      Machinima @Zefau last edited by Machinima
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
      Sieht jetzt gut, allerdings sind mir ein paar andere Fehler aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon vorher bestanden oder erst mit der Beta 54 reingekommen sind.
      Beim Bearbeiten von Geräten mit dem Gewerk "Sonstiges" erhalte ich ebenfalls einen leeren Bildschirm, siehe Konsolenausgabe
      Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Zeitangaben vom Kalender in Englisch sind:
      • Mon, Tue, Wed... bei den Namen der Wochentage
      • October, December, January, etc. bei den Namen der Monate
      Die sollten sich doch eher an den Spracheinstellungen orientieren, oder? 😉
      Außerdem kann man nur Kalender bei dem Modul hinzufügen, nicht aber bestehende entfernen.
      Und der letzte Punkt:
      Wenn ich bei den Geräten vom Gewerk "Licht" das Body-Element LightTemperatureBody angebe, wird mir nicht die Kelvin-Skala angezeigt, sondern eine Prozentanzeige, so scheint es. Muss ich die Kelvin-Skala irgendwo angeben? Oder machst du das intern? Das Ergebnis sieht jedenfalls so aus:
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        bei Hilfe steht keine ID. Also das Feld ist leer
        dann einfach die Screenshots der Web Adapter und socket-io Adapter Konfiguration aus ioBroker.
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          hssteuerung @Zefau last edited by hssteuerung
          • Zefau
            Zefau @Machinima last edited by
            @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Die Einheit im Datenpunkt bei der Geräte-Konfiguration hast du versucht anzupassen?
            • Zefau
              @hssteuerung sieht alles absolut korrekt aus. jarvis checkt beide Standard-Ports beim Start zum Verbindungsaufbau. Kann dir nicht sagen, warum es bei dir mobil nicht mehr angezeigt. Hast du mobil noch andere Browser / Geräte, bei denen das auch nicht geht?
                Nein, ist alles beim alten. So sieht meine Konfiguration derzeit aus.
                • Zefau
                  Erscheint mir falsch, schau ich mir morgen mal an.
                  • Zefau
                    Sollte nun beides mit v1.1.0-beta.55 (wieder) passen.
                    Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Gier
                      Dirk Gier @Zefau last edited by
                      @Zefau Hallo, seit der Beta 55 fehlen jetzt bei dem Gewerk Rollladen/Jalousien die Stop Buttons, nur noch Auf und Ab wird abgebildet.
                      An meinen Geräteeinstellungen habe ich nichts verändert. Könntest du bitte bei gelegenheit mal drüberschauen?
                      Danke,
                      MFG, Dirk
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        Bei mir läuft es nun. danke
                          Revobobo @Zefau last edited by
                          @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
                          Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
                          Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
                          1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
                          2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
                          Vielen Dank für deine Mühe!!
                          Toll was du da leistest.
                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Bloody @Zefau last edited by
                            @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                            Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                            Danke. Funktioniert!
                            • Zefau
                              Zefau @Revobobo last edited by
                              @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Add option to use icon as State indication #264
                              closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
                                szimpel last edited by
                                Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
                                Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
                                • Zefau
                                  Zefau @szimpel last edited by
                                  @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
                                    Phil82 @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                                    Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                                    Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                                    Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                                    Das wäre Top!
                                    LG Philipp
                                    • Zefau
                                      Zefau @Phil82 last edited by
                                      @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                                        Phil82 @Zefau last edited by Phil82
                                        @Zefau
                                        Klar....
                                        Homepage
                                        Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                                        Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                                        Vielen Dank!
                                        • Zefau
                                          @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                                            @Zefau
                                            ja einmal am Tag
                                            316
                                            6126
                                            4116854
