    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
      liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        momentan 4.8.4
          paul53 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte:
          Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
            liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
            was ist hier falsch
            function lookForEnabled(pfad) {
              let myEnabled=false;
              let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
              $(myselctor).each(function(id, i) {
                //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
            ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
              paul53 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte:
              was ist hier falsch
              Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                  @liv-in-sky Probiers mal so:
                  async function lookForEnabled(pfad) {
                    let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
                    for (const id of $(myselctor)) {
                      if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
                    return false;
                  Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
                  Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
                  liv-in-sky AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @AlCalzone
                    jetzt sind alle true 😞
                      @AlCalzone
                      sorry - das ist ein fehler im verarbeiten nach dem aufruf der function !!!!
                      muss noch testen
                        @AlCalzone
                        so wird die function jetzt aufgerufen:
                        lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
                          pfad=pfad.replace(".js","")
                          pfad=pfad.replace(/\//g,".")
                         // let scriptPfad=""
                          //let myEnabled=false;
                              log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
                            if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
                          return false;
                        das log in deiner function wird richtig angezeigt
                        muss ich lookForEnabled anders aufrufen
                        bei
                          log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
                        kommt das:
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
                          @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                          Ja, hab ich doch geschrieben:
                          @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                          z.B.
                          async function whatever() {
                          const result = await lookForEnabled("meine-id");
                          log(result);
                          Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                            paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                            @liv-in-sky sagte:
                            muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
                            Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
                              return isScriptActive(pfad);
                              bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
                              habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
                              die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
                              paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky sagte:
                                Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
                                • AlCalzone
                                  Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                                  Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                    @AlCalzone
                                    erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
                                    bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
                                    ung. so:
                                     asyncfunction writeStuff() {
                                    return new Promise((resolve) => {......
        ....... await    lookForEnabled(pfad)
                                     resolve()
                                    hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
                                    meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
                                    sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
        log(JSON.stringify(mxJson))})
                                    sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
                                    damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
                                    @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
                                    ergebnis schaut richtig aus:
                                    • AlCalzone
                                      async function writeStuff() {
                                      resolve()
                                      Zwei Fehler hast du hier:
                                      1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                                        await lookForEnabled(pfad);
                                      1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                                      function foobar() {
                                        return new Promise(async (resolve) => {
                                          await irgendwas;
                                          irgendwasMitCallback(() => resolve());
                                      Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                                      Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                                      async function doStuff() {
                                      	await sammleDaten();
                                      	await writeStuff();
                                      	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                                      	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                                      	// const daten = await sammleDaten();
                                      	// await writeStuff(daten)
                                      	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                                      	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                                      	log(stringified);
                                        async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                                        funktioniert - und leuchtet sogar mir ein 🙂
                                        vielen dank für deine unterstützung
                                        jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
                                          @AlCalzone
                                          es muss ich dich leider nochmal bemühen:
                                          ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                                              // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                                              //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                                              //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                                              await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
                                          	await writeStuff();
                                              //await wait(5000);
                                          	log(stringified);
                                          doStuff()
                                          diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
                                          die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                                            @AlCalzone
                                            so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                                                 try {
                                                 } catch (error) {
                                                    log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                                            	await writeStuff();
                                                //await wait(5000);
                                            	log(stringified);
                                            doStuff()
                                            1.2k
                                            javascript
                                            3508
