    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Tirador last edited by
      @Tirador
      Hm, dann ist der Code wohl was zu "komplex" für das Markdown, den der ical-Adapter ausgibt.
      Dann schaue ich mal, ob ich mit Blockly den Code im Nachhinein was angepasst bekomme.
        BBlaBlu last edited by
        Hi zusammen,
        ich bin Neuling was iobroker angeht, daher verzeiht mir bitte die potentiell dummen Fragen.
        Grundsätzlich habe ich alles wichtige zum Laufen gebracht und finde lovelace als Visualisierung bisher am besten (vielen Dank dafür!), leider habe ich damit ein paar Probleme die ich nicht lösen konnte:
        1. Wie kann ich custom cards verwenden? Ich habe diverse custom cards probiert, auch welche aus Beispielen die definitiv funktionieren sollten, und gemäß Doku über Admin bzw. manuell zum /cards Ordner hinzugefügt (alle in Admin sichtbar). Allerdings sehe ich keine einzige dieser custom cards im Editor, dort kann ich nur die Standardkarten auswählen. Was mache ich falsch?
        2. Meine Hue Lampen und die Wettervorhersage per daswetter funktionieren einwandfrei. Leider bekomme ich meine Netatmo Geräte nicht als Entitiy in lovelace angezeigt. Die Geräte haben die Funktion "weather" und sind Räumen hinzugefügt, genauso wie daswetter...
        3. Ich habe ein dark theme konfiguriert und das klappt auch soweit, nur kann ich die Farbe des Headers nicht ändern. Gibt es dafür einen Trick?
        Freue mich über jede Hilfe!
        • David G.
          David G. @BBlaBlu last edited by David G.
          @BBlaBlu
          das sind keine dummen Fragen. Mit den Sachen habe ich anfangs auch was gekämpft.
          Zu 1
          Custom Cards kann man nicht wie normale Karten einfügen. Sie besitzen keinen visuellen Editor.
          Du musst über eine andere Karte gehen und diese überschreiben oder die Karte "Manuell" nehmen.
          Zu 2
          Da kann ich dir auch leider nicht helfen.
          Zu 3
          Da gibt es im Theme eine Zeile für.
          Weiß grad auch nicht auswendig welche.
          Ich hatte bei allem was sich danach anhört getestet.
          Morgen kann ich mal nachschauen, heute schaffe ich es nicht.
          EDIT:
          Oft hilft es, auch in den Foren von Home Assistent zu suchen.
          Dort hab ich eine Antwort gefunden.
          Klick
          P. S.
          Bin am Handy unterwegs, da klappt das ordentliche zitieren nicht so gut ^^.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Banis last edited by
            @Banis
            bei sowas am besten auch mal bei HomeAssistant suchen / googeln. Das ist kein ioBroker spezifisches Problem... keine Ahnung, was da schief geht. 😉 Vielleicht auch mal in den issues / readmes von den beiden custom-cards gucken.
            @BBlaBlu said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Raum und Funktion sind das eine. Das andere ist der Geräte-Typ, der erkannt wird, oder auch nicht. Kennst du die Geräte-Ansicht im Admin? (ggf. muss der devices Adapter installiert werden). Guck doch da mal, ob die Netatmo Geräte auftauchen.
            Vermutlich sind das hauptsächlich Thermometer? Oder Thermostate? -> jedenfalls keine Wettervorhersage, wie daswetter, oder? 😉
              BBlaBlu last edited by BBlaBlu
              Hi @David-G & @Garfonso,
              danke für die Antworten!
              (1) ist damit geklärt, danke @David-G!
              Das Issue mit der netatmo (2) habe ich inzwischen lösen können indem ich die relevanten Datenpunkte manuell für lovelace aktiviert habe. In lovelace sind sie dann als Sensoren verfügbar.
              //edit
              Zur Farbe des Headers (3): Den Wert für --primary-color: hatte ich im Theme gesetzt, nur habe ich das Standardtheme nicht umgestellt. Offentsichtlich wird die Headerfarbe vom Standardtheme übernommen 🤦‍♂️
              Danke.
