    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      tom_33 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      • stimmt
      • stimmt
      • ja. das gerät, welches ich gepairt habe ist das vom foto, dann taucht aber die kachel und die daten vom tuya auf.
      • ich habs mit dem adapter gemacht, sowie immer mit meinen andern 15 zigbees
      • sorry, habe ich vom log im browser, jetzt aber aus der logdatei
      2020-10-25 16:33:25.774  - info: zigbee.0 (13186) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
      2020-10-25 16:33:49.888  - error: zigbee.0 (13186) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 35 - 1 - 7 after 10000ms)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
          at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          at processTimers (internal/timers.js:492:7))
      • alle fünf minuten. werden dann weniger. meldet sich aber immer wieder
      • github (ich hatte vor die 1.1.1 und bin wegen dem PIR auf 1.3.1 )
        tom_33 @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        @tom_33 was willst du uns damit sagen ???????
        ich paire ein gerät, welches dann ganz anders angezeigt wird und fehlermeldungen verursacht.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @tom_33 last edited by
          @tom_33 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
          @Asgothian
          • stimmt
          • stimmt
          Das Gerät meldet sich offensichtlich als Tuya PIR Sensor an. Damit ist es sicherlich nicht baugleich zum Aqara. Poste doch mal weitere Bilder wie das Gerät aussieht, sowie ein Log des Startup des Adapters mit sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled.
          Die Fehlermeldung liegen zu 99% an der schlechten link Quality (2 ist extrem niedrig).
          A.
            @tom_33
            ZXZPIR-02
            ich rate jetzt mal es sieht so aus
            https://www.diytrade.com/china/pd/20924954/PIR_Motion_Sensor.html
            und das Bild in der Kachel passt nicht, da es sich mit einer Tuya Kennung meldet .. und ??
            so wo sind die Fehler.. aus dem LOG schnippsel kann ich nix grossartig erkennen
              tom_33 @Asgothian last edited by tom_33
              @Asgothian
              2020-10-25 17:05:48.297  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" disabled
              2020-10-25 17:05:48.306  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2020-10-25 17:05:48.311  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2020-10-25 17:05:48.313  - info: zigbee.0 (13186) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-10-25 17:05:48.316  - info: zigbee.0 (13186) cleaned everything up...
              2020-10-25 17:05:48.323  - info: zigbee.0 (13186) Zigbee: disabling joining new devices.
              2020-10-25 17:05:48.782  - info: zigbee.0 (13186) terminating
              2020-10-25 17:05:48.784  - info: zigbee.0 (13186) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-10-25 17:05:49.321  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13186
              2020-10-25 17:05:49.343  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-10-25 17:05:50.994  - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2020-10-25 17:05:51.046  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16090
              2020-10-25 17:05:54.382  - info: zigbee.0 (16090) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.4
              2020-10-25 17:05:54.537  - info: zigbee.0 (16090) Starting Zigbee...
              2020-10-25 17:06:02.812  - info: zigbee.0 (16090) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
              2020-10-25 17:06:02.826  - info: zigbee.0 (16090) Disable LED
              2020-10-25 17:06:02.835  - info: zigbee.0 (16090)   --> transmitPower : normal
              2020-10-25 17:06:02.851  - info: zigbee.0 (16090) Currently 24 devices are joined:
              2020-10-25 17:06:02.866  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
              2020-10-25 17:06:02.875  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0004a07b41 (addr 1147): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.887  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00024e2f3a (addr 47768): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.890  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000252be01 (addr 40408): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.896  - info: zigbee.0 (16090) 0x000b57fffe915c30 (addr 10846): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
              2020-10-25 17:06:02.900  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001b344c23 (addr 26285): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
              2020-10-25 17:06:02.904  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffe2e72fc (addr 61311): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2020-10-25 17:06:02.906  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025d8c22 (addr 2853): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.909  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d00025ed89f (addr 16507): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.912  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e6b62d (addr 16784): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.914  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e9e490 (addr 47516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.916  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000215a945 (addr 22209): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.919  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000205977d (addr 43801): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.921  - info: zigbee.0 (16090) 0x086bd7fffecba104 (addr 11679): RH3040 - TuYa PIR sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.924  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c8f313 (addr 3758): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.928  - info: zigbee.0 (16090) 0x00124b001d04db73 (addr 63212): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (2 ID) (Router)
              2020-10-25 17:06:02.930  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002041225 (addr 54978): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.936  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002e20b9f (addr 13014): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.939  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002c3b629 (addr 1681): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.942  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002741a6a (addr 62874): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.945  - info: zigbee.0 (16090) 0x000d6ffffec25343 (addr 54362): E1603/E1702 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
              2020-10-25 17:06:02.949  - info: zigbee.0 (16090) 0x7cb03eaa00ad39d5 (addr 17204): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-10-25 17:06:02.951  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000424150c (addr 24225): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.954  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d000117e544 (addr 24695): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.957  - info: zigbee.0 (16090) 0x00158d0002b56d7c (addr 52867): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-10-25 17:06:02.958  - info: zigbee.0 (16090) Zigbee started
              2020-10-25 17:06:12.996  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 1 (Error: Bind 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg from '0x00124b0018ed22a3/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
              2020-10-25 17:06:17.513  - info: zigbee.0 (16090) Configuring 0x086bd7fffecba104 RH3040
              2020-10-25 17:06:41.648  - error: zigbee.0 (16090) DeviceConfigure failed 0x086bd7fffecba104 RH3040, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x086bd7fffecba104/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryVoltage","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 11679 - 1 - 2 - 1 - 7 after 10000ms)
              • sowohl debug als auch Zigbee-herdsman-converter debug enabled
                sorry; wie mach ich das?
              der niedere empfangslevel ist nur weil ich mit dem pc weit vom sender sitze. am richtigen platz hat er ca. 30
                @tom_33
                ZXZPIR-02
                ja, genau. das falsche bild stört mich gar nicht. die fehlermeldungen sinds.
