:
                                      pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm ls blink
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.javascript@4.8.4
                                        └── UNMET DEPENDENCY blink@^5.0.1
                                      npm ERR! missing: blink@^5.0.1, required by iobroker.javascript@4.8.4
                                      @AlCalzone
                                      Das hatte ich auch schon gefunden und gemacht.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Gurke258 last edited by AlCalzone
                                        @Gurke258 Hast du blink in den Adaptereinstellungen des Skript-Adapters eingetragen? 38e2e1a4-3bcc-47e0-af2b-7feafaa2c2b7-grafik.png
                                        Falls ja, entfernen und folgendes ausführen:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm uninstall blink
                                        Wenn das nicht hinhaut, hilft ggf. die Holzhammermethode:
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json mit einem Editor öffnen und die Zeile "blink": "^5.0.1", löschen.
                                        • Gurke258
                                          @AlCalzone
                                          Der Fehler scheint behoben zu sein, es war tatsächlich in in Javascripts eingetragen. Habe es gelöscht.
                                          Allerdings kann ich immer noch keine Adapter installieren:
                                          $ ./iobroker add daswetter  --host HomePi
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm install iobroker.daswetter@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetternpm ERR! errno -40
                                          npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter'
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-26T17_42_22_564Z-debug.log
                                          ERROR: host.HomePi Cannot install iobroker.daswetter@3.0.4: 216
                                          ERROR: process exited with code 25
                                            code ELOOP
                                            npm -v
                                            which npm
                                            adapter error node npm
                                            3066
