    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
      martinschm @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
      @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
      Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
      Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @martinschm last edited by
        @martinschm Ja genau. Da ist der DC/DC Wandler, der aus dem 12V bzw. 24V, je nach Anlage, die 5V für den ESP macht. Ich hatte noch 2 Drähte frei und habe die 12V vom ZENTRALEN Netzteil geholt. Eventuell reicht auch ein Draht. Der ESP braucht eben 5V. Egal woher. Gruß
          So sieht mein Netzteil aus.
          Irgendwo auf der Steckleiste wird dann 12 oder 24V anliegen und da klemm ich den DC Wandler dran, der dann 5V draus macht mit dem der ESP dann arbeiten kann. Dann muß ich wohl mal messen.
          • Eisbaeeer
            @martinschm Bei dir (und mir 😉 ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
            M Karsten Müller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Hi
              b hab ich jetzt noch nicht erkannt, aber wird sich finden. Hab hier noch ein D1 mini rumliegen, der sollte doch auch gehen, oder?
              Die benötigten Teile hab ich mir so zusammen gesucht, passt das so?
              • DC Wandler
              • Zener Diode 20V
              • 470 Ohm Widerstand
              • Optokoppler PC817 C (?)
              • Eisbaeeer
                Wenn du die Abdeckung abmachst, findest du am Netzteil Klemmen mit der Bezeichnung b und c. Gruß Eisbaeeer
                  Ach die meinst du. Ich war dabei das ich das alles direkt im Handgerät anschließe und nicht im Netzteil. Sollte man es dort anschließen?
                  • Eisbaeeer
                    @martinschm Nein, das geht nicht. Du musst b,c irgend wie zum Handgerät bekommen (freie Drähte?) 7 und 1 gibt es am Netzteil nicht. Gruß Eisbaeeer
                      Ok, also doch am Handgerät. Nen Draht ziehen ist ausgeschlossen, das Kabel liegt bereits und Wände aufstemmen fällt damit flach. Ich dachte ich dann den Strom am Handgerät abgreifen, das Handgerät bekommt ja auch den Strom.
                      Das wird als Laie doch etwas komplizierter als ich dachte. Aber aufgeben will ich noch nicht.
                        tobi03 last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich bin hier auf dieses sehr intressante Projekte gestossen und wollte das nachbauen, nur leider sieht die Verkabelung bei mir anderst aus 😞 7 ist belegt, 1 nicht. Ich hänge euch mal ein Bild an, vllt kennt sich ja jemand aus und kann mir sagen wo ich die Spannung abgreifen kann
                        • Stefan Drechsler
                          Stefan Drechsler @Eisbaeeer last edited by
                          @Eisbaeeer Was wäre noch nötig damit der Türöffner angesprochen werden kann? Der Link dazu funktioniert leider nicht. Vielen Dank im Voraus
                            Habe gerade mal gemessen, habe zwischen 9 und 12 4,7 volt und zwischen 11 und 12 3,7 volt, kann sich das jemand erklären?
                              MarkIO last edited by
                              tolle Beiträge zu dem Klingel Thema Top!
                              Hier meine Klingel:
                              Messe ich bei Klemme 9 und 12 Habe ich 8V. Wenn ich den Hörer abnehme, dann nurnoch ~3,3 Volt.
                              Damit könnte ich z.B. schonmal den ESP betreiben.
                              Habe schonmal geklingelt und währenddessen gemessen, konnte aber nix feststellen.
                              Mir würde eine Potentialfreie Variante gefallen.
                              Wo müsste man den Reedkontakt anbringen?
                              Bzw. könnte man nicht ein Kabel umwickeln, und dann das Magnetfeld messen?
                              (Ist mir eingefallen, als ich zufällig das Kettensägedrehzahlmessgerät (langes Wort) in den Händen hatte.)
                              Wenn wir noch mehr Infos benötigen, dann kann ich mal schauen, ob ich die Anleitung / Modellnummer irgendwo finde.