                • Asgothian
                  Damit gehört die Frage hier nicht hin. Dieser Thread ist (steht auch am Anfang) für Geräte die bisher nicht unterstützt sind.
                  Im Übrigen habe ich die Frage wo die Fehler herkommen auch bereits beantwortet. Die Funkverbindung zum Sensor ist zu schlecht.
                  A.
                    @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                    A.
                    ok! entschuldige! empfang geht am richtigen paltz vom PIR auf 30
                    das hat mich dazu veranlasst die anfrage zu stellen...
                      sting @sting last edited by
                      Zum ZHS-15 (schaltbarer 230V/3500W Stecker mit Verbrauchsmessung) hier noch ein Link und Bild und die Geräteinfo als Text.
                      http://www.schwaiger.de/de/zwischenstecker-als-verbrauchsmesser-3036.html
                      model:ZHS-15
                      description:Power socket on/off with power consumption monitoring
                      supports:on/off, power measurement
                      model:SPW35Z-D0
                      type:Router
                      nwk:28119
                      manuf id:0
                      manufacturer:RT-RK
                      power:Mains (single phase)
                      app version:4
                      hard version:4
                      zcl version:1
                      stack version:6
                      date code:2016042100000105
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genIdentify (3)
                      haElectricalMeasurement (2820)
                      seMetering (1794)
                      genScenes (5)
                      genGroups (4)
                      genOnOff (6)
                      output clusters:genIdentify (3)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      genIdentify (3)
                      haDiagnostic (2821)
                      output clusters:genOnOff (6)
                      genIdentify (3)
                      endpoint:3
                      profile:50690
                      genIdentify (3)
                      genDeviceTempCfg (2)
                      output clusters:genBasic (0)
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      endpoint:14
                      profile:260
                      output clusters:genOta (25)
                      • luesec
                        luesec @arteck last edited by
                        @arteck Vielen Dank hat funktioniert, die Paulmann Lampe lässt sich steuern. Nur Farbe hab ich noch nicht hinbekommen kann aber auch sein das hier das Problem vor der Tastatur sitzt 😉
                        Bin mir nicht sicher ob ich die richtige Paypal Adresse gefunden hab um dir dein verdienten Kaffee/Bier rüber zu schieben, schreib mich doch mal an. Schönen Sonntag!
                          arteck Developer Most Active @luesec last edited by
                          @luesec was geht an der Farbe nicht ?? du musst hex werte eintragen
                          luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • luesec
                            @arteck Über Iobroker funktionierts jetzt 😉 Anwenderfehler. Im Yahka Adapter macj ich anscheined auch noch was falsch, am Iphone wird mir nur Farbtemperatur aber kein Colorpicker angezeigt.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @luesec last edited by
                              @luesec Auch wenn es hier nicht her gehört: Farbe bekommst du nur wenn du neben "hue" auch "sat" verbindest.
                              A.
                                Mr.X @memoire last edited by
                                @memoire Hi ist das dieser Schalter?
                                https://www.leddirect.de/yphix-draadloze-wandbediening-zigbee-4-zones?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5MHcWG76TCeRKa6corA2dtWVc4c0tZ7TQxLsMCthKS2hD0zlIC138aAivsEALw_wcB
                                Auf dem Bild sieht es aus als ob der in einen 55er Rahmen passen könnte,
                                kennt den jemand?
                                  Mr.X last edited by
                                  Hi ich habe eine Ikea Lampe und die dazugehörige FB.
                                  An und für sich funktioniert alles. nur kann ich die Farbtemperatur über die FB nicht einstellen.
                                  und über Alex gehts aber da gibts nur 2 Stufen und im originalen"IKEA-Betrie" sind es drei stufen.
                                  AN/Aus geht und dimmen auch.
                                    memoire @Mr.X last edited by
                                    @Mr-X
                                    ja, genau - das ist der Switch.
                                    Und ja, er passt in einem 55er Rahmen, was natürlich sehr gut passt, wenn man z.B. Gira im Haus hat.
                                    Gruss
                                    memoire
                                    • O
                                      oOchrisOo last edited by oOchrisOo
                                      Hallo
                                      SmartSelect_20201027-182905_Chrome.jpg SmartSelect_20201027-182929_Chrome.jpg
                                      vielen Dank
                                        arteck Developer Most Active @oOchrisOo last edited by arteck
                                        @oOchrisOo drin
                                        @sting drin
                                        • O
                                          oOchrisOo @arteck last edited by
                                          @arteck vielen Dank,
                                          leider wird mir immer das hier angezeigt Screenshot_20201027-203807_Chrome~2.jpg
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel @arteck last edited by
                                            @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                            @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                                            Hi, gibt es hierzu schön neue Erkenntnisse?
                                            Gruss
                                            Holger
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28645
