    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @sigi234
      Das sind die original Fritzbox Daten. Es werden nur die Fritzbox und ggfs Repeater als Meshed angezeigt.
      Die Objekte sind weitere Listen z.B. zu Interfaces.
      Es bildet das ganze Netzwerk mit den Verbindungen ab.
      Das kann nicht als Tabelle angezeigt werden. Ist eher etwas für eigene Scripts.
      Ok, Danke, gecheckt.☺
        Folgende Fehlermeldung mit 1.1.0:
        fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.175	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
        fb-checkpresence.0	2020-10-25 12:48:55.174	error	(12628) chkService: "Can not find service file X_AVM-DE_HostFilter"
        Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
        afuerhoff ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
          @Brainbug
          Liegt an der Fritzbox Version. Die kann das dann noch nicht (Internetzugriff sperren). Ich baue noch etwas ein, damit der Fehler nicht kommt.
            A Former User @Guest last edited by
            @Brainbug Hi,
            ja, das ist richtig, seit 7.2x wurde da die Schnittstelle geändert.. denke, das kann man im Adapter abfangen.. , so dass eben diese Funktion disabled wird?
            @afuerhoff
            Es wird noch einige User mit OS 7.1x geben..
              A Former User @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff ok. Ich kann leider nicht updaten, Box ist gemietet.
              • MichMein
                MichMein last edited by
                @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                  @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Jupp, Alle json!
                  afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
                    • afuerhoff
                      @sigi234 @MichMein
                      Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
                      • afuerhoff
                        @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                          @sigi234 @MichMein
                          Jupp.👍
                            @afuerhoff
                            Nach dem Update:
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            Bleibt Gelb
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @Brainbug
                              Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                                A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                @afuerhoff
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • afuerhoff
                                  @Brainbug
                                  Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                                  • afuerhoff
                                    @Brainbug
                                    Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                                      @Brainbug
                                      Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                                      • afuerhoff
                                        @Brainbug
                                        Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                                        Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                                          @afuerhoff
                                          Reicht dir das:
                                          Bild Text
                                          • afuerhoff
                                            @Brainbug
                                            Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                            Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253036
