    4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
      @Fugazzy:
      Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, `
      Im admin unter Adapter oben das dritte Icon von links (Octocat) anklicken und den reiter Github wählen und dort den Adapter aussuchen.
      Rainer
        Fugazzy last edited by
        das geht ja einfach 🙂
        erst einmal gab es aber dies:
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2464:27)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2693:7)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2686:9
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2588:24)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server.listen (net.js:1382:5)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at listen (net.js:1286:10)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.496 error events.js:141
        Hab dann aber den Adapter neu gestartet:
        Unter macOS den Cache geleert, es ist aber dabei geblieben:
        [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=XQAEr1bTEqtpjYC1AAOq because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
        [Error] SecurityError (DOM Exception 18): The operation is insecure.
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:4026)
        	doOpen (socket.io.js:4026)
        	open (socket.io.js:2882)
        	probe (socket.io.js:2455)
        	onOpen (socket.io.js:2477)
        	onHandshake (socket.io.js:2537)
        	onPacket (socket.io.js:2499)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:2331)
        	emit (socket.io.js:4389)
        	onPacket (socket.io.js:2947)
        	callback (socket.io.js:3821)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:5014)
        	forEach
        	decodePayloadAsBinary (socket.io.js:5013)
        	decodePayload (socket.io.js:4781)
        	onData (socket.io.js:3825)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:3385)
        	onData (socket.io.js:3546)
        	onLoad (socket.io.js:3627)
        	onreadystatechange (socket.io.js:3499)
        Hilft die Zeile (socket.io.js): 4273
        this.ws = BrowserWebSocket ? new WebSocket(uri) : new WebSocket(uri, protocols, opts);
        Folgendes zeigt Chrome an, auch wenn es da noch funktioniert:
        ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          Halle,
          Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
            steinwedel last edited by
            Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
            Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
              Es gibt zu viele Möglichkeiten.
              Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
              Vielleicht
              connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
              • sissiwup
                @Bluefox:
                Vielleicht
                connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
                Wo soll ich das ausprobieren?
                • Bluefox
                  @sissiwup:
                  @Bluefox:
                  Vielleicht
                  connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                  Zeile 13
                  da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
                  Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                  Und dann iobroker restart
                  • sissiwup
                    leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
                    Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
                    • sissiwup
                      Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                      Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                        Stmiko last edited by
                        ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                        Zeile 13
                        Und dann iobroker restart `
                        Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                        Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer 🙂
                          chka last edited by
                          Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                          • Bluefox
                            Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                              chka last edited by
                              geht wunderbar
                                Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                                Vielen Dank!
                                  Vielen Dank, geht nun auch bei mir wieder
                                  • V
                                    vlink last edited by
                                    gleiches problem bei mir seit IOS10 Update
                                    mit 0.10.11 funktioniert es super
                                    danke!
                                      pix last edited by
                                      Seltsam, bei mir geht es nicht. :roll:
                                      Update aller Adapter (VIS 0.10.11) und Controller (inkl. Neustart, Leerung Browser Cache).
                                      Weder unter iOS10 noch unter Mac OS El Capitan (kein Update) komme ich in VIS auf die Ansicht (nur Ringe). Fehlt da noch ein Schritt?
                                      Pix
                                        pix last edited by
                                        Okay,
                                        war ja die letzten Tage nicht soviel hier unterwegs.
                                        Dieser Thread brachte die Lösung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1&start=20
                                        ./iobroker upload vis
                                        Jetzt komme ich wieder drauf (Zumindest mit El Capitan (noch keine Sierra) und iOS 10 Safari).
                                        Pix
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Hallo Zusammen
                                          Auf einem iPad 3 (iOS 9.3.4) klappt die Dahrstellung von Vis.
                                          Auf einem iPad 4 (iOS 9.3.2 und aktuell iOS 10.01) klappt es nicht.
                                          In meiner "C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis\index.html" habe ich, in Zeile 12, folgende Zeile.
                                          ! content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *">
                                          Müsste ich die beschriebenen Änderungen am Ende der Zeile einfügen?
                                          Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                          25
                                          3642
