    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      liv-in-sky @paul53 last edited by
      leider war das heute morgen wieder der fall - nach iobroker neustart wurde die laufenden scipte als false angezeigt - erst als ich das zu prüfende script disabled und enabled habe , wurde es richtig angezeigt.
      paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte:
        Ich könnte mir ein solches Verhalten nur dadurch erklären, dass das Script bereits ausgeführt wird, bevor der States-Puffer der JS-Instanz vollständig initialisiert ist. Das dürfte nicht sein.
          vielleicht ist das im script_enabled ordner ein sonderfall ?
          leider weiß ich nicht, ob das nur bei mir so ist - oder allgemein
            Chrunchy @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Setzte bei dem Script ein Timeout vor der Prüfung beim Script Start.
            Bei einem Neustart habe ich noch keine Regel festgestellt, in welcher Reihenfolge die vorhandenen Scripte gestartet werden. Bei Prüfungen die vom Status anderer Adapter oder Scripten abhängig sind, setzte ich beim Scriptstart einen Timeout, damit beim System-/Adapterstart die anderen Scripte vorher gestartet werden können.
              paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
              @liv-in-sky sagte:
              Habe mal getestet mit folgender Schleife (ohne Instanz-Neustart):
              const idsEnabled = $('javascript.*.scriptEnabled.aktiv.*');
              idsEnabled.each(function(id, i) {
                  log(id + ': ' + existsState(id) + ', Wert: ' + getState(id).val);
              Als Wert wird mir immer false angezeigt, obwohl 3 von 4 Skripte aktiviert sind.
              EDIT: Habe mal das 4. Script aktiviert: Nur bei diesem wird der Wert true ausgegeben, der Wert der anderen 3 aktiven Skripte bleibt false.
                liv-in-sky @Chrunchy last edited by
                @Chrunchy hatte ich auch schon überlegt (und werd das auch def. so einbauen) - aber dann müßte ein instanz restart bei deaktivierten prüf-script helfen - das prüfscript wird erst nach dem restart der instanz von hand enabled - dann msollte eigentlich alles da sein (momentan habe ich keinen trigger dafür) - das bringt aber leider nicht das ergebnis
                oder anders: nach neustart wird das script ausgführt und hat falsches ergebnis - dann stoppe ich das prüfscript und aktiviere es wieder : und wieder ist die anzeige falsch - das wäre eine "händische" zeitverzögerung - die richtige anzeige kommt erst, wenn ich das zu prüfende script einmal neustarte und dann das prüfscript laufen lasse
                oder kann es sein : da das zu prüfende script ja einen falschen (nicht existierenden trigger-dp hat)
                  das ist doch seltsam - wenn du nun eines der scripte aus und einschaltest, wird dann auch bei dir das richtige angezeigt
                    @liv-in-sky sagte:
                    Ja.
                      bug oder feature ?
                        @liv-in-sky sagte:
                        bug oder feature ?
                        ?? Entwickler fragen.
                          das ist schade, das konzept dieses scriptes sollte sein - eine kleine , 2 mal am tag upgedatete , liste in der vis zu haben, die mir nur scripte anzeigt, die laufen und einen falschen trigger haben
                          danke für deine hilfe
                            @apollon77
                            hi ingo - du stehst in github als entwickler drin - weißt du, wieso das so ist - siehe bitte im ersten post ?
                            zusammnegefaßt: selektor bekommt falsche states im script_enabled ordner beim prüfen, ob scripte enable/disabled sind
                              @liv-in-sky sagte:
                              das ist schade
                              Es funktioniert mit der asynchronen Version von getState(id, callback), ist also ein Puffer-Problem:
                                  if(existsState(id)) getState(id, function(err, state) {log(id + ': ' + state.val)});
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
                                liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  momentan 4.8.4
                                    paul53 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte:
                                    Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
                                      liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                                      was ist hier falsch
                                      function lookForEnabled(pfad) {
                                        let myEnabled=false;
                                        let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                                        $(myselctor).each(function(id, i) {
                                          //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                                          if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
                                      ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        was ist hier falsch
                                        Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                                          leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                                          habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                                            @liv-in-sky Probiers mal so:
                                            async function lookForEnabled(pfad) {
                                              let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
                                              for (const id of $(myselctor)) {
                                                if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
                                              return false;
                                            Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
                                            Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
                                            liv-in-sky AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            3506