                              Danke schonmal und Gruß
                              Mark
                              PS.: Bin Elektronik Neuling 😉
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Stefan Drechsler last edited by
                                @Stefan-Drechsler Du benötigst eigentlich nur ein kleines Relais, das du an den ESP dran hängst bzw. ein Transistor, etc.
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @MarkIO last edited by Eisbaeeer
                                  @MarkIO Hi. Das ist eine Siedle HT511-09. Ich suche mal bei Gelegenheit nach einem Schaltplan. Gruß Eisbaeeer
                                    haenthusiast @everlast83 last edited by
                                    @everlast83 Hallo, ich habe das gleiche Klingel wie du. Hast du zufällig dein Projekt mit der Stromversorgung am Ende gebracht, kannst du vielleicht das Projekt mit uns teilen?
                                    • michif100
                                      michif100 last edited by
                                      bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
                                      Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
                                      Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.
                                      Ich wollte nun direkt aus den 18V 5V machen und an VIN anschließen.
                                      Habe dazu ein solches, noch vorhandenes Teil angefacht:
                                      https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-7-v-30-vin-5-vout-0-1-aout-to-92-lm-78l05-acz-p187799.html
                                      Das wird aber nicht funktionieren mit 0,1 Aout nehme ich an.
                                      Kann jemand einen DC-DC Wandler dafür empfehlen?
                                      Ich habe die Schaltung übrigens in einem in Fusion360 erstellten und dann gedruckten Gehäuse untergebracht.AAA96F31-0CC7-4C38-9B31-0D31339A7A13.jpeg
                                      • tobasium
                                        tobasium last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        eventuell kann mir das ganze jemand nochmal kurz einfach erklären. Ich Blicke momentan den Punkt mit der Klingel nicht.
                                        Bei mir liegt Spannung an sobald ich klingle. Aber der ESP schält doch nur mit GPIO... auf Ground. Wie funktioniert es den dann wen ich ja hier Spannung auf den GPIO gebe das er dies als Klingelsignal erkennt. Solange ich hier das nicht nachvollziehen kann komme ich einfach nicht weiter.
                                        Also mein Plan war nun:
                                        Klingel-Spannung -->Wiederstand --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GPIO3
                                        Klingel-Ground --> PC814 Wechselstrom Optokoppler --> GND
                                        Vielen Dank schon im Voraus.
                                        michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • michif100
                                          michif100 @tobasium last edited by
                                          @tobasium Das ist ein bisschen ungenau, da wir oben lesen konnten, dass unterschiedliche Modelljahre unterschiedliche Spannungen haben können.
                                          In deiner Überlegung fehlt eine Z-Diode.
                                          Die sperrt die Spannung bis zu einem gewissen Wert vor dem Optokoppler.
                                          Wenn diese Schwelle (durch Klingeln) überschritten wird, schaltet die Z-Diode durch.
                                          3 und 4 des Optokopplers habe ich mit GND und RST verbunden.
                                          Schaltet der Optokoppler, werden GND und RST verbunden und die NodeMCU wacht aus dem Deep Sleep auf.
                                          Daraufhin wir der entsprechende Code ausgeführt, in meinem Fall ein Klingeln an Fritzfon und eine MQTT Nachricht.
                                          • tobasium
                                            @michif100 Sorry bin irgendwie etwas verplant heute. Ich hab eine Siedle Anlage, Netzgleichrichter ist ein NG402-01. Gleichspannung 7,5V, Wechselspannung 12V.
                                            Ich hatte ein Sprechapparat HT411-02.
                                            Es liegt nur beim Klingeln Spannung um die 12 V an. Türöffner hat die 7,5V.
                                            Komischerweise hab ich nun auf Klemme 9 keine 0 mehr. Diese Anlage macht mich echt fertig. Die Klingel geht jetzt nur noch wen ich meine alte 8 / neue Anlagen c, als Ground (0) nehme.
                                            1.0k
                                            235
                                            114315
