    4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    UNSOLVED HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
      bb61 @Homoran last edited by
      @Homoran
      ???? Die Konfiguration der Instanz ist doch unverändert (Admin-GUI), wieso geht es dann auf Hostmaster laufend?
        Homoran Global Moderator Administrators @bb61 last edited by Homoran
        @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
        das ist doch genau das Problem 😉
        Mag sein dass ich mich irre, aber wenn die CCU an die IP des Masters schickt, der Adapter aber auf dem Slave ist....
          @Homoran
          ok, klingt zielführend....
          Callback-Adresse: Da also die Adresse des jeweiligen Slaves eintragen?
            @Homoran
            Jetzt bin ich selber total irritiert 😕 🤔
            Hätte ich gemacht - mach es bitte wenigstens mal zum Testen.
            Andererseits soll ja alles über den Master verwaltet werden. Aber warum sollte man dann die Instanz verschieben 🤔
            EDIT:
            Nach kurzer Überlegung:
            Steht denn da überhaupt etwas drin?
            sonst muss da vielleicht die IP des Masters rein weil es sonst eben genau zum slave geht und der damit nichts anfangen kann
              @Homoran
              ...genau das überlegte ich ja auch (bisher)
              klar, ich werd es probieren, sobald ich Zugriff habe. Wenns klappt heute abend schon.
              Danke erstmal für den Tipp!
                @bb61 habe eben noch mal meine Gedanken gesammelt und editiert!
                @foxriver76
                gibt es für hm-rpc in verschiedenen Netzen oder Master / Slave überhaupt eine Vorschrift?
                  bb61 @Homoran last edited by bb61
                  @Homoran
                  ich sah es... 🙂
                  Vorschrift.... bisher keine gefunden dazu.... wäre ja toll, wenn das so einfach lösbar wäre 🙂
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bb61 last edited by
                    @bb61 habe den Thread nicht gelesen der Fehler oben deutet daraufhin, dass da uralter Code ausgeführt wird. Evtl ist auf dem Host auf den du die Instanzen verschoben hast eine veraltetet Version installiert.
                      bb61 @foxriver76 last edited by bb61
                      @foxriver76
                      Slave komplett neu installiert / updated vorher wie folgt:
                      und alle Adapter aktuell natürlich.
                      HM-RPC: 1.14.23, HM-REGA: 2.6.23
                      Stand: 2020-10-18
                      apt-get update
                      apt-get dist-upgrade
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      apt install -y nodejs
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • foxriver76
                        @bb61
                        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.748	error	(26772) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.333	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.330	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        Keiner dieser Zeilen ist in einer Version > 1.12.0 drin.
                          @foxriver76
                          hmmm....
                          wie lange gibt es Raspi 4?
                          meinen gekauft im Frühjahr,
                          Grundinstallation im Sommer
                          IO-Broker und Update wie oben im Herbst (September?)
                          HM-Instanz installiert ebenfalls da (die in Sep 2020 aktuelle!)
                          im Oktober dann verschoben auf Slave-Host (vorher ebenfalls wie oben beschrieben neu gemacht)
                          WO KOMMT DAS DANN HER??
                          Und: mindestens auf 2 Slaves identischer Fehler?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @bb61 last edited by Homoran
                            @bb61 Naja, es ist durchaus möglich, alte Versionen zu installieren. Zeig mal den Inhalt der package.json, also auf dem Slave wo der Fehler auftritt
                            cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\":
                              @foxriver76
                              Du hast Recht:
                              Hostmaster (ist ok):
                              root@HAL-9002:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\
                                  "type": "version",
                                "version": "1.14.23"
                              aber der Slave!!!:
                              root@HAL-SL-02-IO-01:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version
                                "version": "1.9.6"
                              Überbleibsel trotz neuinstallation???
                              Habe
                              • den Adapter deinstalliert: "iobroker del hm-rega" (lt. screen erfolgreich!)
                              • Slave rebootet
                              • danach Instanz wieder auf den Slave verschoben:
                                --> unverändert
                              • Fehler noch da
                              • immernoch / wieder(??!) die alte Version des HM-Rega
                              --> Ist das evtl. ein Problem beim Nachinstallieren auf dem Slave beim Verschieben per Multihost, dass dann die alte Version genommen wird???
                              EDIT:
                              Sorry, Sehe grad, dass ich das am HM-Rega gemacht habe, statt am HM-RPC....
                              Ich probiere es grad nochmal
                              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by
                                  bb61 @bb61 last edited by
                                  @foxriver76
                                  jetzt hat Neuinstalaltion geklappt.
                                  Zwischendurch auch nochmal abgefragt bzgl. version: Kein Verzeichnis gefunden
                                  Ebenso im Log zusehen konnte, dass er neu installiert
                                  ABER:
                                  nun in der tat bei Install (getriggert durch Verschiebung auf Slave) ANDERE Version als Host-Master installiert worden
                                      "type": "version",
                                    "version": "1.14.15"
                                  Und: Neue andere Fehler
                                  (liegen die nun an der Callback-Adresse?)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.417	error	instance system.adapter.hm-rpc.6 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1502:7)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1365:12)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21)
                                  host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.414	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.198	info	(1440) binrpc -> 192.168.1.212:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.210:8701",""]
                                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.196	error	(1440) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21) at listenInCluster (net.js:1365:12) at doListen (net
                                  hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.195	error	(1440) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                                  Die Adresse des HOSTmasters eingetragen:
                                  --> connected! 🙂
                                  • foxriver76
                                    @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
                                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                                      was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
                                        @foxriver76
                                        nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" 🙂
                                        ABER
                                        wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
                                        Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
                                        Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
                                        Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
                                          hoffentlich nicht!
                                          Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
                                          sowieso nicht.
                                          Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
                                          nix Konsole (s.o.)
                                            @Homoran
                                            ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
                                            homatic multihost raspberry
                                            2146
