    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
      Schranzistor last edited by
      Guten Morgen
      Ist es dann möglich mit dem Baustein CreateState() auch den Datenpunkt nur zu erstellen,
      und nicht zu Aktualisieren wen er schon vorhanden ist ? ( wenn zb. 10 drin steht, ihn nicht wieder auf 0 zu setzen Initialwert)
      Arbeite mit Blockly, habe gelesen es gibt die forceCreation muss ich die deaktivieren ?
      Wenn es so eine Funktion gibt wie müsste ich das in den Datenpunkt erzeugen Blockly Block schreiben ?
      Vielen Dank
      MFG
        paul53 @Schranzistor last edited by
        @Schranzistor sagte:
        Der Javascript-Adapter enthält an dieser Stelle noch einen Fehler (Issue#597).
          Hallo
          vielen dank für die Info
          Also wird das Skript von Mic auch nichts helfen da, dort wahrscheinlich der gleiche Fehler greift oder?
          Mfg
            Das Skript von @Mic verwendet für Datenpunkte unter "0_userdata.0" nicht createState(), sollte also funktionieren.
              J_Paul @Mic last edited by
              @Mic @paul53
              Versuche mich gerade einzulesen, verstehe aber leider (noch) nicht alles, deswegen:
              Ich suche gerade eine Möglichkeit aus einem Blockly heraus States in 0_userdata.0 zu erzeugen in der Art (number string boolean):
              0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.entry
              0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastEnter
              0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastLeave
              0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.BatterieLevel
              0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Position usw.
              wobei {"NAME"} idealerweise eine Variable sein sollte. Geht das mit dem Script, oder (mittlerweile) auch direkt im Blockly?
                paul53 @J_Paul last edited by paul53
                @J_Paul sagte:
                Beispiel, aber nicht mit einer ID, die aus einer Variablen gebildet wird.
                  stan23 last edited by
                  Vielen Dank für das Skript!
                  Gibt es einen eleganten Weg um eine dynamische Anzahl von Datenpunkten zu erstellen?
                  /* create datapoints once */
                  for (let region of listRegion) {
                      let statesToCreate = [
                          [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpToday}`,     {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from today',
        'type': 'number',
        'read': true, 'write': true,
        'min': 0, 'max': 100000}],
                          [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpYesterday}`, {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from yesterday',
        'type': 'number',
                      createUserStates(prefixUserdata, false, statesToCreate);
                  Jetzt habe ich das Problem dass ich das globale Skript createUserStates zu schnell hintereinander aufrufe, und mir dadurch der dpYesterday mit 0 überschreiben oder gelöscht und neu erstellt wird (das ich mir nicht klar).
                  Arrays kann man ja nicht dynamisch in der Schleife enzeugen 😞
                    stan23 @stan23 last edited by
                    Jetzt ist es mir klar: da ist ein Bug im Skript 🙂
                    Wenn kann Callback angegeben ist, wird das letzte Element im Array immer neu erstellt und damit überschrieben.
                    @Mic PR ist gestellt:
                    https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/pull/3
                    stan23 created this issue in Mic-M/iobroker-createUserStates
                    closed return after last element if there's no callback #3
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @stan23 last edited by Mic
                      @stan23
                      Vielen Dank für deinen PR, ist jetzt drin 🙂
                      Ich bin ehrlich gesagt nicht glücklich mit diesem Script, im Zuge meiner zwischenzeitlichen Adapter-Entwicklungen und deutlichem Wissensaufbau auch hinsichtlich Promises usw. steckt da noch sehr viel Potenzial drin (positiv ausgedrückt 😁 ), zumal ja auch mit createState() ab JavaScript-Adapter ab Version 4.6.1 auch Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0 angelegt werden können, und auch das ist noch nicht in diesem Script implementiert.
                      Der Bedarf für dieses Script scheint aber nach wie vor da zu sein, also in eine Routine mal ein paar Hände voll Datenpunkt-Pfade zu werfen, und diese legt diese für uns an, und erst danach machen wir weiter.
                      Perfekt für async/await eigentlich.
                      Mir fehlt gerade etwas die Zeit hierfür, aber möchte euch gerne ermuntern, das zu implementieren. Das auch für Einsteiger m.E. sehr gut geeignet, um in die async/await-Welt einzutauchen 😉
                      Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
                      Falls ein vielfacher Usecase, wäre das auch ein Issue wert für den JavaScript-Adapter selbst. Also dass hier eine Funktion bereit gestellt wird, sofern nicht eh schon über eine simple Schleife abbildbar jetzt dank der neuen Funktionalitäten.
                      Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Spegeli
                        Spegeli @Mic last edited by Spegeli
                        //Edit: Mein Problem hat sich mittlerweile erledigt 😉
                          passuff last edited by
                          Ich habe das Skript lange Zeit erfolgreich genutzt. Kürzlich habe ich die Datenpunkte neu erstellen wollen, nachdem ich iobroker neu aufgesetzt hatte. Wie es scheint, kann das System die mit dem Skript erstellten Datenpunkte nicht lesen. Zumindest triggern skripte nicht auf Änderungen der Datenpunkte. Wenn ich über die Admin Oberfläche Datenpunkte erstelle, funktioniert es aber tadellos.
                          Ich habe versucht die Eigenschaften zu vergleichen, konnte jedoch nichts ungewöhnliches feststellen. Hat jemand eine Idee?
                            paul53 @passuff last edited by
                            @passuff sagte: triggern skripte nicht auf Änderungen der Datenpunkte.
                            Gleiche Javascript-Instanz wie die mit dem Skript zum Erstellen der Datenpunkte?
                              passuff @paul53 last edited by
                              @paul53 habe nur eine Instanz.
                              Ich hatte noch eine alte Version des Skriptes (0.2) und habe diese gegen die aktuelle getauscht, alle dp gelöscht und neu erstellen lassen. Jetzt funktioniert es augenscheinlich, jedoch muss ich noch testen. Allgemein scheint admin 5 etwas zickig zu sein, was dp betrifft.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @passuff last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Ich setze ebenfalls noch die Version 0.2 ein. Das Einzige, was mir dbzgl. heute aufgefallen ist, ist dass in allen States "native": {}," fehlt. Das hat zur Folge, dass die States nicht ohne manuelle Anpassung im iot-Adapter als Alexa-Geräte verwendet werden können.
                                  Ich habe mein System noch mal neu aufgesetzt und das Skript in seiner letzten Version genutzt. Dabei fiel mir auf, dass obwohl ich für jedes Objekt einen default state gesetzt habe, dieser oft nicht umgesetzt wird. Hier zB:
                                  Aus dem Skript:
                                  ['Wetter.clouds', {'name':'clouds', 'type':'number', "unit": "%", 'read':true, 'write':true, 'role':'', 'def':'0'}],
                                  Umsetzung in den Objekten:
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "common": {
                                      "name": "clouds",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "",
                                      "def": "0"
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1643224647680,
                                    "_id": "0_userdata.0.Wetter.clouds",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Objektansicht:
                                  Warum hat die Variable den Wert "(null)"?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @passuff last edited by dslraser
                                    @passuff sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                                    "def": "0"
                                    "def": "0"
                                    Die 0 ist Text...(lass mal die Anführungsstriche weg)
                                    "def": 0
                                    86
                                    17992