              • David G.
                David G. last edited by
                Hey,
                ich probiere mir grade einen eigenen Mediaplayer zusammenzustellen.
                Habe mir alle Datenpunkte erstellt die ich benötige.
                Werden nachher mit einem Script befüllt.
                Leider erkennt der Autodetector den Player nicht.
                Gibt es noch bestimmte Rollen die vorkommen müssen die mir fehlen?
                Oder habe ich einen anderen Denkfehler?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @David-G
                  Ein MediaPlayer braucht zwingend einen State mit Rolle media.state. Das kann ein Bool oder eine Nummer sein. Bei Bool wird "true" als "spielt gerade was ab" und "false" als "stopp/pause" interpretiert. Bei Number kann man auch drei Werte haben (lovelace geht dann aus von 1 = play, 0 = pause, 2 = stop).
                  Wenn der state schreibbar ist (write: true), dann versucht Lovelace darüber auch die States zu ändern, dann bräuchtest du dafür die buttons nicht einzeln (wenn die Buttons aber da sind und vom type-detector mit dazu erkannt werden, dann werden die bevorzugt genutzt).
                  • David G.
                    David G. @Garfonso last edited by David G.
                    @Garfonso
                    Danke.
                    Hab in state jetzt hinzugefügt.
                    Wird aber noch immer nicht gefunden.
                    So habe ich den State auch getestet:
                    P.S.:
                    Schande über mein Haupt, habe ich eben aus versehen beim Chromecastadapter bei meinen Google Home aus versehen den State gelöscht (Ist nur noch eine Leiche und nicht in Benutzung^^). Den findet er immer noch.
                    • Garfonso
                      @David-G
                      Da bin ich gerade etwas überfragt... Das ist die Zeile, mit der der media player erkannt wird. Da steht, dass zwingend erforderlich ein Datenpunkt ist mit Rolle media.state. Taucht der Mediaplayer denn im Geräte-Tab im Admin auf?
                      • David G.
                        @Garfonso
                        Zumindest die eine Zeile erscheint. Keine Ahnung, ob die anderen States auch da sein müssten.
                        • Garfonso
                          @David-G
                          Ok, das sieht eigentlich gut aus... hm. States kannst du mit einem der Knöpfe in der Zeile gucken (ich meine der Stift).
                          Gibt es gar keine entity media_player in den Instanzeinstellungen von Lovelace? Ich sehe im Code nicht, wo das noch schief gehen kann, wenn es da auftaucht (außer Raum & Funktion fehlt, aber die hast du. Ggf. noch prüfen könntest du, ob "Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.*" aktiviert ist, das müsste dann aus)
                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Banis @Garfonso last edited by
                            @Garfonso Danke für den Hinweis, hab den Fehler jetzt gefunden: Für alle die das gleiche Problem wie ich haben: es genügt mit der --keep-background option lässt sich das Problem beheben
                            In der zwischenzeit bin ich auf zwei weitere Herausforderungen gestoßen:
                            1.) In der Button-Card wird mir der Wert wenn er "0" ist nicht angezeigt sondern bleibt leer. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Beim HomeAssistant hab ich hierzu nichts gefunden.
                            2.) Ich würde bei der ButtonCard gerne auch die Möglichkeit von Templates nutzen. Dazu muss man das Template in der Datei ui-lovelace.yaml definieren. Diese Datei gibt es aber bei ioBroker wohl nicht. Weiß jemand wo ich die Templates definieren kann oder ist dies mit ioBroker nicht möglich?
                              janhp last edited by
                              @Garfonso Gibt es aktuell eine Möglichkeit einen Xiaomi Staubsaugerroboter von ioBroker in Lovelace einzubinden? Ich kann den Gerätetyp vacuum nicht finden.
                              Danke dir!
                              • David G.
