    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Sepp @TheAriba last edited by
      @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
        TheAriba @Sepp last edited by TheAriba
        @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
        Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
        In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Sepp last edited by
          @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
          Nein du musst immer hoch zählen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
            @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
            So lange kann auch nicht gesteuert werden.
            Setze es auf false.
              Sepp @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?
              Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?
              Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.
              • Jey Cee
                Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.
                Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.
                Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.
                  @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14
                    TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                    @Jey-Cee ist nun auf false.
                    Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
                    Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.
                    Besten Dank und Gruß
                    Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
                    Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
                    • Jey Cee
                      @EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung
                      Und das wars.
                      Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen
                        @Jey-Cee
                        Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
                        Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?
                        • Jey Cee
                          @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                          Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
                            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            Ok also es ist so:
                            Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.
                            Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
                            Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
                            Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
                            Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
                            Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
                            Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png
                              TheAriba @TheAriba last edited by
                              Hat mir keiner einen Hinweis?
                              Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?
                              Viele Grüße
                              Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
                                  @Jey-Cee
                                  Gerne. Habe jetzt den pi bekommen. Werde den morgen Abend mal aufsetzen dann könnten wir das mal machen.
                                    mustang @TheAriba last edited by mustang
                                    @EnoceanEltako
                                    Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
                                    Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.
                                    K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kraxelhuber @mustang last edited by
                                      ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
                                      Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
                                      Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
                                      Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
                                      Was muss ich also hier unternehmen?
                                      T Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TheAriba @mustang last edited by
                                        @mustang
                                        Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
                                        Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht 🙂
                                        M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TheAriba @Kraxelhuber last edited by TheAriba
                                          @Kraxelhuber
                                          stelle mal das teachin auf false. Dann solltest du die Taster Aktion sehen können. Stehen alle auf false und im Moment des Drucks springen sie auf true.
                                          Edit: bei den Fensteriffen keine Ahnung. Meine Fensterkontakte bekomme ich auch nicht hin.
                                            @EnoceanEltako
                                            Bestätigungstelegramme entsprechend der Beschreibung mit einem örtlichen Taster ein-/umgeschaltet (7mal kurz plus 1xlang) , scheint aber seitens des Eltako noch Probleme zu haben, da nicht immer die Zustände B0/BI korrekt angezeigt werden. Wenn ich das dann irgendwann über Scripte versuche zu steuern, ist das aber für mich nicht so entscheidend. Die unterschiedlichen Fahrhöhen würde ich dann zeitgesteuert einbauen - Fahrzeit x Sekunden.
                                            Steuern tue ich das ganze im Moment mit einem einfachen Script über die Astrofunktion - fährt so zuverlässig morgens rauf und abends runter.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134690
