    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      DrHouse03 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Prima Adapter, aber ein Problem habe ich noch.
      Ich bin gerade beim Umzug von PI3 auf PI 4 und habe dann auch den Adapter auf zwave2 gewechselt. Beim starten der Instanz wurden alle Nodes gefunden, aber Node 9 zeigt mir keine Datenpunkte an (Fibaro Roller Shutter 2). Des weiteren ist bei laufender Instanz bei Aufruf der Adapterkonfiguration die Seite kurz sichtbar und verschwindet plötzlich. Wenn die Instanz gestoppt wird, ist auch die Adapterkonfiguration sichtbar.
      Danke dir im Voraus für deine Hilfe.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @DrHouse03 last edited by
        @DrHouse03 fürs erste problem bitte mal ein log erstellen.
        Fürs zweite in die browserkonsole schauen (F12) ob da Fehler stehen.
          DrHouse03 @AlCalzone last edited by DrHouse03
          Danke für deine schnelle Hilfe.
          In der Browser Konsole steht bei Aufruf der Adapterkonfig folgendes:
          TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
          TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
          Uncaught TypeError: socket.removeEventHandler is not a function
          Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'basic' of undefined
          Edit: Die Datenpunkte ready und status waren für Node 9 vorhanden. Habe diese gelöscht, dann war auch die Adapterkonfig bei laufenden Adapter wieder sichtbar. Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone super danke für die super schnelle Adapter Weiterentwickelung. Bei meinem Versuch meinen Note 20 zu löschen, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe Dir einmal die Log und ein Screenshot per Mail zugesendet.
            Schönen Restsonntag
            Gruß André
            • AlCalzone
              @DrHouse03 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Habe diese gelöscht, [...] Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
              Das hilft mir nicht unbedingt, den Fehler zukünfig zu vermeiden 😕
                Marsx79 last edited by
                @AlCalzone
                Kannst du mal bitte schauen warum bei Node 29 die "Configuration" fehlt. Ist schon ein etwas älteres Z-Wave Gerät.
                Außerdem steht bei Node 10 und 11 im Log alle 5 Minuten (wenn diese aufwachen) awake - asleep. Das sind Danfoss Thermostate. Die anderen Geräte melden im Log nicht ständig das sie wach sind. Soll das so?
                Marcel
                zwave-13084.log
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                  @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Da hab ich keine Konfigurationsdatei für - daher sind keine Parameter bekannt. Ist es der hier?
                  https://products.z-wavealliance.org/products/583/
                  Die anderen batteriebetriebenen melden das auch, sind vermutlich nur nicht so oft wach
                    Marsx79 @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    Ist es der hier?
                    Ja das sollte er sein.
                      Ok danke für die Info.
                      • AlCalzone
                        @Marsx79 Ok, wird in der nächsten Version eingebaut 🙂
                          Domoe @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Ich habe gestern Abend 1.7.8 installiert. Devolo Raumthermostat neu angelernt Cache geleert. Leider will er das Interview nicht beenden. Soll ich noch bisschen warten oder gleich wieder eine Log machen? Wird ja sicher nichts anderes drin stehen wie bei der letzten Log.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                            @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Cache geleert.
                            Warum??? Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Wenn nix übel schief läuft würde ich die Finger davon lassen.
                            Haste das Gerät währenddessen mal manuell geweckt? Sonst gerne nochmal ein Log.
                              @AlCalzone
                              Ok, ich lass die Finger vom Cache 🙂
                              zwave-7291.log
                              Node 035
                              Ich habe ihn ab und zu mal manuell geweckt.
                              • AlCalzone
                                Joar, schätze das musst du noch ein paar mal machen. Das Interview schreitet Stück für Stück voran, ist aber noch nicht durch. Und am besten den Adapter laufen lassen, sonst geht ein Teil des Fortschritts verloren.
                                • gelberlemmy
                                  @AlCalzone danke für den Support. Note 20 ist jetzt verschwunden.
                                  Gruß André
                                    @AlCalzone
                                    Woran erkenne ich denn das dass Interview weiter geht?
                                    Er steht heute immer noch nicht auf ready.
                                    Ich habe Wake up Zeit auf 5 Minuten gestellt und ihn die letzten 48 Stunden ab und zu auch manuell geweckt.
                                    • AlCalzone
                                      @Domoe So einfach ist das ohne Log leider nicht zu erkennen. Es müssten nach und nach neue Datenpunkte dazu kommen
                                      kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • kmxak
                                        kmxak Most Active @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone seit einigen versionen bzw der letzten habe ich viele zugriffe von diesen ip's
                                        194.190.114.100 : 22
                                        185.25.224.206 : 22
                                        185.25.224.111 : 22
                                        Alle sind von zwave.me Fernzugriff angeblich.
                                        Machen wohl Portscans und versuchen sich per ssh zu verbinden lt. meine Firewall.
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @kmxak last edited by
                                          @kmxak Was hat das mit dem Adapter zu tun?
                                          • kmxak
                                            @AlCalzone die anfragen sind ja mit dem Adapter zusammenhängend. Weiß nicht ob der Adapter nach draußen kommuniziert oder nicht. Aber die anfragen kommen erst seit einigen Tagen. Und auch erst seitdem ich den Adapter aktualisiert habe.
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40601