                                @Garfonso
                                Hey,
                                unter dem Stift sieht der State so aus
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1603633910283,
                                  "common": {
                                    "name": "state",
                                    "role": "media.state",
                                    "type": "boolean",
                                    "desc": "Manually created",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "0_userdata.0.Bose_Soundtouch_Mediaplayer.player.state",
                                  "type": "state"
                                Was ich komisch finde, dass hier obwohl ich versehentlich den media.state gelöscht habe, alles noch erkannt wird
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Banis last edited by Garfonso
                                  @Banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Hm. Da hast du sensor entities drinnen? In einer anderen Karte (Entiy oder Elemente) kommt der Wert aber?
                                  Was ist mit templates genau gemeint? Zum einen könntest du gucken, ob es hilft, wenn du es in den Instanz-Optionen in das Feld tust, wo man auch das Template für das grundsätzliche Aussehen tut, mit dazu schreibst.
                                  Oder du guckst mal, was passiert, wenn du es in der Raw-Konfiguration hinzufügst (Im Bearbeitungsmodus von Lovelace nochmal ins Menü gehen).
                                  Kann aber gut sein, dass es aktuell in ioBroker nicht geht.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @janhp last edited by
                                    @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Danke dir!
                                    Staubsauger-Gerätetyp kann der Adapter noch nicht. Das steht auf meiner Liste (leider schon länger).
                                    Darf ich fragen, ob der Staubsauger im Geräte-Tab als solcher erkannt wird?
                                    • Garfonso
                                      @David-G
                                      ich meinte eigentlich das Gerät. Egal. 😉
                                      Also, wenn der Mediaplayer im Geräte-Tab auftaucht, sollte es eigentlich auch mit Lovelace gehen... da bliebe noch die Frage:
                                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      -> also gibt es zu dem Gerät gar keine entity in den Lovelace Instanz-Einstellungen (letzte Seite in den Einstellungen)?
                                        @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Ja ich hab sensor entities drin. Bei den anderen Karten wird die "0". Ich hab jetzt auch schon andere Entitästypen versucht, leider ohne Erfolg.
                                        Mit Templates meine ich das was bei der ButtonCard in github beschrieben ist:
                                        Das mit den Instanz-Optionen werde ich heute Abend testen. In der Raw-Konfiguration hab ich es schon getestet, hat aber kein Erfolg gebracht, wobei ich mir hier auch nicht sicher bin ob ich es an der richtigen Stelle ( habs in dem Bereich oben vor den cards) eingefügt habe.
                                        Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          @Garfonso
                                          Sorry,
                                          vergessen zu schreiben.
                                          Ich suche nicht nur in Alias.0
                                          Habe ich eben auch nochmal kontrolliert (Es wird auch das Wetter vom "DASWETTER" Adapter gefunden).
                                          In den Settings findet er meinen Mediaplayer nicht. Den Chromcast hingegen schon.
                                          Wenn ich auf die Visualisierung selber gehe, kommt im LOG:
                                          (31200) Unknown entity: undefined
                                          Ist aber vermutlich was anderes, da ich meinen Mediaplayer noch nicht eingebunden habe.
                                          • Garfonso
                                            Kann sein, dass Änderungen außerhalb der Karten, wo das sicherlich hingehört, in der Raw-Konfiguration nicht gespeichert werden (bin mir da gerade nicht 100% sicher 😉 ).
                                            @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Das ist ja merkwürdig... kannst du mal das debug logging anmachen und vom Adapter-Start ein log irgendwo posten. Da müsste er sagen, welche Entities er alle erstellt und was dabei ggf. schief geht. Hm...
                                            Die Meldung kommt, wenn der Browser-Teil etwas mit einer Entity anzustellen versucht, für die der Adapter kein ioBroker Objekt findet -> meistens gibt es die entity dann nicht mehr. Die Standard-Karten prüfen das eigentlich immer und spuken einen Fehler aus, bei den Custom-Cards ist das nicht immer so (oft gibt es dazu auch Fehler in der Browser-Konsole), was dann zu dem Fehler führt. Daher der Tipp: Irgendwo in einer Custom-Card steht eine entity_id, die es nicht (mehr) gibt.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            586281
